土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 315曝光台 \ 上海木家具抽检50%不合格
上海木家具抽检50%不合格
发布于:2015-07-09 13:31:09 来自:商易宝社区/315曝光台 [复制转发]
  上海市工商行政管理局公布流通领域木制家具质量抽检情况,结果显示,42批次中高档木制家具一半不合格,不合格率为50%。抽检的主要问题集中在家具明示的木材名称、用料比例等信息与实测不符、甲醛释放量超标及木家具表面漆膜耐灼烧力不合格。其中,“工艺大师”、“欧意诺”、“华鹤”等品牌登上质检黑榜。
  “工艺大师”餐椅甲醛释放量超标
  近期,上海市工商局对普陀、徐汇、浦东等8个区20家商场、4家品牌专卖店、1家超市销售的60个批次红木家具、实木类家具、人造板类家具和综合类家具等进行了市场检查,并现场抽取了42个批次中高档木制家具进行了质量抽检,经检测,有21个批次不合格,不合格率为50%,其中,实木类17个批次,综合类3个批次,人造板类1个批次。与去年同期相比,今年的不合格项目除了涉及耐香烟灼烧、标识一致性、木工要求等,还出现了甲醛释放量超标的现象。
  抽检发现,上海申美沙发有限公司销售的标称由其生产的,型号规格为480×450×450(mm)的“工艺大师”牌“829型桦木餐椅(实木家具)”,甲醛释放量实测为2.5mg/L(标准要求应≤1.5mg/L),与国家强制性标准不符。
  “欧意诺”、“华鹤”等标识一致性不合格
  抽检结果显示,标识一致性不合格的产品有20个批次,与去年同期相比,该指标的不合格率一直居高不下。标识一致性不合格主要有两个方面的问题:
  一是明示基材材质类型与实测不符,明示主要用料/基材为实木,实测主要用料/基材使用了人造板。经检测,上海红利木业有限公司销售的标称由其生产的,型号规格为500×420×500(mm)的“欧意诺”牌“全鞋木床头柜(全实木家具)”,主要用料基材明示为鞋木(红翅木),实测主要用料基材有人造板。
  二是明示木材名称与实测不符,用低档木材冒充高档木材。经检测,上海市青浦区华之鹤家居经营部销售的标称由华鹤集团华鹤家具有限责任公司生产的,型号规格为650×600×920(mm)的“华鹤”牌“全胡桃揪木HT80餐椅A(全实木家具)”,基材明示为胡桃揪木,实测基材有榆木。
  标识一致性要求产品中主要使用的木材名称(包括实木贴面家具的基材)及人造板类别、其他木质材料名称及其使用部位,应与产品标识、使用说明中明示的一致。
  木家具表面漆膜耐灼烧力不合格
  另外,抽检中耐香烟灼烧不合格的产品有4个批次。抽检发现,不合格商品的漆膜受高温灼烧后出现鼓泡,而标准要求应无脱落状黑斑、裂纹、鼓泡现象。该指标反映了木家具表面漆膜对香烟灼烧的抵抗能力。
  消费者如何选购实木家具
  目前,市场上销售的家具主要分为实木家具和板材家具,哪些是实木的?哪些又是板材的?仅凭外观普通消费者很难分辨,只有掌握了一定的选购技巧,才能避免买到以次充好、华而不实的家具。
  实木家具是指由天然木材制成的家具,家具表面一般都能看到木头的纹理。目前市场上的实木家具大致有两种,一种是纯实木家具,这种家具的所有用材都是实木;另一种是仿实木家具,也就是从外观上看木材的自然纹理、手感及色泽都和实木家具一样,但实际上是实木和人造板混合制作的家具,例如侧板、隔板等使用薄木贴面的刨花板或中密度纤维板。
  选购要点:看木纹和疤结
