土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程地基基础的处理措施
水利工程地基基础的处理措施
发布于:2015-07-09 08:07:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  随着我国的经济迅猛的发展,我国的水利工程建设获得了很大的发展,目前,越来越多的水利工程随之建立。由于我国的地势西高东低,导致大的河流的流向都是由西向东,之间的落差又比较大,也正因如此蕴藏着很大的水利资源。水利工程则是目前水利资源的特别重要的解决方法,所以国家对水利工程的建设是特别重视的。而地基是在水利工程建设中的一项基础工作,它决定着整个水利工程的质量,决定着地基上面的建筑物是否稳定,可以看出,地基在整个水利工程中起着决定性作用。文章主要是针对水利工程地基施工的新技术和处理措施进行深刻的分析和阐述。
  1、 水利水电工程基地概况
  由于现今经济的迅猛发展,我国的水利工程建设有了很大的发展,建立了很多的水利工程。水利工程一般情况下,地质都是比较复杂的,经常遇到不良地基,如地质强度差、压缩性比较高、透水性很小等情况都属于不良地基。如果地基打的不是很好,不能够承重,会导致地基上的建筑物不稳,会使整个水利工程质量出现严重问题。
  所以水利工程地基建设是非常重要的一部分,地基对工程的影响主要分为三个方面,分别是:地质条件恶劣抗滑能力差,不能承受压力,根本不能使得地基上的建筑物稳固;地基上的土比较软强度低,不能满足地基上建筑物的承重要求,有时候是地基上的土不均匀或者有比较薄的地方,上部建筑物压力又很大,会使建筑物下沉,致使不稳或者内部结构遭到破坏;地基有砾石或者有透水的情况出现,会使这个工程透水、漏水,致使超出了基础渗透量和承受范围。
  2、 水利工程地基基础的处理措施
  2.1 水泥粉煤灰碎石桩的应用
  在水利工程地基改造中使用最多的就是水泥粉煤灰碎石桩,主要材料是水泥、粉煤灰及其碎石,它的特点就是具有很强的粘结度。
  是用水泥煤粉灰碎石桩、褥垫层和桩间组合而成的复合地基。地基上面的建筑物压力很大,会使地基变形,将压力分给水泥粉煤灰碎石桩和桩间土,使地基受力均匀些,与此同时,水泥粉煤灰碎石桩的承受能力由于挤密作用而提升,并强化了受力能力。由于水泥煤粉碎石桩的成本低,所以在应用中很广泛。以下是水泥煤粉灰碎石桩、桩周土和褥垫层的原理进行细致的分析,具体如下。
  2.1.1 对地基上有一定的挤密作用
  针对散填土、松散粉细砂和粉土,因为振动沉管水泥粉煤灰碎石桩的振动原因和侧向的压力致使桩间的土孔隙变小,其中的水量也有大幅度地减少,增大了土的干密度和内摩擦角,同时也改善了土的物理学性能,直接的提高了桩间土的承受压力的能力。
  2.1.2 桩体的排水作用
  水泥粉煤灰碎石桩复合地基在成桩前期,由于桩孔内和周边填充了过滤性很好的粗颗粒,形成了渗透性比较好的通道,对于防止振冲产生的超孔隙水压力升高的问题,还能提高地基排水速度,它不仅不会降低桩体强度,还能使土体强度增强。
  2.1.3 桩的预震效应
  水泥粉煤灰碎石桩复合地基成桩时,振冲器加速激振土体,不仅能提高相对密实度,而且还能有很强的预震作用,有效的增强了砂土的抗液化能力。
  2.1.4 桩的置换作用
  水泥粉煤灰碎石桩是水泥经过水解和水化反应及其与粉煤灰的凝硬反应,生成了一种不能溶于水的结晶化合物,它不仅增强了桩体的抗剪强度,而且还提高了变形模量,因此,在载荷的作用之下,水泥粉煤灰碎石桩的压缩性要小于桩间土的压缩性。地基的附加应力,跟随地层的变形将其压力集中到了桩体上,而大部分的压力是由桩周和桩端来承载,桩间的应力就减少了,所以,符合地基的承载力有显著的增加。
  2.2 预应力管桩
