土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水工混凝土的施工特点及其技术要求
水工混凝土的施工特点及其技术要求
发布于:2015-07-09 09:07:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、 水利施工技术的创新
  1.1 混凝土坝
  (1)混凝土骨料人工生产系统进入国际水平。采用人工骨料生产工艺流程,可以调整骨料粒径和级配。生产系统配制了先进的破碎轧制设备。(2)为满足大坝高强度浇筑混凝土的需要。从拌和、运输和仓面作业等系统配置大容量、高效率的机械设备。使用大型塔机、缆式起重机,胎带机和塔带机,代表了我国混凝土运输的先进水平。(3)大型工程混凝土温度控制,主要采用风冷骨料技术,效果稳,实用。(4)减少混凝土裂缝,广泛采用补偿收缩混凝土。应用低热膨胀混凝土筑坝技术,可节省投资,简化温控,缩短工期。有一些高拱坝的坝体混凝土,采用外掺氧化镁进行温度变形补偿。(5)模板费用一般占混凝土总造价的 15%到 30%,且直接影响施工速度及混凝土质量和美观。
  1.2 土质心墙堆石坝
  造墙技术作为水利工程施工中重要的一项防渗技术,在施工中被广泛使用。主要是采用反循环的形式针对墙体进行钻孔冲击,形成副孔墙,并利用 200 吨液压拔管机进行操作。其实严格来讲,在选取材料的过程中可以使用劣质材料进行墙体的石坝浇筑。如红黏土、湿陷性黄土、膨胀土,各种含砾土、黏质砾石土,风化料,洪积的碎石土等,但必须保证在施工的过程中材料的设计参数是完全符合标准规范要求的,同时合理的使用机械设备,这样的防渗墙体才能起到它应有的效果,才能作为深层砂砾石层的基础。
  1.3 变态混凝土
  变态混凝土是我国自主研发创制的,早在上个世纪初就被广泛的使用,并取得了非常好的效果,为此深受建筑施工人员的青睐。变态混凝土以其自身的优势,施工快,强度高,收缩小等特点在水利水电施工中被广泛的使用。对于坝体的巩固性也起到了很好的巩固作用,岩石边坡是最易滑落的地方,对此必须采取同一种混凝土进行施工作业,这样才能更好的保证其质量。
  2、 水工混凝土的施工特点
  (1)施工季节性强:受天气变化的影响,水利工程在施工过程中会出现各种施工导流、降水不均匀等情况进而影响施工质量,所以在冬季施工的过程中必须注意防寒。(2)工期长,工程量大:通常来讲,水利施工都是长期的建筑施工工期,最短的也将会在 3-5 年时间内才能完成,这样不免涉及的费用也是比较庞大的,整个过程需要施工蓄水量也是其他工程所不能比的,同时还要采用先进的机械设备进行建筑施工。利用现代化信息手段,采取合理的经济措施加以施工,并保证其施工质量。(3)施工技术复杂:水利工程建设与以往的建筑施工不同,受其作业条件的限制,大多数采用是等级混凝土进行建筑施工。而且在施工过程中,会与地基开挖等一系列工程交叉同时进行,对此要求建筑施工人员必须具备专业的技能,协调处理好相互之间的施工作业。(4)要求严格控制温度:混凝土裂缝大多数与温度有关,所以在施工中必须严格控制温度,保证混凝土在灌浆时不会受到外界温度的变化而产生变化,最终影响质量。
  3、 水利工程混凝土配料要求
  3.1 需要满足的要求
  在水利工程建设中,混凝土起到了重要的作用。所以在施工过程中,必须严格掌握混凝土的配合比及其等级强度参数,同时还要特别注意混凝土的和易性。尤其是在水利施工时,混凝土的保水性、粘稠性以及流动性对施工质量都会产生一定的影响。同时,混凝土使用的好坏也将直接影响施工的难以程度以及工期是否可以如此完成。混凝土的流动性主要是由混凝土模板的性能所决定,在搅拌的过程中要不断观察混凝土在模具中的稠密度,以及坍落的次数,这些都将影响混凝土的流动频率。在施工中浇筑方式以及运输方式将对混凝土的粘稠度产生影响,所以在入模之后必须摇晃均匀将混凝土整体铺设在模具中,因为在此过程中混凝土砂浆不会将石头包住,进而滑动过程中只有石子在表面进行滑落。如果此时混凝土不具有很好的保水性,密度相对较差,就会对施工中混凝土的使用产生一定的影响,进而影响整个水利施工中混凝土质量,导致耐久性强度降低。
