土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 世界最大螺形建筑:青岛万达东方影都展示中心结构设计
发布于:2015-07-09 16:46:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
图1建筑效果图
图2 1层结构平面布置图
图3 结构剖面图
图4三维轴测模型
“鹦鹉螺”采用BIM技术辅助设计出图,并对在BIM里建立了设备管线,对结构构件及管线进行碰撞检查,同时,模型中建立铝板幕墙及玻璃幕墙,对幕墙分割优化调整,如图5所示。
图5 BIM模型
图6主入口钢结构实景
图7施加风向角示意图
图8 网壳典型节点
后经多次讨论,决定在杆件连接处以圆柱形节点(图9)代替原设计的过渡接头,圆柱形节点照片见图10,避免了过渡接头复杂的空间找形过程。圆柱形节点中钢管壁厚为20mm,内设十字形加劲板,在钢管上下设厚度为20mm的盖板。
图9 圆柱形节点大样图
图10 圆柱形节点照片
图11 施工现场图
图12 鹦鹉螺室内及室外实景图
全部回复(13 )
  • xxxx_2009
    xxxx_2009 沙发
    真漂亮  设计的难度很大啊
    2018-02-23 09:30:23
  • edwardbell
    edwardbell 板凳
    同圆和大学工合作的项目 楼主了解这么深
    2015-07-14 17:16:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
三角形钢屋架挂瓦 一平米造价大约多少钱
三角形钢屋架挂瓦 一平米造价大约多少钱 谢谢 包括钢屋架和屋面材料的钱 柱距4m
