土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压开关柜在线测温技术特点
高压开关柜在线测温技术特点
发布于:2015-07-10 07:51:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据现场设备的一些具体结构和运行要求,商压开关柜对侧温手段有一定的要求:
  (1)非接触式侧沮法不适应现场的开关柜结构。
  根据现有的XGN和KYN型开关柜的共体结构,高压开关柜主要包含断电器、隔离开关、电流互感器、电纽头等设备。柜内的导电部位全部采用绝缘热缩包封,这是为了防止设备因为脏污受潮而引起污闪事故,又遗免因为动物进去引起短路。
  广电网公司在反事故技术措施也明确要求“运行及未投运的移开式开关拒(KYN型开关柜)的导电臂都必须装配绝缘套,今后进入广电网系统运行的小车柜,开关小车导电臂必须安装绝缘护套,,正因为如此测沮的所有部位都需要被绝缘护套包扎,这就决定了非接触式洲沮技术不能在开关柜内得到好的应用。
  (2)侧温装里商压绝缘问题突出.
  由于高压开关柜内设备带电运行,而洲A传感器必须安装在被测物体的侧全点上,属于高压设备,而信号采集装置安装在在柜体或者柜外,其外壳与地网相连接,则测且侧沮传感器和信号采集装叉之间存在高电压。因此要采取正当有效的措施隔离高压与低压设备,同时各设备之间要保持安全距离.不能被侧A&传感器装里所影响,否则会导致开关柜内设备故障造成事故.这些都是测温系统工程实践首先考虑的问压,同时也是造成开关柜测沮技术发展缓慢的旅因之一。
  (3)测温装叉不能影响设备原有性能。
  开关柜内断电器、隔离器开关均为可操作性设备,分合操作必须遵循其运行方式,而在线装笼的安装不能影响到设各的性能,以上这些对与侧沮装里都有一定的要求,既要适应现场设备的具体结构,也要确保柜内测a传感设备安装可命。
  (4)商压开关柜运行环垅恶劣,电磁干扰严重。
  裔压开关柜柜内采用了全密封结构,除了一部分观察窗之外,其它部分采用金属挡板密封.根据开关柜IP3X的防护等级.各柜体之间的距离范围不能大于2.5mm。与此同时柜内设备运行电流很大,一些大电流柜柜体就箫要数千安培的电流,甚至达到4000A.变电站内复杂的电磁环境与电磁的干扰影响了侧退系统,进而降低了测沮设备数据之间的可命性。
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。请作者上传前仔细审阅,这篇文章错别字太多。
    2018-10-11 20:57:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于调压器接线方法的探讨分析
1、 调压器分单相调压器、三相调压器,单相调压器A、X接线柱为输入端,a、x接线柱为输出端;三相调压器A、B、C接线柱为输入端,a、b、c接线柱为输出端,O接线柱为星形(Y形)中性点。 2、 新安装或长期不用的调压器,运行前须用500V兆欧时才可安全使用,否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥,干燥后应检查各紧固件是否松动,如有松动应加以紧固。 3、 调压器必须良好接地,以保证安全。
