土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 变电站二次技改应注意问题的探讨分析
变电站二次技改应注意问题的探讨分析
发布于:2015-07-09 11:54:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  用电量的不断扩大,电网的稳定运行显得愈加重要,老电力设施已不能适应新环境、新要求,于是变电站综合自动化系统便应运而生。变电站的技术改造迫在眉睫。
  1.电流互感器的极性问题
  大家知道,电流互感器的极性是按减极性法标注,就是一次侧极性端加入电流,二次侧极性端流出电流,这是电流互感器极性原理的书面表达,而现实的电流互感器极性表示是怎样的呢,对于变电站的技改,这点显得很重要。因为,在技改变电站投运时,经过带负荷测试发现电流互感器极性接反而被迫中止投运的尴尬事,相信不止是只有新会供电局发生过。
  220kv新会变电站增容及技改投运时,发现所有新电流互感器的极性接反,投运被迫停止,立即进行整改,第二天才继续投运。2008年新会110kv涯南变电站技改投运时,发现主变10kv低压侧ct极性接反,投运被迫停止。由此可见,ct极性的重要性。
  电流互感器外壳上都标注有p1和p2(或k1和k2),表示高压一次电流从p1流向p2时,二次电流从s1端子流出;当一次电流从p2流向p1时,二次电流从s2端子流出。根据这个原理,我们就是不对ct进行极性检验,也应该知道自己的ct二次接线是对还是错,做到接线时心中有数。对于户外高压场地,根据保护要求,可以随意调换ct的安装方向,使一次电流总是从p1流向p2,使二次接线简单明了。wwW.11665.cOM而户内的高压柜,由于其结构,决定了ct的安装方向,有时只能是电流从p2流向p1,不符合保护要求,必须对二次接线进行调换,而高压柜的内部接线一般都由厂家接好,因此我们必须对高压柜的ct极性做重点检验。
  2.开关防跳回路的问题
  传统的电磁式继电保护都采用开关机构的防跳装置,现在的微机保护,控制回路里已包含防跳继电器,加上开关机构的就有两个防跳装置,必须拆除开关机构的防跳继电器,不然,在合位时,操纵箱的分闸指示灯也会亮,这个问题很容易发现和解决。
  但是,解除开关机构的防跳装置功能后,有些开关必须更改接线,不然会使开关合闸线圈烧毁,造成开关不能合闸或者线圈烧毁后直流接地。有些开关机构的控制回路里,合闸回路里并没有串接储能接点,而是把储能接点串接在防跳回路,开关储能时,经过防跳接点断开合闸回路。因此,解除防跳继电器功能,而没有做把储能接点串接进合闸回路中的改接线,未储能时合开关,控制回路经过自保持不断给合闸线圈供电,时间一长,合闸线圈就烧毁,使开关不能合闸,且易造成直流接地。所以,在技改时一定要加倍注意。
  3.手合同期的问题
  新会变电站手合同期功能投入有两种方式。一种是控制开关切换方式投入,另一种是压板方式投入,值得注意的是压板投入方式。
  正常运行时,手合同期的功能压板是投入的,当线路侧带电分合开关时,测控装置会不断检测线路电压,把检测结果不停上报,从而堵塞了网络通信,造成分合开关时监控后台机的开关位置与实际位置不相符,从而给变电运行带来隐患,解决方法是屏蔽掉这个信号。
  压板方式投入手合同期的这种安全隐患只有线路带电时才能发现,线路投运前很难发现,变电站技改时应特别注意这个问题。
  4.有载调压的远方及就地控制的问题
  南京南瑞测控装置的每一个遥控对象都有一个操作控制字控制,当控制字为“1”时,这个遥控对象就受屏上的远方及就地操作把手逻辑闭锁。
  主变测控屏的有载调压的遥控点也受操作控制字控制,当设为“1”时,有载调压遥控除了受本身的远方及就地操作把手控制外,还受到主变低压侧开关的远方及就地操作把手闭锁,从而使变电运行操作复杂化,而变电运行的操作原则是安全简单,因此,最好控制字设为“0”,使有载调压与主变低压侧开关没有联系。
  5.结语
  变电站技改是为了电网运行更安全、更可靠,我们应以此为准则,在变电站的综合自动化改造中尽量发现问题,解决问题,一切都以电网的安全可靠运行为原则。
  • zhanchi2011
    zhanchi2011 沙发
    谢谢楼主的讲解
    2015-07-25 22:41:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
ac90,3*50+2*25 的外径一般有多少,什么条件下可以使用?
