土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ ac90,3*50+2*25 的外径一般有多少,什么条件下可以使用?
发布于:2015-07-08 16:03:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  • qq_1435713292775
    外径除了各个厂家有细微的差别之外,使用上区别不大,铝合金电缆一般只要不是什么军用,高危,防爆领域都能使用,应用面已经很广了,外径的话我们采购的是华星铝合金电缆的,你说的这种在31.6mm,其他的暂时还不清楚,因为采购的就是这种,希望能帮到你,请采纳
    2015-07-09 17:13:09
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    ac90是什么电缆的型号?
    有铠还是无铠?
    “ 什么条件下可以使用”是什么意思?
    2015-07-08 16:37:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
热式气体流量计工作原理
  热式气体流量计是根据介质热传递原理制成的一种流量仪表,一般用来测量气体的质量流量。它采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。  当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
