土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 工程扭面的放样计算过程及其验收
工程扭面的放样计算过程及其验收
发布于:2015-07-09 07:46:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  前言
  运用几何解析的方法能够较为直观方便的解决和解释实际应用中扭面的施工放样和相关的计量问题.文章以某水电站坝肩开挖面为参考.
  因为业主及监理要求,对于扭面部分的计量要求用横断面法进行计量,即切面垂直与桩号方向,此处牵扯到扭面与切面交线的不规则性,可以利用AutoCAD 软件绘制扭面的立体图形,并绘制出切面与扭面的交线,方便相关的计算.
  1 扭面的定义
  扭线在扭转轴前进方向上绕扭转轴平行于某一参考面扭转所形成的空间集合叫扭面.如图 1 所示,线 AB 为扭面 ABCD的扭转轴,线 i 为扭面的一条扭线,参考面为水平面.
  扭线每沿扭转轴位移一个单位长度所旋转的角度的增量为扭率.
  扭面的扭转轴是唯一的.当扭线在扭转轴上的位移量为 0 时,所形成的空间集合为平行于参考面的平面.
  2 扭面的放样计算过程及其验收
  以该坝肩为例,如图 2 所示,放样的计算方法,先用已知数据计算出扭面的扭率,通过实测高程算出测点所在扭线与 AB 线交点处的桩号,然后计算测点偏距所对应的设计扭线在该偏距处的设计桩号,再计算其与施测点的实测桩号的差值进行放样,得到该位置的超欠值来判断验收.
  因为在施工过程中,边坡的开挖是台阶爆破方式,每一台阶的炮孔是有坡度有深度的,在测量放线的时候要考虑到当前台阶的炮孔坡度及其深度,其具体计算方法可参考《论测量在扭面边坡开挖施工的应用》武警水电七支队何永明.
  3 开挖扭面的计量
  工程计量工作有实测开挖量计算和设计开挖量计算和超欠挖量的计算.其主要过程为:
  (1)数据整理与分析;(2)建立立体几何模型;(3)剖切断面并绘制断面图;(4)计算相应的断面面积;(5)计算扭面区域的工程量.
  对应该工程扭面的操作如下:首先绘制扭面的立体图形,再绘出所有桩号对应的切面,然后绘出切面与扭面的交线(图 3),最后绘制出图中特殊桩号的横切图进行计量.以(桩)0+420.00 断面的横切图为例,图 4 和图 5.
  设计工程量计算:
  设计量是在起止高程范围内,原始地形表面到设计表面之间所要开挖的范围的方量.
  该坝肩开挖扭面区域的设计工程量就是高程 EL1525 至EL1610 范围内扭面 ABCD 与原始地形表面的工程量,用断面法计算该高程范围内的设计工程量,首先绘制出(桩)0+393.85 至(桩)0+453.35 段内的设计横切图和原始地形横切图,再计算两根剖切线范围内的平面面积,然后计算段内工程量.
  实测工程量计算:
  实测工程量是在起止高程范围内,原始地形表面到实测开挖面之间所挖部分的量.
  该坝肩开挖扭面区域的实测工程量就是高程 EL1525 至EL1610 范围内扭面的实际开挖表面与原始地形表面的工程量,用断面法计算该高程范围内的实测工程量,首先绘制出(桩)0+393.85至(桩)0+453.35 段内的实测开挖面横切图和原始地形横切图,再计算两根剖切线范围内的平面面积,然后计算段内工程量.
  超欠挖工程量计算:
  超挖工程量即为多余开挖量.欠挖工程量是没有开挖到设计面而产生的工程量.
  4 结束语
  文章运用 Auto CAD 软件绘制出扭面的立体图形,非常直观的显示出扭面的空间立体形状,并利用 CAD 软件绘制出扭面区域内的横切断面线,较大量的数学计算相比,能够较为快捷和直观的解决实际问题.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利工程施工的质量影响因素及关键技术措施
  1 水利工程施工技术及其特点  1.1 水利工程施工现场通常都是在河流或者是湖泊,这样就使得水利工程施工所处的自然环境和地理条件非常复杂,因此,对水利工程的安全性也提出了更高的要求,这样能够消除水利工程施工中出现的施工隐患,对施工风险进行降低.在施工过程中要对地基进行特殊处理,在出现问题时能够保证下游人们的生命和财产安全.  1.2 水利工程施工自身的构造结构通常比较复杂,在施工中对各个施工环节都要进行重视,施工中要对国家的相关施工规范和施工标准进行严格遵守,同时,对水利工程建筑中的防渗、承压以及耐磨质量都要进行严格要求,对水利工程的质量进行提高,保证经济社会发展不会受到影响.
