土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绕线式转子异步电机串电阻启动特性
绕线式转子异步电机串电阻启动特性
发布于:2015-07-09 17:32:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、绕线式转子异步电机串电阻启动,当电阻大到足够数值时,启动电阻为电机最大转矩,电机一起动便进入稳定运行区,此时稳定运行区具有较软的机械特性;
2、绕线式转子异步电机串电阻启动,不是降压起动,而是改变电机机械特性曲线、改变转差率S的一种起动方式,起动转矩大,适应重载启动,常用在起重机这样的负载上;
3、当串联电阻增大时,临界转差率S增大,起动转矩增大;
4、当串联电阻足够大时,临界转差率S增大到1,起动转矩增大到最大转矩;
5、当串联电阻再继续增大时,起动转矩开始减小,当串联电阻再继续增大到无穷大时,起动转矩为零;
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高压配电系统组成,插接母线用途
高压配电根据项目用电规模一般会采用35KV、20KV和10KV三种,8000KVA以上会选择35KV,以下一般会选择10KV等级,其中20KV是最近这一两年长三角地区部分城市开始推广的可以用来代替30KV和10KV的供电电压等级。 不管是什么等级的供电,供电局的电缆进入一个项目一般包括这几部分:高压进行柜-隔离柜-PT柜-计量柜-馈线柜-变压器-低压配电屏-末端,如果是两路,在低压柜馈线部分还会有联络柜,而且应消防的要求也会有发电机的
