土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 高台-黑河县城段生态防洪工程的施工排水方案及实施
发布于:2015-07-10 14:36:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 基本情况
  高台县黑河县城段防洪及生态治理工程 2011 年 7月开工,经过近一年的建设,于 2012 年 8 月全部竣工,一座横跨黑河的蓝色橡胶坝立于高台城北黑河湿地公园北侧,为高台县城增添了一道亮丽的风景线。
  高台县黑河县城段防洪及生态治理工程地处高台县城北侧,工程坐落于黑河洪积扇平原与黑河河床区,地下水为第四系松散孔隙性潜水。含水层岩性为细砂、中粗砂、含砾砂等,富水性中等,地下水位埋深较浅,地下水与地表水水力联系十分密切,存在着相互转换的关系。不论丰水还是枯水时段,均有丰富的地下潜流。
  在高台县黑河县城段防洪及生态治理工程项目建设过程中,设计上考虑橡胶坝防渗、防冲、稳定等要求,同时结合蓄水区整体布置要求。坝袋基础底板上游设钢筋混凝土铺盖,铺盖上、下游分别设齿墙。在橡胶坝铺盖上游齿墙(1.5m)下及下游海鳗齿墙(1.5m)下设厚40cm 的 C15 混凝土防冲墙,墙深 3.0m,兼起到延长渗径的作用。
  招标文件上显示:高台县黑河县城段防洪及生态治理工程地下水位埋深浅,局部为明水,基坑开挖时,渗水量大,需重视并加强施工期排水措施。橡胶坝、堤防基础、泵站等建筑物施工时,基坑受河道的侧向补给、地下水、天然降雨和施工弃水等形成较大的积水,给基础施工带来较大影响。 因此,工程必须加强施工排水,建议施工排水采用明沟式排水,布置集水井及水泵抽水等方式,降低地下水位。
  2 方案选择
  截水墙的施工,其底高程位于河床以下 4.5m(底板齿墙 1.5m,截水墙 3.0m),南北长度 245m,上下两截水墙相距 29m。对于黑河河床这样的地质而言,难度之大可想而知。另外,时值八月下旬,夏季作物已经收割,渠道引水锐减,河道来水陡增,根据施工计划,工期又不能推后。为此,会同业主、监理和施工项目部人员相继提出了先在河床稍高一侧加固沙堤围堰,再实施(1)明沟式排水;(2) 集水井式排水;(3) 牵引箱式浇筑混凝土;(4)水泵抽水利用板桩分层支护开挖边坡,在板桩之间浇筑混凝土等 4 种施工方案进行分析对比。
  (1)明沟式排水。由于底高程较深,为将 4.5m 以下的水排出,按照黑河河床纵坡需开挖近 4km 长的河道,同时还要不断进行排水沟的护坡支护及开挖,还由于河道内有水流下泄,排水沟内水位较高,无法排出。
  (2)集水井式排水。由于在河道内施工,地下水比较富集,且截水墙横向贯穿河道,需要不断移动工作面,加之截水墙工程量较小,每米只有 C15 混凝土1.6m3,集水井数量少起不了作用,多则成本太大。
  (3) 牵引箱式浇筑混凝土。这种方法是将 2 块3.0m×2.5m×6mm 的钢板上下用粗钢筋焊接,一端开口卡在已浇筑混凝土墙上,一端设计加工成高 3.0m 的三角形端头,在其高度 1/3 处焊制牵引架,利用挖掘机牵引,在箱体内部浇筑混凝土。经试验,由于箱体外部河砂挤压力较大,致使箱体内混凝土随箱体移动,使得浇筑混凝土墙断裂,无法连续。
  (4)水泵抽水利用板桩分层支护开挖边坡,在板桩之间浇筑混凝土,这种方案是先按照自然边坡开挖,待挖到边坡滑坡之前,在坡上插入钢管,钢管外侧插入钢板,待岸坡稳定以后,开挖中间(墙体)部分,此时抓紧时间抽水,待水位降低后再插入两排间距为截水墙等宽的钢管,再在钢管两边插入钢板,利用人工捞去板桩之间的河砂,浇入混凝土,24h 后提去板桩,拔掉钢管,继续进行下一段墙体浇筑。经过分析论证实验,第 4 种方案操作性及可行性优于前几种方案,最终确定采用方案(4)进行施工。
  3 截水墙施工
  为进行施工,首先在河岸稍高的左岸加固围堰,将橡胶坝长度方向基础一半圈于围堰内,河道内 30~60m3/s 的水流导向右岸,上下游两道截水墙同时施工。
  3.1 资源配置准备
  为了尽可能加快进度,安排两个施工队分别进行上下游截水墙的施工,每个施工队人员不少于 20 人,1.4m×6m×4mm 钢板不少于 12 块,3m 的钢管不少于 80根,380m3/h 的离心水泵不少于三台(套),每个施工队配备挖掘机 1 台,还对购置的钢板进行了边角加固。另外还有相应的搅拌机、振捣器、混凝土运输机具及吊斗都做了充分的准备。
  3.2 安全教育准备
