土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧墙翻新处理步骤以及注意事项
旧墙翻新处理步骤以及注意事项
发布于:2015-07-09 07:45:09 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房间住得时间久了,墙面难免会旧,有的可能还会有开裂和破损。如何对旧墙进行翻新就成了广大业主越来越关注的事情。今天小编就来告诉大家一些旧墙翻新的步骤和注意事项吧!
旧墙翻新的基本处理主要是指清除墙面的原有装修和装饰,一般包括墙面原有乳胶漆和腻子层的铲除、原有木装修、原有其它表面装饰物如壁纸的拆除等。如果只装修了一两年的墙面,墙体的耐水腻子可以不必完全铲除,用钢刷和砂纸打磨墙面后即可重新涂刷乳胶漆。
旧墙翻新处理步骤
第一步:清理墙面
老墙面在翻新前一定要做墙面基底处理,粉化严重的要全部铲除,铲除后用白水泥上一遍。原来墙面过于光滑、刷过油漆的铲除后还要做打磨处理,把粘结不牢的表皮去掉,便于新涂料和墙体粘结。
第二步:涂刷底漆
墙面底漆的作用是抗碱防潮、封固基材、保护面漆,提高面漆的质感和遮盖力。对于老房翻新,墙面一定要做底漆,直接上面漆的话,日后墙面容易起泡发霉,太阳照晒时间长了也容易变色。
第三步:大面积修补
关于已上漆墙面的修补,相对而言,很难达到理想效果。所以对于已伤墙面的修补最好是整块墙面或是尽可能地选择较大面积进行修补,这样不但可以尽量避免产生色差,修补后的质量也更好。
第四步:防色差
墙面产生色差,这是修补墙面时尽量避免的。为此,应该注意按照油漆桶的说明配比、涂刷,最好估算好用量。一次准备足够的量相当重要,这样能保证墙面颜色一致。
旧墙翻新注意事项
1.一定要选专业的旧墙翻新品质供应商。
2.旧墙面的处理一定要专业。
3.选用环保涂料。建议在翻新时,考虑到家里的老人、小孩等,最好选择环保性能强的产品。
4.家具的搬移、保护。在进场施工前将家具搬移出一定的距离,并用保护膜和保护套对地板、家具、家电、墙面进行保护,一边施工,杜绝粘污。
5.因为整个翻新周期短则3至4天,长则5至10天。翻新期内全程分步骤监控,进场施工要有一个监控工艺流程,要求工作人员在每个环节完工前都要和业主确认。
6.墙面翻新一定有售后服务及质保!服务承保年限内无理由免费维护。
7.翻新完工后,新墙面因施工天气和房间通风情况有差异而有所不同,表面晾干时间需要2-4个小时,而真正干透的时间却是7天左右。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
装修重头戏 卫生间防水施工规范
卫生间防水工程历来都是装修的重头戏。不亲自到场,相信不少业主都不怎么放心。学上几招防水知识,也能轻松分辨出工人的施工是否规范。 首先,做好基础处理 在防水施工前要做好墙体的基层处理,要确保基层表面坚实,无粉化、脱皮、起鼓等现象。同时基层表面必须清洁,无灰尘、脱膜剂等影响涂料粘结的任何杂物污迹。基层表面应平整,无较大的缺陷、无明显的补痕。处理方法是要先仔细清扫基面去除浮尘,去除水泥结块和松动基层;对管根、排水孔、阴阳角、墙面水电改后留下的空洞等部位进行特殊处理,阴阳角处应抹成圆弧形或V字型。
