土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 衬砌混凝土技术在水利工程中的具体使用
衬砌混凝土技术在水利工程中的具体使用
发布于:2015-07-10 13:17:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  随着经济的发展,我国水利工程得到大力的建设,促进了引水灌溉农业的发展。而衬砌混凝土技术在水利工程的运用,良好的防渗效果,可以大大地提高输水的能力,因此在水利工程中得到广泛的运用。
  1、 衬砌渠道的结构
  在结构上,现浇筑衬砌渠道的种类有多种,在具体的衬砌渠道形式的选择中,需要考虑到水利工程的实际情况,例如对地下水位的考虑、现场施工的温度等,常见的衬砌形式有等梯度性单式断面。衬砌的渠道内坡比值为1∶ 2,这样可以方便施工,保持渠坡的稳定。对于水利工程渠道的混凝土防渗层的厚度的设计,需要充分的考虑水流量的大小以及防渗等级。
  2、 衬砌混凝土技术在水利工程中的具体运用
  2. 1 衬砌混凝土技术的施工准备
  水利工程作为系统化、综合性比较强的工程,它涉及到多种工种的综合施工,因此想要确保水利工程的顺利施工,需要做好施工的组织设计。在施工中确定合理的工种,安排好供电和供水的工作,对于机械设备需要提前进行调试,确保机械设备具有稳定的性能,并且需要安排技术人员对机械设备进行检测,如果发现故障,应该及时的进行维修,这样才能够确保施工的顺利进行。对施工人员需要进行培训,让施工人员了解施工的流程,而且需要聘请高级的技术人员对施工进行指导,这样才能够确保施工的质量。
  2. 2 土方工程
  渠道的土质一般比较疏松,这样在施工中容易发生沉降,从而可能会造成水利工程的质量问题。因此在水利工程的施工中需要对渠道进行侵水,这样可以充分的让土进行预沉,如果发现土质依然不满足衬砌技术的施工标准,就需要对土壤进行夯实,这样才能够确保土壤的密实度,从而满足衬砌技术的施工要求。对于渠道的放样需要首先确定在渠道的中线划定控制线,然后每个 50m 设置中心桩,对于弯道处需要特别的注意,利用增加中心桩的密度来提高中心桩的精度。需要依据设计的要求对高程进行控制,最后需要依据中心线和高程控制点进行渠道的放样。对于回填土方的施工,需要清理土层中的垃圾和石块,这样才能够确保土层的密度的均匀。对于土层进行分层的夯实,一般是每隔 30cm 进行土层的夯实,这样可以确保土层的密实度。对于含水量较低的土壤需要补充水分,可以采用洒水的措施,这可以提高土壤的湿度。最后需要利用打夯机对土层进行夯实,需要连续多次的夯实,并且需要仔细的检查,确保土层夯实的密度。
  2. 3 原材料和混凝土的配比
  在水利工程的施工中需要依照施工设计的要求,选择强度符合要求的水泥。在水利工程的施工需要考虑水泥的抗冻性,因此适宜选择325 和 425 的普通硅酸盐水泥。又由于不同厂家的水泥的色泽不同,为了施工的美观,需要选用同一生产厂商的水泥。需要选择信誉良好、具有生产资格的水泥生产厂商,这样才能够确保水泥的质量。在渠道的施工具有抗冻和抗渗的要求,因此在混凝土中添加外加剂,例如可以添加以松香皂和热聚合物为主要成分的 PC -2 型引气剂,它具有引气、减水、提高混凝土的抗冻性和抗渗性的功能。也可以添加入 M 型的减水剂,它的主要成分为木质素和碳酸钙,具有减水和提高混凝土强度的功能。利用外加剂可以很好地提高混凝土的抗冻性和抗渗性。混凝土的配比需要依照施工组织设计的要求进行设置,水灰比应该小于 0. 6,混凝土的坍落度需要控制在 1 ~ 3cm,而且在低温的季节,混泥土的坍落度需要相应的减小,反之,需要相应的增大。混凝土在配置的时,需要满足强度为 C15,抗冻性为 F50,抗渗性为 W4。另外需要准确的把握混凝土、水、碎石、砂的比例,这样才能够确保施工质量。
