土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压电流互感器的二次侧不应接地?
低压电流互感器的二次侧不应接地?
发布于:2015-07-10 08:53:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
应当注意, 电流互感器的二次回路只允许一点接地, 而不允许再
有接地点, 否则有可能引起分流, 造成测量误差的增大或者影响继电
器的正常动作。电流互感器二次回路的接地点应在K2 端子处。
低压电流互感器的二次侧不应接地。由于低压电流互感器的电
压较低, 一、二次线圈间的绝缘裕度大, 发生一、二次线圈击穿的可能
性小; 另外, 二次线圈的不接地将使二次回路及仪表的绝缘能力提
高, 还可使雷击烧毁仪表事故减小。
电工实用技术系列
高压电器实用技术问答
周志敏周纪海纪爱华编著
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    再加深下专业知识
    2015-07-10 09:00:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相交流电系统的中性点运行方式
电力系统中性点的运行方式是指系统中主变压器和发电机中性点的接地方式。 在110KV及以上的大接地电流系统中,主变压器中性点均采用直接接地方式(自耦变压器中性点一般直接接地,普通变压器中性点经隔离开关接地)。但是,系统中的主变压器投入运行后,并不是所有主变压器的中性点均接地运行,系统中主变压器中性点的接地数目均按下列要求安排: A、在系统发生单相接地时,使系统非故障相工频过电压不超过该系统阀型避雷器的灭弧电压(中性点接地数目应使系统零序电抗与正序电抗之比x0/x1<3);
