土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 水泥路面再生利用技术与新型路面材料研究
水泥路面再生利用技术与新型路面材料研究
发布于:2015-07-09 23:53:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  一、使用冷再生修补路面坑槽首先要解决的几点问题
  1、研究再生混合料在不同温度下的温度适应性、生产质量主稳定性等。
  2、直接经济效益与社会效益评估。
  3、解决由小面积和小范围的生产转为大面积的程序化生产,以取代常规热拌机械设备不经济与不适用的问题,解决其重复倒运沥青和砂石材料等繁杂过程,为解决小修挖补点多、线长、不易管理和操作等难题,提供了可行的措施。
  4、旧沥青路面再生料的主要技术指标试验。如马歇尔稳定度、油石比、密实度及其旧沥青路面的沥青含量、石料级配等指标试验。
  二、旧沥青再生料修补路面坑槽的工程程序
  1、挖除旧路面面层:经测量、划线、切割、风镐凿松后,人工用铁锨将旧料堆在一旁。注意测量划线要与公路轴线平行或垂直,切割不要破坏基层,如发现基层损坏应进行补强处理。
  2、选择旧料:在挖清旧路面混合料的过程中,注意清除旧料中的泥土、杂物,向拌合仓内装料时,块大的要捣碎,以块的直径不大于10cm为宜。
  3、对旧沥青混合料取样进行油石比、级配、马歇尔稳定度等项试验,测定各项技术指标,确定沥青、级配料的添加量,并使之符合《公路工程沥青及沥青混合料的试验规程》。
  4、加配沥青和矿料,按试验室测定的百分比,计算出每吨应加沥青和级配矿料数量,经测试不需要添加的可以直接拌合。如104线试验段,经测定油石比、石料级配指标符合规范要求,不需要添加沥青和矿料。
  5、拌合、摊铺、碾压和初期养护。
  6、按照施工程序分别记录施工中有关数据,以便总结经验,改进工作。具体操作工艺流程为:测量—切割路面—风镐凿松—人工清除—选样试验—秤重装料—按比例添加料—拌合—卸料摊铺—整平碾压—质量检测。
  三、旧沥青混合料再生新技术的实用价值
  1、常规的修补路面坑槽的弊端
  ⑴常规热拌设备不能生产小批量成品料,从加热沥青到出现成品料至少要3-5天,况且,成品料从拌合厂运到施工现场,增加拌合料二次倒运和重复加温的成本。
  ⑵乳化沥青能现场拌合,但乳化沥青不随时供应而且造价高。
  ⑶低温拌合沥青混合料加入20%的煤油等拌合而成的拌合料,装入袋内密封储存,低温情况下挖补使用,其造价高。
  2、用旧沥青混和料再生技术的优点:旧沥青再生新技术一年四季均可施工,方便快捷,在施工现场,随时破碎回收旧料,随时加热还原成新的再生拌合料,随时修补坑槽,为保持干线公路常年无坑槽,提供了切实可行的技术保障。
  四、效益经与常规拌合料乳化沥青现场拌合料及低温拌合料相比,节约费用50%,经济效益十分显著。
  五、性能及特点
  1、变废这宝,减少污染旧沥青混合料再生新技术的最大优点是能废物利用,旧料再生,变废为宝,其它的挖补方法如使用常规设备拌合、低温拌合料、乳化沥青现场拌合料等都不便利用旧料再生,只能弃之路边,增加了环境污染,影响了路容美观。
  2、轻巧便捷,机动性强该技术采用的设备体积小,重量经,不需要动用大型设备,用一辆小卡车或小拖车就能牵引,车上拌合作业,自带燃料,电脑控制,运转自如,拌合均匀,对公路上出现的坑槽可随见随补,及时方便。
  3、适合各种气候条件旧沥青混合料再生可应就地拌合,就地压实,高温季节拌合时料温可采取低限值控制,比规范规定温度低200C这宜,低温季节可采取高温控制,按低温环境下仍能施工作业,适合各种气温条件。
  4、具有良好的环保性能现场施工用丙烷气加热,不扬尘不冒烟雾,既提高了环保指数,又改善了工人劳动环境,降低了劳动强度。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
谈水泥混凝土路面炎热季节早期收缩裂缝的防止
  水泥混凝土路面在夏季炎热季节施工期间易产生收缩裂缝,这种因混凝土收缩产生的裂缝叫做早期裂缝。它对于水泥混凝土路面的使用寿命有着极大影响,是水泥混凝土路面产生破损的主要原因之一,下面就如何防治水泥混凝土路面在炎热季节产生早期收缩裂缝谈一下个人看法,仅供参考。   一、早期裂缝的种类及产生原因   1、塑裂:产生于混凝土塑性状态,其缝短而细、细而浅。产生这种裂缝的主要原因是:混凝土在硬化初期内部温度高于表面温度,混凝土又是热的不良导体,在内外膨胀不均匀的情况下,在混凝土表面必将产生很大的应力,当外部混凝土所受拉应力一旦超过混凝土当时的极限抗拉强度,就将产生裂缝,俗称“芝麻缝”。这种裂缝一般在混凝土硬结后终止,危害较小,遇荷载作用则会继续发展。