  3.2 防止产生裂缝
  在水利工程建筑施工中,混凝土在浇筑的过程中严禁在现场加水,且一定要严格按照规范操作流程进行施工。可以采取均匀上升、短暂间歇等定时进行施工的停歇。在混凝土初凝时,必须进行表面清理工作,将多余的水分清理干净,防止出现干缩裂缝的现象。技术人员要在施工现场进行勘察,熟悉掌握混凝土的变化特点,发现问题时及时的向有关部门进行汇报,加以解决。由于混凝土力学、热学性能取决于混凝土原材料的配合比与品质,它能减少混凝土绝热和提高抗裂能力,从而防止裂缝,因此使用水化热较低混凝土配合比以将混凝土内外温差控制在 25 度以内。为降低混凝土的绝热温升,应减少水泥用量且选择放热量低的水泥。改善混凝土的和易性和强度,掺入外加剂、掺和料以减少用水量;减小混凝土的线胀系数,掺入膨胀剂、减缩剂,以及选用材质好、级配佳的粗细骨料,减少收缩量等。控制混凝土的水灰比来获取小的混凝土强度离差系数,从而提高强度保证率,控制和测定砂的含水率,减少水的含量,增加砂的含量以协调水和砂的配料合理,控制搅拌用水的配比量。加强监测砂子含水率的情况,水工混凝土每立方米水的配比量仅有 150kg 左右,其计量允许偏差只有 1.5kg,及时调配,采用直接测量的办法来测定实际含水率。所以,在配料计量是要补偿砂水。
  4、 混凝土搅拌与浇注要求
  4.1 掺防冻剂方法
  在混凝土冬季施工中有很多种方法:电热法、暖栅法、蒸汽法、外加剂法等,相比而言,外加剂法可以省去设备维修和投资,能源消耗以及冬季费用,是一种简单经济的方法。
  4.2 材料预热法
  在搅拌混凝土之前先加热沙子及拌合水。通过蒸汽来加热骨料,或用铁板炒热。由于水泥在过高的温度下会产生假凝的现象,所以加热沙子和水时需要注意温度不高于 60℃,水温不高于 80℃,这种做法主要为水泥作用保持了一个较高的初始条件。
  4.3 蓄热保温法
  在现阶段混凝土冬季施工时,优先选择的有效方法是蓄热保温措施,因为蓄热保温措施具有简单、成本低的优点。主要的做法是:用覆盖物保持混凝土入模温度及由水化热产生的温度不致失散,并避免受外界自然低温的侵袭。
  4.4 掺加克拉丝纤维法
  共同使用综合蓄热法和掺外加剂能够加快工程进度,又能保障混凝土的质量,相比单独使用防冻剂时的掺加量要少的多。因此常在冬季施工中使用。掺用防冻剂后,表面再采取加盖岩棉被、塑料薄膜等方法。
  参考文献:
  [1]谭秀彬.水利施工技术的进步与新发展[J].黑龙江科技信息,2013,23:243.
  [2]欧阳三根.探讨水利施工技术及创新[J].江西建材,2013,3:166-167.
  [3]邵希斌.水利工程混凝土施工技术研究[J].科技创新导报,2011,15:22.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程建设中保证混凝土质量的注意事项
  1、 原材料的质量控制  原材料的质量及其波动,对混凝土质量及施工工艺有很大影响。 如水泥强度的波动,将直接影响混凝土的强度;各级石子超逊径、颗粒含量的变化,导致混凝土级配的改变,影响新拌混凝土的和易性;骨料含水量的变化,对混凝土的水灰比影响极大。  骨料中含有害物质超过规范规定的范围,则妨碍水泥水化,降低混凝土的强度,削弱骨料与水泥石的黏结,与水泥的水化产物进行化学反应,产生有害的膨胀物质。 如果黏土、淤泥在砂中超过 3%,碎石、卵石超过 2%, 这些细粒材料会在集料表面形成包裹层,妨碍集料与水泥石的黏结。 这些细料材料或者以松散的颗粒出现,大大地增加了需水量。 如使用含有机杂质的沼泽水、海水等拌制混凝土,则会在混凝土表面形成盐霜。 对混凝土集料来说,由于配合比变化而导致混凝土强度过大波动的主要原因是含水率、含泥量和石子含粉量的变化。
