土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 四寨水库副坝基础F9断层带的治理方法
四寨水库副坝基础F9断层带的治理方法
发布于:2015-07-10 14:05:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 工程简况
  四寨水库位于贵州省贵定县北部新铺乡境内石板河上,水库主要任务为灌溉及人饮,水库设计灌溉面积 2. 05 万亩,并解决 1. 3 万人/1. 1 万头牲畜的饮水问题,水库总库容 456 万 mm3,水库大坝枢纽布置由拱坝( 主坝) 、重力墩、重力挡墙及混凝土面板堆石坝( 副坝) 组成,副坝最大坝高 18. 5m,坝顶宽 4. 0m,副坝长 118m,趾板采用平趾板方案,趾板宽度 4. 5m,趾板厚度 0. 8m.
  施工开挖揭露右岸副坝基础 F9 断层带范围较宽,宽度为 35m,填充物质为紫红色、灰色页岩,黄色页岩,黑色炭质页岩等碎石,与梁山组( P1L) 接触段大部分风化成泥,自身渗透系数较小具备良好的防渗性能,但遇水极易软化,软化后力学参数迅速降低,虽然混凝土面板堆石坝对基础要求较低,但是混凝土面板堆石坝需要解决趾板过 F9 断层的基础处理问题,防止趾板基础及堆石体基础遇水软化.
  2 F9 断层
  副坝基础主要出露地层为二叠统栖霞组上段( P1q2) 灰色厚层灰岩,含燧石灰岩,厚度大于 50m,岩层产状走向 N65 ~75°W,倾向 NE,倾角 15°; 下二叠统梁山组( P1L) ,为褐黄色薄至中厚层砂岩夹页岩、黑色炭质页岩,厚 30 ~55m; F9 断层带顺河向发育.
  根据探勘结果,F9 断层破碎带及影响带段宽35m,断层填充物呈碎石夹泥状; 建基面高程 1327 ~ 1329m,抗剪强度 φ = 14°c = 11kpa,变形摸量 E0 =1. 0Gpa,饱和压缩摸量 Es =4. 0Mpa,渗透系数 k =5. 5 ×10 -8( cm / sec) ,地基承载力 f0 = 400kpa.
  根据对 F9断层内充填物的取样实验报告,在天然状态下其渗透系数较小( 6. 09 × 10- 8~ 5. 47 × 10- 9) ,自身具备良好防渗性能; 天然状态下其承载力及抗剪断参数均能满足工程要求,但遇水后极易软化,力学指标下降较快,因此需做好该部分的防渗处理,避免软化,保证其天然状态下的力学指标.
  3 F9 断层带处理措施
  根据常规设计原则,全部置换基础,开挖 F9 断层填充物质后回填混凝土不现实不可行.结合本工程实际情况以及 F9 断层填充物质的特性,只要承载力满足堆石坝基础要求即可,而 F9 断层天然状态下不仅渗透系数小,而且物理力学指标还是比较高的,天然状态下承载能力完全满足堆石坝的要求.需要解决的是防止渗漏,以免 F9 断层遇水软化后迅速降低力学指标.本工程副坝高 18m,承受压力水头不高,只要解决趾板防渗问题,做好趾板上游防渗及铺盖,延长上游渗径,以确保趾板基础及大坝基础 F9 断层填充物质不遇水软化即可.
  设计在堆石坝上游侧设置土工膜防渗铺盖,范围从覆盖右侧梁山组至 F9断层及其影响带,向上游延伸 30m,与堆石坝趾板采用连接板相连,铺盖总面积 2800m2,在铺设土工膜之前应对铺设面进行清理,将铺设面范围内的草皮、树根、含有植物的表土、蛮石、垃圾及其它废料清除,并将清理后的表面压实,同时对清理面喷设一层水泥砂浆.此铺盖能较好地延长渗径,同时利用 F9断层填充物自身较好的防渗性能,使其软化部分仅在防渗铺盖外缘,而不致向深部发展影响工程安全.
  3. 1 堆石坝基础 F9 断层及其影响带处理
  ( 1) 趾板上游侧沿现地表向下开挖至 1327. 0m 高程,堆石坝基础开挖至 1325. 0m 高程,开挖后对该部分基础碾压密实.( 2) 喷设一层水泥砂浆封闭碾压后的开挖面.( 3) 在基础面铺设土工膜防渗体,防止天然降水从坝体渗漏进入 F9 断层内使断层充填物软化,土工膜上游与堆石坝趾板采用连接板相连,该部分土工膜工程量为 1400m2.( 4) 土工膜上部铺设厚 0. 5m 碎石保护层,在其上进行堆石坝填筑.( 5) 在下游坝坡与地面交接处设置排水沟,截住坝内渗水.
