土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电工程灌浆孔钻孔与灌浆技术分析
水利水电工程灌浆孔钻孔与灌浆技术分析
发布于:2015-07-10 13:54:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  因为水利水电项目的工序繁杂,所以要想确保其施工品质,管理人员就必须控制好灌浆施工工作。在具体的开展施工工作之前,工作者必须全方位的分析灌浆工艺,进而编订方案,同时还要确保方案科学,只有这样才可以保证项目的品质。
  1 水利水电工程灌浆的概念
  对于灌浆施工工作来讲,它主要是把流动性的以及固定性的两类液体按照比例混合,然后使用设备压入建筑体或是其缝隙里面。
  项目的注浆技术也是指灌浆技术,其原理是把液体灌到建筑里,让其冷却扩散,在冷凝之后我们就会得到固化的建筑结构,此时的建筑就能够发挥防渗的意义。不过因为灌浆工作牵扯的内容非常多,所以想确保施工顺畅开展就需要注意方方面面的内容。在具体开展灌浆活动时,先要选择适当的参数,只有这样才能够保证后续的灌浆工作能够正常开展。
  2 水利水电工程灌浆孔钻孔施工工艺
  2.1 灌浆孔钻孔斜率要求
  在开展灌浆工作之前,先要对结构钻孔处理,在钻孔时不但要确保孔壁竖直,还要确保直孔竖直,孔间距恰当,尤其是针对帷幕深孔来讲,如果间距较近的话,工作者必须要测斜。
  2.2 水利水电工程的灌浆孔钻孔顺序
  在开展灌浆工作时,必须按照要求的步骤来开展。先灌注一序孔,然后再进行第二三孔的处理,这样做的好处是可以通过前面的孔来检查后面的孔。检查的时候还要进行压水测试,而且还要检查孔吸水是不是正常的,这主要是因为只有当吸水性达标之后,后续的灌注工艺才能够顺畅开展。
  2.3 水利水电工程灌浆孔钻孔和裂缝的冲洗
  一般来讲,在开展灌注工作之前,工作者先要清理灌注孔以及缝隙,其冲洗的措施非常多,比如使用高压喷洗,低压多次冲洗等。
  为了避免其中有灰粉之类的残留,工作者要结合具体的情况选取恰当的冲洗措施,这样就可以确保浆液能够有效的和岩石贴合。且在灌浆孔冲洗的过程中,可通过钻杆原理用压缩空气和压力进行循环吹洗。若灌浆孔的结构较完整或裂缝较少的岩层面,对其进行低压冲洗即可。
  3 灌浆施工浆液材料基本要求
  我们常用的灌注液体是由很多材料配比得到的,比如水泥以及添加剂和水等,同时还可以适当的添加一些膨化材料,这样就能够避免液体发生收缩现象。当液体制作好之后,要进行为期一周的养护,而且要将抗压强度控制在合理的范围之内,浆体长度为 7.07 厘米,浆体宽度为 7.07 厘米、浆体面积为 7.07 厘米等要求,要达到规定的标准。与此同时,浆体还要有一定的可泵性、和易性保水性等特性的标准。在灌浆的过程中流动度要控制在 26 秒之内,若水泥浆没有加入减水剂的,其流动度要大于 16 秒,对于加了减水剂的水泥浆流动度为 12 秒,但浆体的流动度不能太小,一般都是控制在 20-30秒之内,因此在浆体中加入减水剂是最好的制作方案。
  4 水利水电工程灌浆方式
  4.1 循环式灌浆方式
  在实际的灌浆工作中,我们常常使用两种措施来开展灌注工作。一种是孔内的循环,另一种是孔口的循环。其中前者主要是对管中心的空白区域开展注浆工作,而后者主要是对液体开展的一种纯压力的活动。在开展灌注工作的时候,使用循环措施能够确保孔内的液体流动,这样就可以防止颗粒下沉,进而避免了颗粒堵塞管道的情况发生。
  4.2 纯压式灌浆方式
  在水利水电工程灌浆过程中,采用纯压式灌浆方法,可以把浆液沿灌浆管直接压入钻孔,无需进行循环灌浆。若层面裂缝较大时,就很适合纯压式灌浆法,但要注意灌浆孔一般在 10-12 米之间,不能太深,在灌浆的过程中要选择较浓的浆液。虽然说纯压力灌注措施的优点非常多,不过它也存在一些缺陷,会导致浆液不能有效的冲突缝隙,进而严重的干扰到灌注活动的速度,导致项目无法在规定的时间之内完成。
