土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利工程施工的质量影响因素及关键技术措施
发布于:2015-07-09 08:35:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 水利工程施工技术及其特点
  1.1 水利工程施工现场通常都是在河流或者是湖泊,这样就使得水利工程施工所处的自然环境和地理条件非常复杂,因此,对水利工程的安全性也提出了更高的要求,这样能够消除水利工程施工中出现的施工隐患,对施工风险进行降低.在施工过程中要对地基进行特殊处理,在出现问题时能够保证下游人们的生命和财产安全.
  1.2 水利工程施工自身的构造结构通常比较复杂,在施工中对各个施工环节都要进行重视,施工中要对国家的相关施工规范和施工标准进行严格遵守,同时,对水利工程建筑中的防渗、承压以及耐磨质量都要进行严格要求,对水利工程的质量进行提高,保证经济社会发展不会受到影响.
  1.3 水利工程施工技术在不断发展,施工技术在发展过程中受到了科学技术水平提高的很大影响,施工面貌也在一直发生着变化,新型的水利施工机械在不断的应用,对工程的机械化程度有很大的提升,因此,水利工程施工也出现了自动化程度越来越高的现象.
  1.4 水利工程在施工中通常都是在河流之上来进行,这样就使得施工会受到季节以及温度变化的影响.水利工程施工在冬季施工面临的环境更加的恶劣,通常情况下,施工方式和方法也将受到一定的限制.通常情况下,水利工程施工一般都选择在河流的枯水期,施工前,要对施工的工期进行确定,在冬季进行施工时,要对施工技术水平进行提高,在施工前要完善施工计划和施工组织,这样才能更好地保证施工顺利完成.
  2 影响水利工程施工质量的主要因素
  2.1 设计是保证工程质量的关键
  在确定建设项目以后,要进行基本建设,其中设计是关键问题,在进行设计的时候可以应用先进的工艺和设备,同时,在设计方面要对生产流程进行设计,提高生产效益,同时降低成本,能够更好地保证水利工程施工质量.
  2.2 施工环境因素
  水利工程施工要面临的施工环境通常都比较复杂,同时,要根据施工环境对施工方法和工艺进行选择,施工环境对工程质量也具有很大的影响,因此,对施工环境进行控制非常必要.在施工现场,要对文明施工和文明生产进行建设,这样能够更好的保证施工的质量.
  2.3 施工设备和材料因素
  施工设备和材料对水利工程施工质量具有很大的影响,因此,在材料管理方面要提高控制的水平,同时,对材料的采购关要进行严格的控制,保证材料合理使用,避免出现损失浪费的问题,可以建立检验制度,对质量关进行严格控制,对剩余材料进行合理使用.施工机械设备选择方面,要先对经济性、合理性以及操作性问题进行重视,这样在才能更好地提高施工的质量.
  2.4 人员因素
  在水利工程施工中,主要的人员包括施工管理人员和施工实施人员,这些人员在数量以及来源方面存在着很大的差异,因此,在业务水平以及综合素质方面都存在着不同情况,在人员管理方面要提高重视程度.
  2.5 施工经验
  施工经验包括施工方案和施工工艺,在制定施工方案以及工艺时,要对各种因素进行综合分析,对技术、管理、组织、经济等要素要进行分析,保证施工方案可行,同时,对施工质量进行保证.
  3 水利工程施工关键措施
  水利工程施工中,关键的技术就是水处理措施,其中包含着防渗技术、防水措施,水利工程基面四周基坑降水没有达到设计水平时,不能进行强行施工,在停电或者是机械出现故障的情况下,基坑会出现水位上涨的情况,这样会给施工带来不利影响.在施工过程中,混凝土搅拌不均或者是振捣不密实会导致渗水现象出现,因此,在施工环节对各种施工要素都要进行重视,在施工过程中要做好准备工作,同时,对影响质量的因素要严格控制.
  4 水利工程施工技术应用
  4.1 地基处理技术
  针对不同的地基工况,应采取具体的处理措施.一般的地基处理方法是挖出地基表面的覆盖层和风化破碎岩石,或采用灌浆技术截断地下渗流,如接触灌浆、固结灌浆、帷幕灌浆和回填灌浆技术,也可采用混凝土防渗墙技术,采用换土垫层法、桩基础、挤密法等对软弱地基进行加固.
