土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 热式气体流量计工作原理
热式气体流量计工作原理
发布于:2015-07-08 11:36:08 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  热式气体流量计是根据介质热传递原理制成的一种流量仪表,一般用来测量气体的质量流量。它采用热扩散原理,热扩散技术是一种在苛刻条件下性能优良、可靠性高的技术。其典型传感元件包括两个热电阻(铂RTD),一个是速度传感器,一个是自动补偿气体温度变化的温度传感器。
  当两个RTD被置于介质中时,其中速度传感器被加热到环境温度以上的一个恒定的温度,另一个温度传感器用于感应介质温度。流经速度传感器的气体质量流量是通过传感元件的热传递量来计算的。气体流速增加,介质带走的热量增多。使传感器温度随之降低。为了保持温度的恒定,则必须增加通过传感器的工作电流,此增加的部分电流大小与介质的流速成正比。
  热式气体质量流量计主要用于测量以下介质:高炉煤气,焦炉煤气,煤气,空气,氮气,乙炔,光气,氢气,天然气,氮气,液化石油气,过氧化氢,烟道气,甲烷,丁烷,氯气,燃气,沼气,二氧化碳,氧气,压缩空气,氩气,甲苯,苯,二甲苯,硫化氢,二氧化硫,氨气等各种气体。
  根据被测物理量的不同可以有以下2种测量关系:1.利用流体流过加热管道时产生的温度场变化与流体质量流量的关系;2.利用加热流体时流体温度上升某一值所需要。
  • wanlicao
    wanlicao 沙发
    项一下!!!!!!!!!
    2015-07-08 16:00:08
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
输变电工程中的对建筑的垂直距离、净空距离、水平距离区别
如题输变电工程中的对建筑的垂直距离、净空距离、水平距离区别1.例如500kv输变电工程对建筑垂直距离要求为9m,净空距离8.5m,而与建筑物之间的水平距离指的是5m。那么这三个数值指的是什么?2.我看见有这么解释的:导线与不在规划范围内的现有建筑物之间的距离,指净空距离。导线与城市多层建筑物或规划建筑线之间的距离,指水平距离。但是这样解释的水平距离指的是城市,难道农村就不要求水平距离了吗?
