土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程建设中保证混凝土质量的注意事项
水利工程建设中保证混凝土质量的注意事项
发布于:2015-07-09 07:53:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、 原材料的质量控制
  原材料的质量及其波动,对混凝土质量及施工工艺有很大影响。 如水泥强度的波动,将直接影响混凝土的强度;各级石子超逊径、颗粒含量的变化,导致混凝土级配的改变,影响新拌混凝土的和易性;骨料含水量的变化,对混凝土的水灰比影响极大。
  骨料中含有害物质超过规范规定的范围,则妨碍水泥水化,降低混凝土的强度,削弱骨料与水泥石的黏结,与水泥的水化产物进行化学反应,产生有害的膨胀物质。 如果黏土、淤泥在砂中超过 3%,碎石、卵石超过 2%, 这些细粒材料会在集料表面形成包裹层,妨碍集料与水泥石的黏结。 这些细料材料或者以松散的颗粒出现,大大地增加了需水量。 如使用含有机杂质的沼泽水、海水等拌制混凝土,则会在混凝土表面形成盐霜。 对混凝土集料来说,由于配合比变化而导致混凝土强度过大波动的主要原因是含水率、含泥量和石子含粉量的变化。
  2、 科学配制混凝土是保证质量的先决条件
  1)混凝土配合比的换算调整
  试验室确定的配合比,其各级骨料不含有超逊径颗粒,且以饱和面干状态。 但施工时,各级骨料中常含有一定量超逊径颗粒,且其含水量常超过饱和面干状态。 因此应根据实测骨料超逊径含量及砂石表面含水率, 将试验室配合比换算为施工配合比。
  其目的在于准确地实现试验室配合比,而不是改变试验室配合比。
  试验室确定的混凝土配合比,其和易性不一定能与实际施工条件完全适合。 当施工设备、运输方法、运输距离、施工气候等条件发生变化时,所要求的混凝土坍落度也随之改变。 为保证混凝土和易性符合施工要求,需将混凝土含水率及用水量做适当调整(保持水灰比不变)。
  2)混凝土配合比需满足工程技术性能及施工
  工艺的要求,才能保证混凝土施工达到工程要求的等性能。
  水工素混凝土和少筋混凝土坍落度一般为 3~5cm,配筋率超过 1%的钢筋混凝土坍落度一般为 7~9 cm。 桥梁施工中的箱梁采用泵送施工 ,混凝土配制坍落度一般为 10~14 cm(初凝时间在 4 h 以上,强度为 45 MPa);灌注桩制强度为 35 MPa,凝结时间在 10 h 以上,混凝土坍落度一般为 18~22 cm。按通常的配制方法,混凝土达到上述工程技术性能是困难的,为改善混凝土性能,提高混凝土强度,达到工程各部位对混凝土性能的要求, 在混凝土中掺入不同类型的外加剂,优化混凝土的配合比,在施工中效果明显。
  3、 抓好工地试验室的工作
  混凝土质量控制的好坏与试验室的工作是分不开的。 使用的原材料要符合要求。 砂、石材料变异性较大, 试验室人员必需按照技术规范的要求,经常取样进行检验,不符合要求的材料不用。 试验室必需根据工程结构各部位对混凝土性能的要求进行各项试验,提出性能好、成本低的混凝土配合比。
  水灰比是影响混凝土强度的一个主要因素, 所以,每天在混凝土搅拌前,试验室必需检验砂、石料的含水量,调整混凝土的用水量,以控制混凝土的水灰比。 施工中当混凝土坍落度大于规定的范围时,不准入仓浇筑。 因为若配制混凝土的原材料质量得到控制,称量准确,则坍落度变化大的原因必然是混凝土中水量增多,导致混凝土强度降低。 所以在混凝土浇筑过程中,工地试验室人员一定要经常进行混凝土坍落度的检验,坍落度符合要求后,施工人员才能浇筑。
  4 、和易性是决定混凝土质量的主要因素
  和易性是混凝土拌和物的流动性、黏聚性、保水性等多种性能的综合表述。 当混凝土拌和物和易性不良时,混凝土可能出现振捣不实或发生离析现象。 混凝土的和易性良好,混凝土易振实,且不发生离析,能够获得均质、密实、良好的混凝土浇筑质量。 实践表明,和易性良好的混凝土具有较大的流动性或可塑性,以利于浇筑振实,而且应具有较好的黏聚性和保水性,以免产生离析、泌水现象。 通过掺高效减水剂来提高混凝土的和易性。
  5、 浇筑振捣过程是混凝土质量控制的主要环节。
  混凝土配合比设计、原材料的质量、配料准确、搅拌运输、浇筑振实、养护等整个施工环节中,浇筑振实是主要的环节。
  在混凝土浇筑成型时,由于振实产生的外观上的气孔、麻面、蜂窝、孔洞、裂隙等质量问题,易引起重视,由于振捣不良产生的内部蜂窝、孔洞导致的内在质量问题,人们容易忽视。 混凝土内在质量缺陷,同样破坏混凝土结构物。 所以,混凝土振捣应引起施工人员(特别是混凝土振捣工)足够重视,质检员应采取相应的有效措施,使混凝土振捣良好。
  要想保证混凝土的质量,除了上述注意事项外,人的质量意识也是很重要的。 人是直接参与施工的组织者、指挥者和操作者。 人作为控制的对象,要避免产生失误;作为控制的动力,要充分调动人的积极性,发挥人的主导作用。
  参考文献:
  [1] 钢筋混凝土结构设计规范[S].中国建筑工业出版社,1999,2.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程地基基础的处理措施
  随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。