  2. 4 混凝土渠道的浇筑
  在混凝土渠道进行灌注时,需要平整施工的场地,安排供电系统和供水系统。还需要把发电机、搅拌机、推车、翻斗等机械准备就位,这样可以随着进行混凝土的浇筑施工。在进行混凝土的浇筑前需要浇筑模板的制作和安装模板工程。通常采用定型槽钢,而且依照施工设计图纸进行模板设置,并且采用楔形三角铁嵌入土中进行加固模板。模板在制作的过程中需要确保模板的线条垂直、板缝紧密,而且容易拆卸。
  混凝土模板的安装可以自 10mm 的范围内的误差。在施工完成后需要多对模具进行清理,便于以后的使用。在浇筑混凝土的时,如果渠床比较干燥,需要洒水进行湿润,这样可以避免砼板由于水分的蒸发而出现裂缝。在渠道的施工中通常采用伸缩分块浇筑,而对于渠底、渠坡可以采用跳仓浇筑的方法。在具体的施工中需要依照一定的施工顺序,依照渠坡、渠坡、渠道顶部的顺序进行浇筑混凝土。这样在在渠坡浇筑完成后可以立即进行渠底的施工,从而可以促使渠坡和渠底的无缝衔接。
  对于渠底的施工可以采用顺序的分块进行浇筑。混凝土在浇筑的过程中需要利用机械的搅拌机,并且需要不停的旋转,防止混凝土出现离析的现象,可以利用小推车把混凝土运送到施工的现场。混凝土在卸到模具中需要均匀的摊铺,并且需要人工平仓。在混凝土依照模具的高度摊铺满仓面,整平表面,就可以开始进行混凝土的振捣。在振捣的施工中需要防止漏振和过振的现象出现。在渠道的振捣中施工人员需要从渠底,拉着平面振捣器自下而上的振捣,确保振捣的速度均匀,而且需要多次的振捣,直至表面泛浆为止。在混凝土渠道的浇筑过程中,需要在确保施工的质量的前提下,以最快的速度进行混凝土的灌注,否则可能会影响到混凝土的施工质量。需要注意的是在哦混凝土渠道的浇筑过程中严禁中断施工,否则容易出现裂缝。收面是浇筑的重要工作,做好衬砌的收面工作,可以提高减少水的渗漏,提高输水能力。在进行混凝土的收面时,需要利用磨光机抹平,直至泛浆为止。收面工作要求做到表面平整、没有麻面、没有石子。在混凝土达到初凝时,就可以进行拆模。拆模后需要对混凝土进行覆膜或者覆盖草进行养护,这样才可以确保混凝土的质量。
  3、 结语
  在水利工程的施工中衬砌混凝土技术的应用非常的广泛。利用衬砌混凝土技术可以提高渠道的防渗效果和耐久性,进而客体提高水利工程的建设质量,从而可以促进我国水利事业的发展。
  参考文献:
  [1]孙国庆. 浅谈水利工程中衬砌技术的应用[J]. 中国新技术产品,2011,14(22) : 99.
  [2]刘志强. 浅谈水利信息化在建设和谐水利中的作用[J]. 湖南水利水电,2006,14(05) : 130.
  [3]宋利华. 浅谈水利工程中衬砌技术的应用[J]. 科学之友,2013,15(06) : 93.
  [4]杨晓宇. 水利工程中衬砌技术的应用[J]. 黑龙江科学,2014,05(01) : 131.
  [5]于丽君,王亚芹. 聚丙烯纤维在闹德海水库除险加固坝下消能工程中的应用[J]; 中国科技信息; 2010,16(01) : 117 -123.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
四寨水库副坝基础F9断层带的治理方法
  1 工程简况  四寨水库位于贵州省贵定县北部新铺乡境内石板河上,水库主要任务为灌溉及人饮,水库设计灌溉面积 2. 05 万亩,并解决 1. 3 万人/1. 1 万头牲畜的饮水问题,水库总库容 456 万 mm3,水库大坝枢纽布置由拱坝( 主坝) 、重力墩、重力挡墙及混凝土面板堆石坝( 副坝) 组成,副坝最大坝高 18. 5m,坝顶宽 4. 0m,副坝长 118m,趾板采用平趾板方案,趾板宽度 4. 5m,趾板厚度 0. 8m.