  坝基面铺设的防渗土工膜均与趾板相连,与趾板下防渗帷幕共同构成了对该部分基础良好的防渗保护,使基础不致遇水软化,从而能保证工程的安全.
  3. 2 F9 断层及其影响带趾板设计
  根据对 F9 断层内填充物所做实验,可知断层填充物在不被破坏时为不透水体,是极好的防渗材料,只是遇水后极易软化.因此对趾板通过 F9 断层及影响带采用了以下处理措施: ( 1) 趾板常规处理措施: 对趾板基础应先进行固接灌浆及帷幕灌浆,后采用锚筋与基岩进行锚固,锚筋直径为 25mm,间距 1. 5m,伸入基岩 3m,全长 4m,顶端弯成 180°弯钩与趾板底座内钢筋相钩连.( 2) 趾板特殊段处理措施: 对开挖后的趾板基础面铺没厚 0. 5m 碎石,碾压至中密度后,在碾压面上制作 C20 钢筋砼趾板,并设置 3. 4m 长的拖板; F9 断层区趾板宽度设计为 6. 5m,比其他部位常规 4. 5m 宽趾板宽 2m,增加渗径; F9 断层区趾板进行满仓浇筑,在趾板上游侧设置 8m 长的铺盖,也是起增加渗经长度;4 处理效果.
  四寨水库于 2012 年竣工,水库已经蓄水运行.本工程副坝为一个堆石坝低坝,承受水压力较小,副坝基础发育范围较宽的 F9 断层带,趾板基础无法避开断层带,设计对 F9 断层的宽度范围、断层走向、倾角、填充物质的特性、堆石坝的受力特点等进行针对性的分析研究,确定采用封闭断层开挖面,增加趾板上下游渗径长度的方法进行处理.处理方法简单明了,针对性强,经过蓄水运行的检验,四寨水库副坝运行良好,不存在渗漏现象,堆石坝沉降较小,属正常情况,处理方法有效.
  5 结束语
  趾板是整个混凝土面板堆石坝防渗系统"承上启下"的部位,趾板基础若处理不好,易造成趾板变形滑动挤压面板,从而破坏周边缝,破坏整个防渗系统.本工程 F9 断层走向呈顺河流方向发育,影响范围宽度达 35m,趾板无法避开 F9 断层,其填充物天然状态下物理力学参数较高,遇水易软化,力学参数迅速降低,断层填充物质自身渗透系数较小,防渗性能较好.作为堆石坝基础或趾板基础,主要针对其遇水软化的特点,增加渗径长度,加宽趾板宽度,趾板后设置托板,趾板上游采用铺盖增加渗径长度,堆石坝基础采用土工膜封闭基础,从而保证趾板基础和堆石坝基础断层填充物质天然状态的力学参数,达到工程设计的要求.从工程蓄水运行检验的情况看,处理方法有效.可供类似工程借鉴.
  参考文献
  [1]曹克明,混凝土面板堆石坝,中国水利水电出版社,2008.
  [2]SL228-98 混凝土面板堆石坝设计规范. 北京: 中国水利水电出版社,1998.
  [3]DL5016-93 混凝土面板坝设计导则. 北京: 中国电力出版社,1993.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
对浮运箱涵式水闸新型安装施工方法探讨
  港口围涂工程中若在箱涵式水闸位置建造临时围堰,直接进行闸体混凝土的现浇施工,不但极易造成工期延误,而且易导致经济支出较大,而采用浮运箱涵式水闸则可以控制以上问题的发生.因此,对浮运箱涵式水闸新型安装施工方法的探讨有其必要性.  1 研究背景  汕头市东部城市经济带新津河、外砂河河口治理及综合开发工程处在汕头市韩江三角洲网河出海口门区域,工程建设范围位于汕头港防沙堤起,基本平行现状海岸,向东北方向延伸,经过新津河口、外砂河口,止于莱芜半岛堤.施工方案是在干坞位置浇筑闸体,完成闸体浇筑养护后开挖干坞灌水使闸体起浮,最后将起浮的预制闸体通过新津河航道浮运南水闸至闸室位置安装,闸体出坞、闸体吊拖示意图如图1所示.
