家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
老房装修6点需注意目前,局部装修需求主要有精装房和老房。精装房由于装修缺乏个性,只能通过局部装修去调和;而老房装修中的局部装修的部分主要集中在老化、翻新和改善性需求方面。那么,老房装修需要注意哪几点呢? 必须注意防水层 旧房子经过多年使用原有装修会陈旧,因此可能会有漏水现象,在重新做好防水后,必须要进行24小时避水试验,验证防水层是否完好。一般来说,淋浴间的防水层为1.8米,其他墙面防水层高度为1米,地面防水返高30厘米。如果翻修时没有进行水路改造,同样需要检查防水层是否完好。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当重新进行避水试验,确保原有防水没有问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
