土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 土工格网在老路改造试验段中的应用
土工格网在老路改造试验段中的应用
发布于:2015-07-09 23:00:09 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 安平公路概况
   安康至平利二级公路改建工程全长60.268公里,起于平利县缫丝厂门口,止于安康市酒厂门口。原有道路为三级路,沿路有许多暗弯,技术等级低,已不能适应交通量的发展需求。
2 新老路基结合部位病害原因分析
  在新老路基结合部,路基和路面结构层厚度、强度不一,一侧为新建路基,一侧为原有老路基,质量和地基沉降存在差异,为道路开裂留下隐患;新老路基结合部位沉降量不一,必然会产生一定的沉降差异,特别是新填路基沉降量较大,而老路基已完成大部分的工后沉降,这样不可避免地在新老路基结合部产生一个沉降差值突变点,成为道路产生裂缝的主要原因;新老路基结合部位工艺较复杂,施工难度较大,往往在此易产生人为的质量问题,如密实度达不到设计标准等,也是产生裂缝的原因之一。
3 新老路基结合部处理的主要内容
  针对道路拓宽在施工和技术上的关键性问题,必须保证对新填土的压实质量;必须保证新填土与压实老路基土之间紧密结合。这两个问题解决好,就可以保证新老路基结合部道路的使用品质。
3.1 试验路段的确定
  根据安平改建工程的设计资料和沿线的地质情况,选择填土高度6~8m的k42+023~k42+109、k44+290~k44+376两段。k42+023~k42+109段用土工格网处理,k44+290~k44+376填筑普通材料,并且在里程k44+320与k42+072.2分别设置了1号与2号沉降管,进行沉降观测,用以比较土工格网的处理效果。
3.2 施工前的准备
  清除腐殖土等不适宜土层至少30cm,将老路基按设计要求挖台阶,检查密实度,如不符合要求,则用手扶式压路机压实,使其压实度达90%以上;若原有路肩质量较差、达不到设计要求,要将路肩翻晒后再碾压,以满足质量要求。
3.3 土的工程性质
  本地区土中含有云母的千枚岩、板岩碎屑,有胀缩性,可能造成其上的构筑物开裂与下沉。因此路幅内土基含水量的不均匀变化将引起不均匀的胀缩,导致公路路基产生幅度很大的横向及纵向波浪状变形,造成路面变形或开裂。
3.4 土工格网的施工
  (1)土工格网沿线路的横向铺设,如图1所示。将成捆土工格网自老路堤往新路堤方向展开,按设计长度截断,施工时应保证格网铺向与线路走向垂直。
  (2)先将铺设在老路堤上的端部锚牢,然后展开至挡墙上,用带排钩横梁将土工格网张拉紧,使之产生2%~4%的伸长。U形锚钉的间距不大于1m,其长度大于25cm,相邻两幅土工格网的搭接长度不小于20cm,并用尼龙绳呈之字形穿绑,使之成为一体。土工格网覆盖至每层挡墙的全宽。
  (3)土工格网在试验路段中共铺设了10层。一至三层的土工格网的间距为50cm,四至八层的土工格网的间距为90cm,八至十层的土工格网为30cm。由于填土6~8m不等,且填土较高,所以采用满铺。土工格网的铺设长度4~9m不等。
4 施工质量的控制
  (1) 当土工格网摊铺在碎石层上时,应先在碎石层上撒铺2cm厚的粗砂,以免土工格网直接与碎石接触而被破坏。
  (2)运料车应避免在已摊铺并张紧定位好的土工格网上直接碾压,以免对土工格网产生推移或破坏,从而影响施工质量。铺设土工格网的关键是保证连续性,避免产生扭曲、褶皱、重叠,要特别注意避免过量拉伸,以防止超过其抗拉强度和变形极限而发生破坏和撕裂。
  (3)每层填土厚度不大于30cm,路床范围内压实度≥93%,其他部位≥90%。
5 沉降管的设置与观测
  路基填料回填前埋置沉降管,即在里程k44+320与k42+072.2处分别设置了1号与2号沉降管,通过沉降观测,可以及时掌握路基沉降的变化情况。前23天的实测数据整理如图2、图3,由图可见:图2中前23天的沉降量为3.2mm,图3中前23天的沉降量为25mm。土工格网处治段比没有处治段沉降量要小,说明土工格网在减少沉降方面起了一定作用,用土工格网处理新老路基结合部,可以减少新老路基的不均匀沉降。
6 土工格网的作用机理
  土工格网为柔性材料,它只能承受较大的拉应力。将其布置在土体的拉伸变形区,土的拉应力传给土工格网,使筋材成为抗拉构件。当加筋土受荷载作用时,土工格网与土体间咬合镶嵌的摩擦阻力制约了土体的侧向变形,土工格网与土体之间具有较高的粘结作用,并与土体产生相互嵌固作用的效应,显示出更好的抗拉性能。高抗拉性使筋土强度远远高于无筋土,极大地提高了路基土承受剪应力的能力,一定程度上改善了正常路堤横断面上的沉降状况,使得横断面上的沉降趋于均匀,因此能减小新老路基结合部的差异沉降,防止新老路基结合部位路面出现纵、横向裂缝。
7 结束语
  本处理段在路基全宽度内满铺土工格网,处理后可以加强新老路基的结合强度,减小不均匀沉降,与其他工程措施相比较,经济效益较好,为道路改、拓建提供设计、施工依据。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
市政道路施工中水泥砼路面平整度的控制策略
水泥砼路面因其具有强度高、稳定性好、美观以及使用寿命长等优点,所以在市政道路建设中应用广泛,然而水泥砼路面的平整度的好坏直接影响路面的使用质量和行车的舒适性。因此提高市政砼道路的平整度就成为市政道路好坏的关注重点。   1、影响市政道路施工中水泥砼路面平整度的因素  (1)水灰比控制不严。砼拌制过程中,由于水灰比控制不严,拌和料坍落度出现波动导致摊铺不均匀。坍落度过小和易性差对人工抹平不利,坍落度过大造成砼表面浮浆过多,人工抹平后出现不同程度的抹印,影响路面的平整度。
