土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修省钱之降低涂料损耗
装修省钱之降低涂料损耗
发布于:2015-07-09 08:03:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修省钱,这个话题在业主间是经久不衰。装修作为一项大工程,要想省钱还需从细节出发。今天,小编就来给大家讲讲如何刷墙涂料最省。
1、新墙体墙面的粉尘异物、裂缝、剥落处等会影响涂刷效果,并造成不必要的耗损,所以要先将墙面的所有粉尘异物等刷掉,所有裂缝、剥落处要填缝并整平,同时确保墙体无盐碱、油腻物及龙脊。开始施工时,对相邻的墙面要作遮挡措施,以免喷上涂料。
2、旧墙面因为已经做过基础处理,要做的就是确保墙体基底牢固。可先用苏打水溶液冲洗墙面,刷洗干净后再用子找平墙面。
3、要节省涂料,施工宜采用刷涂或辊涂的方式,而为了保证墙面的平整与光滑,适宜用喷枪喷涂,对不需喷涂的墙面需要预先遮盖。
4、喷嘴的不同选用,也会影响涂料的耗损程度。采用较小喷幅的枪嘴时其损耗会较低,而且不同品牌的喷涂工具的喷涂效果不同,对涂料的耗损也有不同。
5、油漆施工的最佳温度为5-40度,湿度为百分之九十以下。春、夏、秋三个季节都较适宜墙面施工。如采用喷涂方式,喷涂时的风速应小于6米每秒,空压机的供压应在60牛顿以上。
6、做好施工规划,安排好施工的时间,如果时间不够,一味求快,施工人员可能因为赶进度而采用耗损涂料的方式,而且也不利于装修质量的保证。如果是业主自己购买涂料,要根据家居的建筑面积计算好需要的涂料量。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
日式风格房屋装修三要素
作为资深日剧迷的业主们,是不是经常羡慕剧中风格淡雅的日式和屋。沉稳的木质结构搭配上自然的花草,化繁为简中蕴藏着一丝禅意。今天,小编就来讲讲日式风格如何装修。 传统日系风格装修 传统日系风格装修崇尚简洁、优雅,线条一般比较清晰,有很强的几何立体感。由于传统日式房屋是有庭院的,因此也通常将自然引进屋中,带来生机,并且在休闲的时候,也会给我们带来很惬意的感受。 传统日系风格装修的三要素:
