土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 老房装修6点需注意
老房装修6点需注意
发布于:2015-07-09 09:34:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
目前,局部装修需求主要有精装房和老房。精装房由于装修缺乏个性,只能通过局部装修去调和;而老房装修中的局部装修的部分主要集中在老化、翻新和改善性需求方面。那么,老房装修需要注意哪几点呢?
必须注意防水层
旧房子经过多年使用原有装修会陈旧,因此可能会有漏水现象,在重新做好防水后,必须要进行24小时避水试验,验证防水层是否完好。一般来说,淋浴间的防水层为1.8米,其他墙面防水层高度为1米,地面防水返高30厘米。如果翻修时没有进行水路改造,同样需要检查防水层是否完好。装修过程中打孔、开槽等行为有可能会破坏防水层,因此,如果二手房进行了剔除瓷砖的装修步骤,应当重新进行避水试验,确保原有防水没有问题。
砖混老房改造考虑结构
一些砖混结构的老房在拆改时必须要考虑到房屋的结构和安全问题。砖混结构的墙体首先起到承重抗震作用,其次才是围护分隔作用。
如果只是为了实现理想化的空间格局而打掉承重墙,将使墙体的承重和抗震能力减弱,造成安全隐患。因此,在拆改翻新时,一定要考虑到房屋结构和安全问题,严禁拆除承重墙及配重墙。必须在安全的前提下,才能改变不合理的地方。
门窗改造看老化程度
门窗老化根据老化程度可以分为两种。一是木门窗起皮、变形,这说明木材本身特性发生变化,必须拆掉重做;但如果材质紧凑,表面漆膜完好,可以在二次施工时贴上装饰面板,加以利用。二是钢制门窗表面漆膜脱落、主体锈蚀或开裂,为了不影响使用效果,最好拆掉重做。
包暖气需留散热孔
一些顶层老房带有暖气管道,影响室内美观,最简单的办法就是将这些管道用做吊顶的方式包起来。需要注意的是,这些暖气管道的循环与流速往往会好于暖气片,所以它们会让冬季居室更加温暖。将暖气管道包起来一定要留出足够的散热孔,这样既能够让热气流出,还能够避免石膏板吊顶长期受到热气“烘烤”出现开裂、变形。
卫生间排水不可随意改
一些老式卫生间为侧排水,而这样的卫生间地面高度要远远高于客厅、卧室,一旦改动将影响卫生间的楼板结构,甚至会导致楼下住户的使用不便,所以这样的排水方式不能随意改动。同时,如果将蹲便式洁具改为马桶也需要重新做防水。
水电重新更换和改造
对吊顶内的供水、空调、通风等各种设施的管道、线路、设备是否已做密闭试验及电器绝缘、电阻测试,连接是否牢固,做法是否符合要求,是否已做好防火处理,这些都是隐蔽工程的范围。
一些老房的水路工艺大多用的是镀锌管、铝塑管等材料,而现在大部分装修采用的都是塑钢管。在老房装修中,对于坏的水管必须换掉。
许多老房子还存在电线老化、违章布线的现象,也需要重新更换、改造,而且要检查原有水路是否锈蚀、老化,不合理的要在施工中进行更换。在换线时,每一路主线必须使用2.5毫米的铜线,在墙里埋线时必须穿套PVC绝缘管。电路改造完毕后,需要检查每个插座、开关能否正常使用,以及安装位置是否符合最初要求。
  • co1432989673371
    设计好资料!赞!
    2015-07-09 21:58:09
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
旧墙翻新处理步骤以及注意事项
房间住得时间久了,墙面难免会旧,有的可能还会有开裂和破损。如何对旧墙进行翻新就成了广大业主越来越关注的事情。今天小编就来告诉大家一些旧墙翻新的步骤和注意事项吧! 旧墙翻新的基本处理主要是指清除墙面的原有装修和装饰,一般包括墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除、原有木装修、原有其它表面装饰物如壁纸的拆除等。如果只装修了一两年的墙面,墙体的耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。