  4.2 施工导流与截流技术
  施工导流一般采用分期导流法,截流大多采用围堰断流法.围堰断流中又可分为土石围堰和混凝土围堰等.是河道截流工程中常见的两种施工方法.在水利工程建设过程中要将节流工作放在首位,立堵法和平堵法可有效进行河道截流.
  4.3 水坠坝施工技术
  水坠坝所指的是通过水利冲刷方法修筑的土坝工程,和其他修筑方法比较,水力冲刷方法更省时省力,其造价水平也比较低.所以,在实际施工中,水坠坝工程就成为重要的水利综合治理方法,并且水利工程还能应用在水土流失严重区域,为避免水土流失做出了积极贡献.水坠坝的基本条件是水,在工程施工准备中,需要足够水量来满足水力的冲刷需求.一般状况下,水坝坝体的总土方量与实际所需水量是基本相等的,但与储备土料数量的比例是 2∶3.实际操作中,常用坝体充填方法有畦冲填、一岸冲填与两岸交替冲填等,不论采取何种方法,均应符合稠、早、坚、匀与排等要求.
  4.4 混凝土坝施工技术
  混凝土坝所指的是通过混凝土的浇筑、辗压与装配等方法,修筑成的堤坝工程,混凝土工程现在主要应用在库容量比较大的水利工程当中,其内容主要是由混凝土修筑与地基开挖处理所构成,工序方面包含水流控制、工程准备、混凝土修筑、地基处理与金属结构的安装等,而混凝土修筑是最为关键的环节,混凝土修筑结束之后,会存在裂缝问题,这和施工质量不高直接相关,由于施工质量不高会引发系列问题,像缝隙不合理、沉降不均与结构设计不合理等,不过归根结底是由于混凝土变形与约束变形所引发的.依照部位与深度不同,混凝土堤坝裂缝可分成表面裂缝、贯穿裂缝与深层内部裂缝等.依据裂缝有关机理,通过混凝土存储温度的降低、水化热温度的降低与混凝土散热加速等,可有效避免裂缝问题,加强水利工程的施工技术水平.
  5 结束语
  水利工程施工对经济社会发展具有重大影响,因此,其施工质量好坏对整个国民经济发展有直接关系,要不断提高水利工程施工质量,采取有效的措施非常必要,同时,在施工技术水平方面也要进行提高,能够解决施工中遇到的各种问题,对经济社会发展也能有益处.
  参考文献
  [1]王晓妮.水利工程施工技术措施探讨[J].广东科技,2009(12):251-252.
  [2]叶强.水利工程施工技术[J].江西建材,2011(2):167-168.
  [3]李凯.水利工程施工技术中存在的问题及解决措施[J].中华民居(下旬刊),2013.
  [4]朱辉江.浅谈水利建筑工程施工技术与应用[J].石河子科技,2014.
  [5]董民珍,张益,江振蕃.浅谈水利工程施工技术要点[J].中国水运(下半月),2013.
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
海挡堤坝内部建设充砂袋隔堤施工工艺分析
  1、工程概况  温州苍南县江南海涂围垦区吹填隔堤工程位于苍南县江南海涂围垦区内,东临东海,南接琵琶山和巴艚港,北濒鳌江。工程内容为在海挡堤坝(封闭水域)内部建设充砂袋隔堤(图1);砂料由外地运至施工区后进行灌袋充填。   海域土质以淤泥为主,海挡外侧水深约2.0m,内侧水深1.5m,大坝外侧水域由于喇叭口作用(鳌江口与琵琶山),平均涌浪高度在1.0m以上,涨潮期间涌浪高度超过1.5m。本工程主要特点如下:1)海挡外侧涌浪较大,本地无砂源,需要大量外运,风浪对施工船舶有较大影响;2)海挡外侧水深较浅,需要乘潮施工,作业时间有限,内侧水域较深,充砂袋、临时砂库、接力泵站实施难度非常大;3)海挡内侧为封闭水域,船舶只能靠近海挡堤坝外侧,隔堤纵向跨度达到2km,难以有效开展作业面。
