土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电柜的型号
低压配电柜的型号
发布于:2015-07-09 11:02:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压配电柜MNS型和GCS型以及GGD型的区别?
全部回复(5 )
  • zsphn6666
    zsphn6666 沙发
    谢谢详尽的回答,学习
    2015-08-17 14:17:17
  • 三目童子
    三目童子 板凳
    详尽的解答 学习了
    2015-07-27 16:12:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气火灾监控系统使用过程中的常见问题
电气火灾监控系统使用过程中的常见问题有: 1. 电磁干扰引起电气火灾监控系统误报警 2. 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警 3. 零线方向穿反引起电气火灾监控系统误报警 4. 下列情况下电气火灾监控系统无法检测到剩余电流 · 被保护线路中的相线与相线之间、相线与零线之间发生的直接接触或间接接触点击事故;因为所有设备都是接在零线与相线、相线与相线之间的,无法区分是流经设备的正常电流还是漏电流。
