土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利水电建筑工程主要施工技术研究
水利水电建筑工程主要施工技术研究
发布于:2015-07-09 07:54:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  水利水电工程的发展在国民经济建设发展过程中起到了至关重要的作用,对于人们生活水平的提高以及基础设置建设的发展都有着不可替代的重要意义.但是随着科学技术的不断涌现,各种施工技术的层出不穷,水利水电建设的发展也面临着一定的机遇与挑战,下面针对几种常见的施工技术进行简要分析,并针对不足提出了一定的改进措施.
  1 水利水电工程施工技术的重要性
  近年来,我国水利工程事业的发展得到了前所未有的进步,例如三峡工程、葛洲坝工程、南水北调等一系列大型的水利工程建设,在某种程度上都推动了经济建设的发展.国家对于整个建筑行业的发展也越来越重视,尤其是针对质量问题的出现,更是提出了严格的解决措施,作为重要的基础性施工建设,水利工程建设的发展绝不能被忽视,要在激烈的竞争中,不断加强质量的监督与审查,提高工程质量,对于水利建设施工人员,要不断提高他们的施工技术,确保在施工过程中保质保量的按期完成,以便更好的为人民服务,为推动经济建设的发展贡献自己的力量.
  2 水利水电建筑工程主要施工技术研究
  2.1 勘察技术
  工程勘察技术在整个水利水电施工中起到了至关重要的基础性作用.通过对水利施工位置地段的审查、地质结构的分析以及利用先进的科学仪器进行探测,分析.可以有效的提高水利水电施工的建设工程质量,以及相关数据的真实性与建筑实施的可行性.下面针对几种常见的检测技术进行简要分析.
  2.1.1 GPS 全球定位进行勘察
  科技的不断进步,信息技术的广泛使用进而带动了相关行业的发展与进步,全球定位系统在水利水电工程勘察中起到了重要的指引作用.它不仅仅可以清晰的判断出某区域的江流河水,峡谷的准确位置,而且还能够提供真实可靠的信息,将信息有效的进行采集,便于水利水电工程的施工.
  2.1.2 遥感技术进行勘察
  遥感技术顾名思义就是利用先进的人造卫星对地面进行电磁辐射,针对地面信息进行良好的收集以及辨认,它具有成像清晰、信息丰富等优点,对此被广泛应用于水利水电施工中.
  2.2 灌浆技术
  灌浆技术是水利施工中经常用到的一种施工技术,主要是用来对坝体加固以及防渗处理,在水利水电施工中是极其重要的.通常来讲,灌浆技术分为两类,一是岩基灌浆;二是软基灌浆.在水利施工中最常使用的就是岩基灌浆.其分为三种情况,帷幕灌浆,它在水坝施工中对于加固坝体的巩固性起到了关键的作用,因此属于基础处理阶段,其同时还能有效的提高坝体的防渗水能力,减少坝体压力.接触灌浆,主要针对坝体与坝基之间进行的一种灌浆基础作业,是为了有效的巩固坝体而进行的一种施工作业,在坝体施工中多采用钻孔形式进行灌浆浇筑.最后一种则是加固灌浆.
  工程概况:某水利枢纽位于河流中下游河段的山峡谷中,由大坝、表孔溢洪洞、引水发电洞、中孔泄洪洞、深孔排沙放空洞和发电厂房组成.拦河坝为粘土心墙坝,坝顶高 1000m,最大坝高 105m.水库调节库容 12.32×108m3,调洪库容 2.57×108m3,死库容 3.2×108m3.排沙放空洞位于联合进水口 1#、2# 发电洞中间,高程低于 1#、2# 发电洞 8m 多(洞底高程 930m,洞顶高程 936.5m),主要用于排砂放空,在汛期有泄洪功能.
  灌浆施工:(1)浆液配制:灌浆浆液采用 425# 抗硫酸盐水泥,拌浆桶采用高速搅拌机,转速为 1400 转/min 的速度,储浆桶采用YGJ-340 型双层立式搅拌机,高速搅拌机内水泥浆液应筛后放入低速搅拌桶内使用,浆液浓度采用重量比为 3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1、0.5∶1 共 6 个比级,通过计算确定各比级的浆液配合比,施工中为计量准确,同时便于施工,水泥应以整袋加入,不足整袋应以台秤称量.(2)灌浆材料:主要采用 32.5R 抗硅酸盐水泥,孔口一般采用丙乳酸砂浆.(3)设计规范范围要求:回填灌浆孔深为深入围岩 10cm;固结灌浆孔深为深入围岩 4m.
