土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求教屋面梁环境类别和最大裂缝宽度
求教屋面梁环境类别和最大裂缝宽度
发布于:2015-07-10 10:43:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟新手,向各位前辈求教:
关于《混规》3.4.5条,钢筋混凝土屋面梁的环境类别和最大裂缝宽度限值该如何确定?如确定为“二b类”,那“注2:在一类环境下,对钢筋混凝土屋架、托架及需作疲劳验算的吊车梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.20mm;对钢筋混凝土屋面梁和托梁,其最大裂缝宽度限值应取为0.30mm;”该如何理解?屋面梁是否“一类”环境?
小弟也查过一些资料,有人认为“屋面有防水保温层,故可以认为是“一类”环境。”这种说法是否可信?还有人认为“屋面梁的支座和跨中应分别考虑为“二类”和“一类”环境”,从而分别确定最大裂缝宽度限值。
请问各位前辈是怎么理解这个问题的,或者有什么经验求授。第一次发帖,请多包涵!
全部回复(8 )
  • zxb1992
    zxb1992 沙发
    wjnzhjh 发表于 2015-7-12 14:29 由于进行了保温和防水,因此和楼面梁一样。多谢指点!
    2015-07-13 15:00:13
  • zxb1992
    zxb1992 板凳
    wxf20072008 发表于 2015-7-10 11:59 规范确实是规定的较粗糙,屋架也应按跨度限制下较合理。是的有道理
    2015-07-13 15:00:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【每日】一论设计中常见问题 83 (修正后风压3﹞
83. 从 【 每日】一论设计中常见问题 81`82 已确定了 ( 修正后的基本风压)概念,但具体应怎么算?
