土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新房装修的五大注意事项
新房装修的五大注意事项
发布于:2015-07-09 08:42:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
有了新房以后,接下来考虑的就是装修了。新房的装修不能操之过急,也不能因循守旧,要敢于结合自己的想法,大胆、新颖还要顾全大局。这样装修出来的房子一件才是令你满意的作品。
一、思量要周全
在买完房之后,我们都想要入住,可是那不等于我们可以随便找个装修公司,让他们在最短的时间内装修完成。这既不现实也不科学。而且在这么仓促的决定下,很容易引起问题,例如是细节考虑不周全,施工的质量不高等。因此,我们需要花上一段时间挑选装修公司和材料,这样才能保证我们今后的生活质量。
二、顾全大局
在装修之前,我们需要对整体的装修风格有一个认定,对于各种材料家具的摆放都要有一个大致的概念,预算也要充分。
三、不要因循守旧
当下我们所处的环境中,建筑风格都是差不多的。即使是这样,我们也最好不要循规蹈矩地进行装饰,尤其是80、90后的年轻人,大家都是很有想法的。有一点需要注意,那就是千万不要危害到房屋安全。
四、层次要分明
不管什么事情都是要有主有次的,装修也要注意主次之分。例如我们可以在客厅装饰得复杂一些,在卧室简单一些,都是可以的。
五、结合外部环境
对于周围的环境,我们是需要注意的,如果房屋周围嘈杂,我们装修就应该简洁,不然会让人更加烦躁的,并且在墙壁软装时,最好使用吸声材料。
  • co1432989673371
    学习了!谢谢!
    2015-07-10 12:33:10
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修省钱之降低涂料损耗
装修省钱,这个话题在业主间是经久不衰。装修作为一项大工程,要想省钱还需从细节出发。今天,小编就来给大家讲讲如何刷墙涂料最省。 1、新墙体墙面的粉尘异物、裂缝、剥落处等会影响涂刷效果,并造成不必要的耗损,所以要先将墙面的所有粉尘异物等刷掉,所有裂缝、剥落处要填缝并整平,同时确保墙体无盐碱、油腻物及龙脊。开始施工时,对相邻的墙面要作遮挡措施,以免喷上涂料。 2、旧墙面因为已经做过基础处理,要做的就是确保墙体基底牢固。可先用苏打水溶液冲洗墙面,刷洗干净后再用子找平墙面。
