土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压柜、低压柜中电弧的形成和熄灭介绍
高压柜、低压柜中电弧的形成和熄灭介绍
发布于:2015-07-10 07:52:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电弧是开关电器接通或分断电路时广泛存在的一种气体放电现象,它对开关电器及电力系统安全造成严重威胁,因此,在讲述开关电器之前,首先分析开关电器中电弧的特性。
开关电器切断通有电流的电路时。只要电板电压大于10-20V.电流大于8O--100m4,触点就会产生电孤。电路中的电流还在纷绞流通。只有电弧熄灭,电路才被真正地切断,电弧之所以能形成导电通道。是因为电弧弧柱中出现自由电子的缘故。
在触点分离的过程中,动静触点的接触面不断减小,使接触点迅速增加。接触处的温度急剧升高,阴极金属材料内的少离电子不断溢出金属表面。这种产生自由电子的力式称为热电子发射。当触点分开时。触点间距很小,在电压的作用卜,触点间产生很强的电场强度(3X10 Wm以上)。阴极表面的电子就会被电场力拉出而形成触点间隙的自由电子。这种产生自由电子的方式称为强电场发射。热电子发射和强电场发射合称为阴极电发射,是电弧形成的起因,表面发射的电子和触点间隙中原有的少量电子在电场力的作用卜。加速向阳极方向运动。当这些自由电子动能足够大时,与触点间的中性质点发生碰撞。将中性质点中的电子击出,游离出正离子和新的自由电子。这种在电场力作用下的自由电子碰到中性质点,使它分裂为正离子和自由电子的现象称为硅扭游离。原有的自由电子和新产生的自由电场向阳极加速运动的过程中,可能再次与中性点发生碰撞。(电工之家http://www.pw0.cn)如果自由电子动能足够大时也会发生碰撞游离。碰撞游离的乘积效应导致间隙中充满自由电子和正离子,在动静触点间形成一定的电子通道,介质间隙被击穿。电流急剧增大出现光效应和热效应从而形成电弧。碰撞游离是形成电弧的主要因素。
 电弧形成后。弧柱的高度很高,弧柱中中性质点不规则热运动加剧,具有足够动能相互碰撞,游离出电子和正离子。这种因热运动而引起的游离现象称为热游离。电弧形成后弧度很高,电导很大,电场强度很低,电弧的维持和发展是靠热游离来维持的。
在电弧产全过程中,实际上同时存在着游离和去游离。带电离子产生的过程称为游离。
 带电离子消失的过程称为去游离。去淤离有扩散和复合两种形式,扩散是指带电位r从电弧内部逸出而进人周圈介质的现象。复合是指正离子和负离子相互吸引.结合在一起.电荷互相中和的过程。
游离和去游离是电弧燃烧过程中的两个相反过程,这两个过程的动态平衡,将使电弧椒定然烧。若游离过程大于去游离过程,电弧会更加强烈地燃烧,若去游离过快大于游离过程,电弧燃烧减弱,直至最终熄灭。开关电器中燃烧的电弧是否熄灭,主要取决于弧柱区域内介质游离和去游离的快慢。
加快去游离常用的方法有降低温度和增加气体介质的爪强。降低温度可以冷却电弧,使分子热运动减弱,加强复合过和。增加气体压强,使气体密皮峭加,也可加强负离子的复合过程。吸弧也可加强复合、扩散作用。
全部回复(3 )
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    标题不准确。应该是“开关电器中的电弧………”较妥。
    2015-08-29 18:47:29
  • wangxf
    wangxf 板凳
    看一看,学习学习!
    2015-08-29 17:28:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压开关柜在线测温技术特点
根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求:   (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。   根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。   广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投运的移开式开关拒(KYN型开关柜)的导电臂都必须装配绝缘套,今后进入广电网系统运行的小车柜,开关小车导电臂必须安装绝缘护套,,正因为如此测沮的所有部位都需要被绝缘护套包扎,这就决定了非接触式洲沮技术不能在开关柜内得到好的应用。
