土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动机参数估计功能
电动机参数估计功能
发布于:2015-07-10 13:38:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
通过容易获得的电动机铭牌参数,计算出用于建立电动机电路模型的参数。铭牌参数包括电机堵转电流倍数、堵转功率因数、堵转转矩百分数、最大转矩、满载滑差、满载功率因数、满载效率,用于建立电动机电路模型的参数包括定子回路电抗、定子回路电阻、励磁回路电抗、满载转子回路电抗、满载转子回路电阻、堵转转子回路电抗、堵转转子回路电阻。
· 转子深槽效应
· 单笼模型
· 感应电动机电路模型
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电动机起动分析功能
根据确定的电网运行方式,假定某台电动机起动,计算在电动机起动过程中的母线电压,支路电流,被起动的电动机的转矩、功率、电流和电压,以及被起动的电动机附近的电动机和发电机的各项特征参数。这些计算项目都是随时间变化的函数,软件可以绘出他们的曲线并提供详细的计算报告。该模块可以计算一台电动机起动的情况,也可以计算多台电动机同时起动,和多台电动机不同时起动的情况。同时,把计算结果和设备参数进行比较,给出系统的各项数据越限报警。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的电动机起动计算。
