土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正确选择电动机功率大小时注意事项
正确选择电动机功率大小时注意事项
发布于:2015-07-10 07:05:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 电动机的功率大小应该根据设备所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运转。选择电动机功率时应注意以下两点:
  (1>如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。
  (2)如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高,不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。
  要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较:
  (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):P=P1/n1n2式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。
  按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。
  例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?
  解:P=P1/n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw
  由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。
  (2)短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。
  (3)对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。负载持续串Fs%的计算公式为
  FS%=tg/(tg+to)×100%式中tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。
  此外.也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。具体做法是:了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。
  如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右.则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上.则表明电动机的功率选得 过小(即"小马拉大车"),应调换功率较大的电动机。
  • 巴亚
    巴亚 沙发
    我是来学习的
    2015-07-10 09:08:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压柜、低压柜中电弧的形成和熄灭介绍
电弧是开关电器接通或分断电路时广泛存在的一种气体放电现象,它对开关电器及电力系统安全造成严重威胁,因此,在讲述开关电器之前,首先分析开关电器中电弧的特性。 开关电器切断通有电流的电路时。只要电板电压大于10-20V.电流大于8O--100m4,触点就会产生电孤。电路中的电流还在纷绞流通。只有电弧熄灭,电路才被真正地切断,电弧之所以能形成导电通道。是因为电弧弧柱中出现自由电子的缘故。
