土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气火灾监控系统使用过程中的常见问题
电气火灾监控系统使用过程中的常见问题
发布于:2015-07-09 10:58:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气火灾监控系统使用过程中的常见问题有:
1. 电磁干扰引起电气火灾监控系统误报警
2. 零线混接产生的漏电流引起电气火灾监控系统误报警
3. 零线方向穿反引起电气火灾监控系统误报警
4. 下列情况下电气火灾监控系统无法检测到剩余电流
· 被保护线路中的相线与相线之间、相线与零线之间发生的直接接触或间接接触点击事故;因为所有设备都是接在零线与相线、相线与相线之间的,无法区分是流经设备的正常电流还是漏电流。
· 剩余电流互感器之前的线路发生直接接触或间接接触电击事故。
· 使用变频电源的设备发生直接接触或间接接触电击事故(如变频空调、变频调速电机等)。
· 直流或脉冲直流电源产生的剩余电流。
  • dgq19770224
    dgq19770224 沙发
    三相严重不平衡好像也能引起
    2015-07-09 14:01:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气火灾监控系统对安装线路环境的要求
1.TT 系统接地方式 2. 不得重复接地:如果在剩余电流互感器后面对工作中性线实施了重复接地,这样使一部分工作电流通过重复接地极流入大地而产生剩余电流。而当电气设备发生漏电故障时,漏电电流则又可能通过工作中性线回流,使剩余电流互感器检测不出漏电故障信号。 3. 零线不得混用 4. 设备外壳接地 5. 必须严格区分 N 线和 PE 线,三极四线式和四极四线式的
