土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机发热超温或冒烟的原因及处理方法
电动机发热超温或冒烟的原因及处理方法
发布于:2015-07-10 00:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
出现电动机发热超温或冒烟故障的原因有:
  (1)电源电压达不到标准,电动机在额定负载下升温过快;
  (2)电动机运转环境的影响,如湿度高等原因;
  (3)电动机过载或单相运行;
  (4)电动机启动故障,正反转过多。
  处理方法:第一种情况调整电动机电网电压;第二种情况检查风扇运行情况,加强对环境的检查,保证环境的适宜;第三种情况检查电动机启动电流,发现问题及时处理;第四种情况减少电动机正反转的次数,及时更换适应正反转的电动机。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
对于油断路器的检修应注意几个方面的说明
(1)油断路器的转动部分应灵活,严禁卡涩及变形。   (2)油断路器的灭弧系统要安装合理到位,上下不要错位,且灭弧室应无电弧烧伤开裂现象,中心孔径直径应符合质量要求。   (3)静触头的方位要安装正确。   (4)动触头的行程要符合规程的要求。   (5)油断路器的三相不同期距离要小于规程要求。   (6)断路时间及合闸时间要符合规程要求。   (7)跳闸连杆要调整合理,使油断路器能保持着所需的工作状态,且能可靠跳闸。
