土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【每日】一论设计中常见问题 83 (修正后风压3﹞
发布于:2015-07-10 08:26:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
83. 从 【 每日】一论设计中常见问题 81`82 已确定了 ( 修正后的基本风压)概念,但具体应怎么算?
全部回复(6 )
  • 曾晓峰
    曾晓峰 沙发
    答: 【修正后的基本风压】 确定有两种方法:
    1.根据《建筑结构荷载规范》8.2.2条求得地形条件的修正系数η乘以基本风压、乘以风压高度变化系数,便得【修正后的基本风压】。此时风压高度变化系数的取值依据应是:所建工程地面海拨高度减去规范取值海拨高度。
    2.是根据地勘报告中重现期为50年的最大风速。作为建设地点的基本风速由《建筑结构荷载规范》E.2.4条计算确定。此风压即是建设地点的基本风压也是【修正后的基本风压】。但必须大于或等于地区国家规定的基本风压。
    2015-07-10 13:44:10
  • xiaohe20060315
    荷载规范的附录E.2
    2015-07-10 11:56:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建质[2015]67号超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点
建质[2015]67号超限高层建筑工程抗震设防专项审查技术要点.pdf