  5 水利水电工程的灌浆方法
  5.1 自下而上分段灌浆法
  自下而上分段灌浆法,主要是按 3 米-5 米的距离进行分段灌浆,若采取分段塞孔灌浆的方式,必须要有灌浆塞,且要确保灌浆过程中下段和上段要连续进行,使其可有效的节约灌浆机械设备搬运的时间,从而可加快水利水电工程灌浆施工的速度。但自下而上分段灌浆法只适合岩层坚硬和岩层倾角不大的情况使用,因此灌浆施工的质量就会受到不好的影响。
  5.2 一次灌浆法
  水利水电工程灌浆法中,运用的一次灌浆法,主要是对灌浆孔一次性完成灌浆。因此,施工人员要保证灌浆孔的深度至少是 10 米以下的深度,且还适合对裂缝小的层面和透水性小的运用。若是灌浆孔内的压力各不同,施工人员切不可使用一次灌浆法,可选择分段灌浆法进行灌浆工艺。
  5.3 自上而下分段灌浆法
  水利水电工程的自上而下分段灌浆法,应采取较高的压力进行灌浆,适用于岩层比较破碎的区域使用。在进行自上而下分段灌浆法时,孔钻到 3-5 米深度时,施工人员要对其进行清洗,并确保上段浆液凝固后,才可进行下段的钻孔和灌浆工艺。自上而下分段灌浆法在施工时容易浪费时间,且相关灌浆机械设备移动次数较为频繁,从而就会影响到水利水电工灌浆施工的进度。
  5.4 灌浆技术实施的注意事项
  在具体的开展灌浆工作时,要确保灌注孔的数量充足,通常要确保在 4 个左右,而且还要检查混凝土的规模,以及缝隙的大小和设备的运行情况等。而且还要确保孔和灌浆嘴的尺寸合理。在具体的灌注的时候,要沿着沉降明显的区域到不明显的区域进行。
  6 水利水电工程灌浆施工中的质量控制
  6.1 进行灌浆压力控制
  在控制灌浆压力时,我们常用两种措施,分别是一次性升压和阶段性的升压。前者常用到那些不是很透水,而且缝隙不大的情况中,在具体的落实的时候,工作者要认真的检查孔的深度,要将其控制在十米之下。对于后者来讲,其主要适合用到透水严重,缝隙较大的情况中,此时工作者要将压力分成阶段,只有这样才可以确保压力合乎规定。通过合理的掌控灌浆压,才可以保证灌浆工作开展顺畅。
  6.2 水利水电工程灌浆施工的质量检验
  由于此类工作在完工之后无法通过外在查看,所以为了保证品质,工作者必须认真的分析有关资料内容,还要检查灌浆孔,并且开展压水测试,检查液体的胶凝状态。在开展单孔压水测试工作的时候,要分成三个步骤开展。只有按照科学的步骤开展灌浆工作,才能够明显提升灌浆工作的品质。
  7 结束语
  通过文章的分析我们得知,在当前的水利项目灌浆工作中,要想获取良好的效益,就必须掌握施工的工艺以及措施,只有这样才可以切实的提升灌浆的品质。而且,工作者还应该认真的观察施工场地的具体变化情况,根据实际的特点选择合理的灌浆技术,其最终目的都是为了获取良好的项目。
  参考文献
  [1]魏庆军。水利水电工程灌浆施工技术与质量管理措施分析[J].科技传播,2013,5:27+29.
  [2]宋四红。水利水电工程灌浆施工技术与质量控制[J].科技资讯,2010,31:111.
  [3]曹荣东。水利水电工程灌浆施工技术与质量控制[J].科技风,2010,4:101.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
高台-黑河县城段生态防洪工程的施工排水方案及实施
  1 基本情况  高台县黑河县城段防洪及生态治理工程 2011 年 7月开工,经过近一年的建设,于 2012 年 8 月全部竣工,一座横跨黑河的蓝色橡胶坝立于高台城北黑河湿地公园北侧,为高台县城增添了一道亮丽的风景线。  高台县黑河县城段防洪及生态治理工程地处高台县城北侧,工程坐落于黑河洪积扇平原与黑河河床区,地下水为第四系松散孔隙性潜水。含水层岩性为细砂、中粗砂、含砾砂等,富水性中等,地下水位埋深较浅,地下水与地表水水力联系十分密切,存在着相互转换的关系。不论丰水还是枯水时段,均有丰富的地下潜流。
