土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 涡轮流量计传感器维护保养要注意哪些方面
涡轮流量计传感器维护保养要注意哪些方面
发布于:2015-07-10 00:40:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
涡轮流量计传感器部分的维护保养要注意以下几点:
  1、使用时,应保持被测介质的清洁,不含纤维和颗粒等杂质。
  2、涡轮流量传感器在开始使用时,应先将传感器内缓慢的充满介质,然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端),严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。
  3、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时,请注意勿损伤测量腔内的零件,特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。
  4、涡轮流量传感器不用时,应清洗内部介质,吹干后且在传感器两端加上防护套,防止尘垢进入,然后置于干燥处保存。
  5、配用的过滤器应定期清洗,不用时应清洗内部的介质,同传感器一样,加防尘套,置于干燥处保存。
  6、在传感器安装前,用口吹或手拨叶轮,使其快速旋转观察有无显示,当有显示时再安装传感器。若无显示,应检查有关各部分,排除故障。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
安装和使用低压电器的一般原则是什么
安装和使用低压电器的一般原则为:   (1)低压电器应垂直安装。特别是对油浸减压起动器。为防止绝缘油溢出油箱倾斜不得超过5.应使用螺栓固定在支持物上而不应采用焊接:安装位置应便于操作,而手柄与周围建筑物之间要保持一定距离。不易被碰坏。   (2)低压电器应安装在没有剧烈振动的场所距地面要有适当的高度。刀开关、负荷开关等电源线必须接在固定触头上。严禁在刀开关上挂接电源线。
