土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 对于油断路器的检修应注意几个方面的说明
对于油断路器的检修应注意几个方面的说明
发布于:2015-07-09 23:52:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)油断路器的转动部分应灵活,严禁卡涩及变形。
  (2)油断路器的灭弧系统要安装合理到位,上下不要错位,且灭弧室应无电弧烧伤开裂现象,中心孔径直径应符合质量要求。
  (3)静触头的方位要安装正确。
  (4)动触头的行程要符合规程的要求。
  (5)油断路器的三相不同期距离要小于规程要求。
  (6)断路时间及合闸时间要符合规程要求。
  (7)跳闸连杆要调整合理,使油断路器能保持着所需的工作状态,且能可靠跳闸。
  (8)绝缘筒应完好,不变型,胶木环完整。
  (9)断口各部密封垫圈完好,不渗油。
  (10)静触头的引弧触指的铜钨合金块烧损不能严重(烧损大于三分之一的有效面积应更换)。
  (11)触指弹片应完好,接触压力适应,弹片定位可靠。
  (12)触座上的逆止阀良好,动作灵巧。
  (13)动触头表面光滑平直,镀银层完好,铜钨合金头应拧紧,触头不能严重烧损。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
涡轮流量计传感器维护保养要注意哪些方面
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:   1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。   2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。   3、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