  预应力混凝土管桩主要分为先张法、后张法预应力管桩。其中,先张法预应管桩是应用的先张法预应力的工艺和离心成型法制作而成的空心筒体细长混凝土预制构件,先张法预应管桩是由圆筒形的桩身、端头板及其钢套箍三个部分。我国目前常用的管桩沉桩的方式主要是:锤击法、静压、震动、预钻孔法等,其中,静压法是被工程上最常采用的方法之一。打桩的时候震动很大、噪音也很大,影响了居民生活,所以目前我国启用了大吨位的静力压装机,静力压桩机分为顶压式和抱压式两种,其中,抱压式是依靠摩擦力大于阻力的原理工作的,一般情况下,静力压桩机的最大压桩力为 5000~6000KN,甚至可以将直径 50~600mm 的预应力管桩压到持力层,推动了预应力管桩在工程上的使用。预应力混凝土管桩常用的使用方法是分为捶击法和静压法两种。捶击法沉桩是优点是速度快、质量高,静压管桩施工法是通过压装机的自身重量及配重的重量,经过科学的压梁,用管桩侧面夹子夹住管桩,然后将其压入土中。预应力管桩施工结束之后,要检查管桩,工程上常用桩基高应变法和低应变法两种方式对单桩的承载力进行监测,影响预热力管桩承载力的因素有桩端极限阻力和极限侧摩擦力。目前,水利工程中基础处理方法就是预应力管桩,尤其沿海地带应用广泛,保障了水利工程管桩基础处理的质量,还为整体工程的安全性提供可很大的保障。
  3、 结束语
  由于现今社会的飞速发展,我国的水利工程也逐渐增多,而水利工程建设一般是复杂的地质环境,所以要使用比较合适的处理方式,能够满足其工程需要。地基处理是一项技术性非常强的工作,要求也是很高,合理的方案和专业的技术措施和施工质量的保证上,才能得到地基处理的预期效果。不仅对技术标准要求高,还要对现场进行时刻监测,要控制地基的稳定性,同时对地基进行加固,保证项目能够安全顺利进行。地基处理技术必须在原有的基础上进行改进,原来传统建筑方法被机械代替,甚至发展到用化学药物来处理水利工程地基。
  由此可见,一定要选择最适合的地基处理方式,只有这样才能保证工程顺利的启动,并且能运行下去,同时保证质量也是非常重要的。不同的工程地基处理措施是不同的,根据自身的优点和局限性,都需要将其特点和自身情况很好的结合,同时选择一个合适的处理措施,这样才能为水利工程建设打下良好的基础。地基处理技术的发展前景还是很美好的,地基处理的新技术和新工艺也将不断的涌现,对我国的水利工程建设起到了一个很好的推动作用。
  参考文献:
  [1]郭少博.钢筋混凝土灌注桩基础施工要点[J].科技信息,2009(9).
  [2]陶忠平.水利水电工程建设中不良地基基础方法研究[J].水利水电技术,2007(12).
  [3]刘喜武,刘艳芳,孙素芳.水利工程施工中的防渗新技术及应用[J].河南水利与南水北调,2008(9).
  [4]高淑红.水利工程施工中地基处理技术探讨[J].中国新技术新产品,2011(24):59.
  [5]屈中欣,张广阔,胡书新.水利工程地基处理技术的应用分析[J].建筑与装饰,2013(41).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
工程扭面的放样计算过程及其验收
  前言  运用几何解析的方法能够较为直观方便的解决和解释实际应用中扭面的施工放样和相关的计量问题.文章以某水电站坝肩开挖面为参考.  因为业主及监理要求,对于扭面部分的计量要求用横断面法进行计量,即切面垂直与桩号方向,此处牵扯到扭面与切面交线的不规则性,可以利用AutoCAD 软件绘制扭面的立体图形,并绘制出切面与扭面的交线,方便相关的计算.  1 扭面的定义  扭线在扭转轴前进方向上绕扭转轴平行于某一参考面扭转所形成的空间集合叫扭面.如图 1 所示,线 AB 为扭面 ABCD的扭转轴,线 i 为扭面的一条扭线,参考面为水平面.