  施工工艺:隧洞灌浆-表孔溢洪洞灌浆工程先进行洞顶回填灌浆施工,待回填灌浆施工结束并经质量检查验收后,再进行该部位的固结灌浆施工.(1)回填灌浆:回填灌浆采取从下游向上游逐排施工,在同排上分两序进行,即先Ⅰ序,后Ⅱ序.在表孔溢洪洞的顶拱处加密深入基岩 10cm 的回填灌浆孔.孔排、距为 1.5m×1.5m,矩形布置.(2)固结灌浆:在表孔溢洪洞拱形一周后布置固结灌浆孔,孔排、孔距为 3.0m×3.0m;孔深深入基岩 4m,矩形布置.固结灌浆施工从下游向上游隔排施工.(3)回填灌浆孔施工工艺流程:布孔-钻孔-钻孔冲洗-灌浆-封孔.(4)固结灌浆孔施工工艺流程:布孔-钻孔-钻孔冲洗-压水试验-灌浆-封孔.检验检测:检查孔按灌浆孔总数 5%以上布设,根据压水试验结束均小于设计防渗标准 3Lu.灌浆效果分析:通过对回填灌浆及固结灌浆的资料综合分析,均符合设计规范技术要求的灌浆规律.
  2.3 碾压混凝土技术
  碾压混凝土技术有施工进度快、硬度高,材料用量节省、经济效益高、环境污染小等特点,在水利水电工程施工中得到了广泛的应用,在用料选择、施工工艺、材料配比等技术方面得到了长足的提高.在用料方面,要选用高掺粉煤灰、砂石骨料、高质量的外加剂以及水泥粉,其中水泥的配比一般干重量在 7%到 14%之间;在配比方面按照科学的比例,调整好混凝土稠度 VC 值;在用水方面,尽量保证与普通水泥混凝土路面基本相同,W/C 一般为 0.2 至 0.5 之间,水泥用量约在 100 至 160 千克/吨.在加工工艺上,要做到均匀的搅拌,适当加长搅拌的时间,降低搅拌过程中落料的高度.在施工工艺上,要保证摊铺的合理性,选择正确的布料手段.在运输过程中,一定要确保封闭式的遮盖,防治出现暴晒和淋雨.
  3 结束语
  综上所述,伴随着我国对水电要求的进一步提高,水电工程的规模和数量也在不断扩大.这就对水利水电施工过程中的关键技术环节提出了更高的要求.对于水利水电施工技术的研究,既是能保障各项水利水电工程顺利进行,也能够使施工单位获得更大的经济效益.
  参考文献
  [1]封云亚,沈春勇.喀斯特地区水利水电工程勘测与处理新技术[J].水利水电技术,2005(9).
  [2]许厚材.水利水电工程基础灌浆中特殊地层的灌浆方法[J].水力发电设计与施工,2005(9).
  [3]石良勇,余世华.国内外碾压混凝土坝的设计施工及其发展[J].水利水电施工,2000(1).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水工混凝土的施工特点及其技术要求
  1、 水利施工技术的创新  1.1 混凝土坝  (1)混凝土骨料人工生产系统进入国际水平。采用人工骨料生产工艺流程,可以调整骨料粒径和级配。生产系统配制了先进的破碎轧制设备。(2)为满足大坝高强度浇筑混凝土的需要。从拌和、运输和仓面作业等系统配置大容量、高效率的机械设备。使用大型塔机、缆式起重机,胎带机和塔带机,代表了我国混凝土运输的先进水平。(3)大型工程混凝土温度控制,主要采用风冷骨料技术,效果稳,实用。(4)减少混凝土裂缝,广泛采用补偿收缩混凝土。应用低热膨胀混凝土筑坝技术,可节省投资,简化温控,缩短工期。有一些高拱坝的坝体混凝土,采用外掺氧化镁进行温度变形补偿。(5)模板费用一般占混凝土总造价的 15%到 30%,且直接影响施工速度及混凝土质量和美观。