  由于工程场面不大,人员机具分布密集,地质条件复杂,开工之初,根据实验阶段掌握的施工情况,对参加施工的工人、机具操作员、技术员进行了施工步骤的预演,一个环节一个环节的进行了细致要求,使得每个参与施工的人员都知道自己干完这一步接下来是哪一步,期间还要注意哪些可能出现的情况。对参建人员进行了安全警示教育,加强了安全员巡查力度,对场内人员安全配置、基坑边坡稳定与否都有专人检查,同时制定了详细的安全施工预案。
  3.3 施工
  (1)先在截水墙直线位置设立明显标记,将已加固的围堰分割成 30~40m 的小块,将要开挖这段的地表水抽干,开挖口面按照边坡 1:4.0 开挖(即口宽 32m),先开挖长 10~15m,深 2.5~3.0m。
  (2)抓紧抽干坑内渗入水,离中心线两侧 5.0m 外插入钢管,钢管外侧再插入 2 块钢板(两侧 4 块),2 块钢板之间相互搭接,搭接长度不小于 50cm,此时,钢板顶面低于地面 2.0m 左右。
  (3)开挖中间 10.0m 部分,一侧的抽水泵不间断抽水,挖掘机自未浇筑一侧驶入中间,一次性开挖至设计底高程,此时要使水位不致于太低(由于有水的张力,外侧流砂不至于对已插入钢板压力不大)。待在水下将流砂清挖完之后,在中心线两侧 20cm 插入钢管,再在钢管外侧插入钢板,挖掘机边插边退,同样插入 2 块钢板,如上搭接,两排钢板间距为 40cm(中心必须和截水墙直线相符),钢板底部超过设计底高程,抓紧抽水,使得水位低于钢板顶,检查钢板内流砂高度。当流砂高度较高时,利用人工清理仓内流砂,由于流砂流动性较大,又有水,所以仅 40cm 仓内的流砂清理较容易。
  (4)用水准仪检测至仓内高度达到要求后,马上将搅拌后运至现场的 C15 混凝土利用吊斗通过导管浇入仓内,从一侧快速浇筑,将仓内水挤出,完成浇筑后,将钢板外侧填平,将水泵移至已浇筑混凝土尾端挖好的集水坑内不停抽水,严禁水位高于钢板。
  (5) 最后将上层钢板及钢管拔出,准备开挖第二段,12 块钢板除上段防渗墙底部 4 块不能取外,剩余 8块又能进行第二段的开挖,由于第二段开挖后,相对低于上一段,故第一段水位不会较大幅度上升。
  3.4 注意事项
  (1)在完成底层混凝土浇筑后,在已浇筑混凝土上面间隔 50cm 插长度 60cm 钢筋,以利于和上层混凝土防渗墙连接。
  (2) 浇筑完成后即回填钢板外侧,待混凝土初凝后,缓缓抽拔钢板及钢管,防止将浇筑防渗墙破坏。
  (3)底层混凝土钢板高 1.4m,但是浇筑混凝土只能算 1.2m(底部还有流砂,经测算其高度始终有 20~30cm不能清理完),故混凝土初始浇筑面要尽量低于设计线,待 2~3d 后连续浇筑上层防渗墙至设计顶高程。
  如上所述,再完成第二段浇筑,按照施工时间,一天仅能完成两段,其长度近20m。如此利用半月左右时间将左岸围堰内防渗墙浇筑完毕,然后撤除左岸围堰,加固右岸围堰,进行右岸防渗墙浇筑。利用一个月时间完成了低于河床 4.5m,高 3.0m,宽 0.4m,长度 260m 的防渗墙。
  4 结束语
  利用此类方法施工,由于截水墙浇筑量不大,就黑河的施工环境和条件而言,相比别的施工方法,进度快,能保证墙体浇筑质量,能进行循环作业,还可以很好的利用挖掘机进行钢板及钢管的插入与拔出,减少了人工操作环节,在投入不太高的情况下,有效解决了困扰施工的难题,为在黑河水下施工积累了经验。
  参考文献:
  [1] 陕西省水利电力勘测设计研究院. 甘肃省高台县黑河县城段防洪暨生态治理工程初步设计报告[R].西安:陕西省水利水电勘测设计院,2012.
  [2] 陕西省水利电力勘测设计研究院. 甘肃省高台县黑河县城段防洪暨生态治理工程招标公告[R].西安:陕西省水利水电勘测设计院,2013.
  [3] SL 227-98,橡胶坝技术规范[S].北京:中国水利水电出版社,1999.
  • 黑老五
    黑老五 沙发
    呵呵,谢谢楼主分享
    2015-07-22 08:04:22
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
沙湾电站引水工程围岩塌方的形式、机理及处理方式
  1 工程概况    沙湾水电站位于四川省木里县境内,系雅砻江中游右岸最大支流木里河干流水电规划一库六级方案中的第三级梯级电站。引水隧洞长约 18. 775 km,纵坡降 4. 04778‰,利用落差 256 m,装机容量 240 MW.隧洞断面型式为圆型,直径为 7. 2 m,设计引用流量 124. 08 m3/ s.引水隧洞开挖过程中出现大量围岩塌方,严重影响了施工进度。  2 引水隧洞基本地质条件
