土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析中压供配电系统中性点接地方式
浅析中压供配电系统中性点接地方式
发布于:2015-07-09 12:12:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  我国采用经消弧线圈接地方式已运行多年,但近几年有部分区域采用中性点经小电阻接地方式,它们都属于中性点不接地系统。随着采用电缆线路的用户日益增加,系统单相接地电容电流不断增加,导致电网内单相接地故障扩展为事故。世界各国对中压电网中性点接地方式有不同的观点及运行经验,在中压电网改造中,其中性点的接地方式问题,现已引起多方面的关注,面临着发展方向的决策问题。下面对分析中性点不同的接地方式与供电的可靠性。
  一、中性点经小电阻接地方式
  世界上以美国为主的部分国家采用中性点经小电阻接地方式,中性点经小电阻接地方式可以泄放线路上的过剩电荷来限制弧光产生的过电压,由于美国在 历史 上过高的估计了弧光接地过电压的危害性,因而采用此种方式。中性点经小电阻接地方式通过零序电流继电器来保护线路。其优点是:接地时,由于流过故障线路的电流较大,零序过流保护有较好的灵敏度,可以比较容易检除接地线路;系统单相接地时,健全相电压不升高或升幅较小,对设备绝缘等级要求较低,其耐压水平可以按相电压来选择。
  但是其缺点也很明显:由于接地点的电流较大,当零序保护动作不及时或拒动时,将使接地点及附近的绝缘受到更大的危害,导致相间故障发生;当发生单相接地故障时,无论是永久性的还是非永久性的,均作用与跳闸,使线路的跳闸次数大大增加,严重影响了用户的正常供电,使其供电的可靠性下降。于是出现了中性点经消弧线圈接地方式。
  二、中性点经消弧线圈接地方式
  1916年发明了消弧线圈,运行经验表明,其广泛适用于中压电网,在世界范围有德国、
  三、单相接地电容电流
  中压电网单相接地电容电流有以下几部分构成:
  1.系统中所有电气连接的全部线路(电缆线路、架空线路)的电容电流。
  2.系统中相与地之间跨接的电容器产生的电容电流。
  3.因变配电设备造成的电网电容电流的增值。
  系统中的电容电流可按下式 计算 :σic=(σic1+σic2)(1+k%)
  式中:σic电网上单相接地电容电流之和
  σic1线路和电缆单相接地电容电流之和
  σic2系统中相与地间跨接的电容器产生的电容电流之和
  k%配电设备造成的电网电容电流的增值。10kv取16%、35kv取13%
  单相电容电流的检测方法比较多,可以采用采用偏置电容法和中性点外加电容法,,为了准确选择和合理配置消弧线圈的容量,微机在线实时检测装置为实测网上单相电容电流提供了快速准确的手段,其原理是,检测系统的不平衡电压e0,并以一定的采样周期检测线电压uab,中性点位移电压u0及中性点位移电流i0,根据下式计算出单相接地电容电流:
  e0= u0+i0×xc
  式中:xc为系统对地容抗;
  由于xc=(e0—u0)/ i0,得ic=u相/ xc= u相i0/ e0—u0
  式中ic为单相接地电容电流
  四、小结
  中压电网的中性点接地方式不止在国内在国外也有不同的观点,现已引起多方面的关注。经过多年来电力学者的努力,已经解决了中压电网中性点经消弧线圈接地系统长期难以解决的技术难题。自动跟踪消弧线圈及接地选线装置的不断完善中压电网中性点经消弧线圈接地提供了技术保障。因此,采用中性点经消弧线圈接地方式是我国中压电网的 发展 方向。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
户外环网柜中的无源保护装置
我想知道这种无源保护装置,说是可以定时限和反时限速断,还有带什么功能。户外环网柜内不装这个能装微机保护装置吗?大概知道是从电流互感器上取电。还有什么其他优点或者缺点呢?体积大不大,安装在环网柜的哪里,有没有成套的给兄弟讲解讲解