  由于材质不同,在家居卖场里,同样一个餐桌,实木家具和板材家具的售价相差千元以上。与板式家具相比,实木的特殊材质形成了自然的色差、木结和纹理,选购时只要依据商家的介绍仔细看清楚,就能鉴别出实木与板材。
  选材质:目前市场上销售的实木家具所使用的树种有榉木、柚木、枫木、柞木、橡木、水曲柳、桦木、榆木、杨木、椴木、松木等十多种,其中以榉木、柞木、水曲柳最为名贵,相应的价格也较高。在款式的选择上,因为实木家具经久耐用,所以挑选既不新潮也不落伍的款式较为明智。
  看花纹和疤结:实木家具都有自然的木材纹理,一块好的实木板从正面看到一种花纹,拉开柜门相应的位置也能看到相应的花纹。同样,纯实木板一般有疤痕的正面所在位置,在另一面也应有疤痕。
  选购技巧:三看两摸一压
  目前,大多数实木家具都是采用实木和人造板相结合的工艺制造出来的,这种工艺在避免因大面积使用实木而产生开裂、翘曲变形的同时,既保持了纯自然原木的美丽纹理,又不失实木家具高贵典雅的本质。购买此类实木须做到“三看两摸一压”。
  “三看”:首先看材料。一般好的实木家具,打开柜门、抽屉后,其木质干燥、洁白,纹理清晰、质地紧密、细腻。同时,好的实木家具要求打开柜门或抽屉后,不能有任何刺激性气味。其次看组件。
  购买实木家具时,要仔细查看家具受力部位,如沙发腿、立柱、连接立柱之间靠近地面的承重横条等部位,确保没有大的疤结或裂纹、裂痕;查看抽屉的滑动和定位,打开所有柜门和抽屉,看组件接合处的螺钉是否紧固;内部人造板是否进行了封边处理,各种配件安装不少件、不漏钉、不透钉。最后看产地。如果实木家具的含水率高于使用地区平均含水率的1%,可能会出现开裂、变形、散架、翘曲等现象。所以,最好选购干燥工艺好的品牌企业生产的家具。
  “二摸”:就是摸表面是否平滑,好的实木家具表面平整、不会有突起等问题;再摸家具边角等部位,如果出现毛糙、颜料涂得过厚等现象,则说明加工工艺较劣。
  “一压”:就是挑选实木家具时,要轻压家具的各个受力点,如柱角、抽屉或架子支撑等处,测试家具是否稳固。
  选择油漆质量
  板面经过油漆加工后称为漆板,挑选时要注意三要、三无。
  “三要”即漆面要均匀、光洁、平整(不包括倒角处)。“三无”即无漏漆、无气泡、无龟裂。
  一是漆板漆膜附着力是否合格,选择达到国家标准的产品。二是表面耐磨性能要好,最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品。三是漆膜硬度要高,选择达到国家标准H以上的产品。四是确认油漆经过多少道底漆、多少道面漆涂覆,选择两道底漆三道面漆以上的产品较好。
  消费者选购家具时,还应注意查看家具上标签明示的内容,观察是否有模糊不清之处,如只提及框架材质,对于主要板件等部位未作说明,应事先向商家咨询清楚。(转载于中国质量万里行)
广东揭阳:特大“问题氧”顶风涉法背后黑手谁操盘(图)
食品药品安全关系千家万户,关系国计民生,这是普世的道理和价值观,也是严峻的民生和法制问题。中共中央、全国人大、国务院高度重视食品药品安全的立法和监管工作。医用氧气由于在医疗和救护过程中的重要作用,是医疗机构用于预防和治疗病人缺氧救济和支持性药品,对其的使用和监管施行严格的质量品质管理。分享到广东省揭阳市忠泰气体厂有限公司涉嫌利用生产工业氧冒充医用氧进行销售,造成不确定多数人的人身健康的威胁和危险,该事件在2013年10月至2014年6月期间媒体做了揭露性的报道,然而直至今日广东揭阳及上级有关部门包括药监、技监、安监和公安部门仍然没有履行法定职责,对该特大事件莫不关心。更导致2014年“1• 28”爆炸事件的发生,该事件性质严重、情节恶劣、后果影响十分重大。
