土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点
铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点
发布于:2015-07-09 21:03:09 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
  铁路路基混凝土重力式挡墙墙身施工要点有哪些?
  施工采用大块钢模板,每块模板的面积不小于1.5m2,安装前在清理干净的模板上满涂脱模剂,并在外侧钢筋上按设计的保护层厚度设塑料保护层块。安装后的模板接缝要小于2mm,大于2mm时重新调整模板并用胶带密封。
  采用“顶拉”结合的方法加固,内部设Φ16通长拉筋,拉筋套Φ20mm的PVC管。外侧用10cm×10cm方木斜撑模板外侧于坑壁上,起到双层保护作用。为防止模板向内倾斜,模板顶口用支架支顶。模板安装完成后认真检查钢筋的保护层厚度和模板支护情况。
  混凝土由搅拌运输车运送,泵送浇筑,条件允许时可直接利用溜槽浇筑,浇筑时间要控制在规定的时间内,天气炎热时要避开高温时段,雨天禁止施工。随时检测混凝土指标,发现问题及时调整。以伸缩缝为界,每段墙身一次性连续浇筑完成,采用水平分层的浇筑,分层厚度为30cm.
  混凝土的振捣在施工中相当重要,振捣由专业工人负责。振捣设备主要为插入式振捣棒,振捣棒在施工中插入间距不应超过振动器作用半径的1.5倍,与模板应保持5~10cm的距离。
  分层浇筑时,插入下层混凝土5~10cm.每处振动完毕边振动边缓慢提起振动器,即“快插慢拔”,插入深度不超过振动器长度的1.25倍。插入点要均匀排列,可排成“行列式”或“交错式”。混凝土必须振动到停止下沉、不再冒气泡、表面呈现平坦、泛浆。振捣过程应严防漏振或过振的情况发生,以免混凝土结构表面产生蜂窝、麻面。
  混凝土振捣密实后1.5~24h内,不得受到振动。
  拆模前防止模板被撞击或振动,拆除时间要通过试验确定,一般可在混凝土强度达到2.5Mpa后拆除模板。
  人工放松螺栓、扣件及支撑后,直接利用人工配合汽车吊拆除。
  拆除过程中防止碰撞结构物,尤其是边角部位,以保证外观和结构。
  混凝土浇筑完毕后,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护。覆盖时不得损伤或污染混凝土表面。混凝土表面有模板覆盖时,应在养护期间经常使模板保持湿润。养护用水应与拌合水相同。
  当气温低于5℃时,应覆盖保温,不得向混凝土洒水。混凝土洒水养护时间一般为7天,可根据湿度、温度和水泥品种及掺用的外加剂等情况,酌情延长或缩短。每天洒水数次,以能保持混凝土表面经常处于湿润状态为度。
  当结构物与流动性的地表水或地下水接触时,应采取防水措施,保证混凝土在浇筑后7天内不受水的冲刷侵袭。当环境水具有侵蚀作用时,应保证混凝土在10天内、强度达到设计标号的70%以前,不受水的侵蚀。
  混凝土达到2.5Mpa前,不得使其承受行人、运输工具、模板、支架等荷载。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习拉,谢谢楼主!
    2015-07-12 21:43:12
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
住到你心仪导演的电影里去吧
住到你心仪导演的电影里去吧来自意大利的插画师Federico Babina的Archidirector系列要是你喜欢的导演能给你造套房子的话,你会选谁的?意大利插画师Federico Babina也许能帮你回答。他的插画新系列Archidirector选了27位著名导演,以他们的影像风格为灵感各绘制了一套房子。Federico Babina喜欢跨界把各种艺术转换为建筑插画,,这回他将“魔爪”伸向了世界知名导演。Federico认为导演是电影节的建筑师,绘制这些房子的时候他会从这些电影大师的影像中直接提取一些元素作为素材,但也会捕捉他们电影语言的实质,并且将之转化为建筑造型,那些元素可以是一束光,一阵烟,一个色盘或者一件道具。“这些建筑就像电影中的场景,剧本是生命,房子的使用支配着脚本的存在,而演员就是这里的居民。所有这一切--角色、导演、观众就是一座迷宫,他们在自己的情感世界中或迷失或清醒......”
