土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 三角形钢屋架挂瓦 15米跨,6米柱距造价,包括屋架和屋面材料
发布于:2015-07-09 16:48:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
三角形钢屋架挂瓦 15米跨,6米柱距,包括屋架和屋面材料的造价,谢谢
  • 洞房不败之玉女
    你这问的?造价也不需要图纸什么的吧?
    2015-07-09 17:27:09
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
世界最大螺形建筑:青岛万达东方影都展示中心结构设计
图1建筑效果图 图2 1层结构平面布置图 图3 结构剖面图 图4三维轴测模型“鹦鹉螺”采用BIM技术辅助设计出图,并对在BIM里建立了设备管线,对结构构件及管线进行碰撞检查,同时,模型中建立铝板幕墙及玻璃幕墙,对幕墙分割优化调整,如图5所示。 图5 BIM模型 图6主入口钢结构实景 图7施加风向角示意图
