土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电动机起动分析功能
电动机起动分析功能
发布于:2015-07-10 13:36:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
根据确定的电网运行方式,假定某台电动机起动,计算在电动机起动过程中的母线电压,支路电流,被起动的电动机的转矩、功率、电流和电压,以及被起动的电动机附近的电动机和发电机的各项特征参数。这些计算项目都是随时间变化的函数,软件可以绘出他们的曲线并提供详细的计算报告。该模块可以计算一台电动机起动的情况,也可以计算多台电动机同时起动,和多台电动机不同时起动的情况。同时,把计算结果和设备参数进行比较,给出系统的各项数据越限报警。结合ETAP三维数据库,用户可以很方便地实现对大系统做不同案例(不同运行方式、不同系统参数)的电动机起动计算。
电动机起动计算有两个计算方法:静态起动计算和动态起动计算。静态起动计算认为电动机是一个恒定的小阻抗模型,在整个起动过程中电流不变化;动态起动计算认为电动机是一个阻抗随转速变化的模型,在整个起动过程中电动机电流变化。动态起动计算还可以计算电动机滑差,判断电动机能否成功起动。
电动机起动计算是在潮流的基础上进行的,它所需要的参数除了有电源电压和阻抗、电动机负荷铭牌数据和堵转电流倍数、支路阻抗数据、变压器铭牌数据外,还需要电动机堵转数据,如果是动态起动计算还需要电动机的动态模型数据和负荷模型数据,如果要考虑发电机和其它电动机的动态特性还需要它们的动态模型数据。
· 动态电机加速
· 静态电机起动
· 电压扰动分析
· 对多组电机及其它设备 (负荷、电容器、电机驱动阀门等) 的起动、停止、和再起动
· 对电机和负荷群(组)起动 / 加速
· 电机软起动,星-三角起动,通过外部电阻起动
· 报警视图
· 无限的事件定义
· 加速后改变电机负荷
· 起动之前可选择任意负荷类型
· 选择使用加速电机和负荷的负荷类别过渡
· 选择使用全部的或单个的变压器带载调压器时间延迟
· 变压器带载调压器的动态模拟及调整
· 感应电机、同步电机、发电机动态模型
· 单笼和双笼电动机模型
· 精确模拟电机驱动阀门打开和合上的操作
· 考虑变压器移相
· 逐点电机负荷模型
· 各种起动设备的模拟,包括自耦变压器,电阻器,电抗器和软起动
· 用时间滑块工具条在单线图上连续地显示计算结果
· 用户可选择的输出响应曲线
· 用Crystal 报告来自定义输出报告
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-11-18 18:05:18
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
10kv及以下变电所并联电容器装置布置规定
1、室内高压电容器装置宜设置在单独房间内,当电容器组容量较小时,可设置在高压配电室内,但与高压配电装置的距离不应小于1.5m。 低压电容器装置可设置在低压配电室内,当电容器总容量较大时,宜设置在单独房间内。 2、安装在室内的装配式高压电容器组,下层电容器的底部距地面不应小于0.2m,上层电容器的底部距地面不宜大于2.5m,电容器装置顶部到屋顶净距不应小于1.0m,高压电容器布置不宜超过三层。
