土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 质量检测在水利水电工程建设中的作用和特点
发布于:2015-07-09 08:49:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1 水利工程建设自检、平检、终检三者之间的关系
  ( 1) 自检是施工单位依据规范和设计要求、施工技术标准和合同.约定,结合《水利水电工程单元工程质量等级评定标准》规定的项目和数量进行检测.施工单位自检是全过程、全方位的检测,是整个施工质量控制的关键,也是贯穿整个检测体系的基础.( 2) 平检是监理单位.在施工单位自检的基础上,根据相关规范要求,按一定比例( 约 10% 左右) 对施工质量进行抽检.可以说,平检就是一种抽查检测,是对自检结果的一种论证性检测.( 3) 终检是工程竣工验收前所进行的一种第三方检测.它是针对整个工程所进行的一种结论性检测.通常,终检结果可作为工程质量合格与否的一个结论性依据之一.
  2 质量检测在水利水电工程建设中的重要作用
  ( 1) 在施工过程当中,检测作为确保工程施工质量的关键手段.工程质量是在水利水电工程进行施工当中所形成的,所以施工单位只能通过自检,以及监理单位平行检测,及时发现施工过程中的质量问题,及时的采取相应的措施处理.加强控制每一道工序的质量,并对每道工序的质量把好关,从而确保工程施工质量.这种检测是贯穿在整个施工的始末,同时也是作为保证施工过程质量的重要方法.( 2) 质量检测作为控制水利水电工程施工质量的重要手段.由于水利工程项目实行的是由法人负责、监理单位控制、施工企业保证以及政府监督几个方面相结合的管理体制,所以,施工企业需要通过自检的方式以确保工程的质量,监理单位要以平检( 抽检) 的方式进行施工质量控制,并且在施工过程中,政府的质量监督单位和项目法人如果在需要时应委托具有水利检测资质的检测单位对工程质量进行"飞检",同时提供具有公正性、科学性以及权威性的"飞检"报告,该报告的结论可作为工程质量的主要判定依据.( 3) 检测单位对自身出具的检测报告负责,而检测报告的结论是工程质量评定和验收的主要依据.因此,只有检测结果均符合设计和规范要求的工程才可以通过验收.( 4) 一旦发生由于质量和安全所引发的事故,对此就需要通过质量检测的方法查找事故的原因,并分析研究形成事故的原因及影响事故的程度,同时确定需要整改的范围以及追究相应的责任.
  3 质量检测的主要特点
  ( 1) 公正性.对于检测的公正性主要体现在几个层面: ①在进行检测工作时应以法律为准绳,把技术标准作为相应的依据,对于检测结果必须要以数据为标准,从而进行客观的判定.②对于施工单位自检和监理单位平行检测以及终检所应用的检测方法、仪器设备、标准基本都是相同的,对所检测的对象和检测的结果应相对比,是具有唯一性的,而这也是作为检测公正性的重要条件.③同一检测单位不能同时承担同一工程项目的自检、平检和终检工作.即凡是承担了该工程项目的自检和平检工作,那么,该检测单位原则上不能再承担该项目的终检工作.所以,作为第三方的检测单位在同被检测的单位之间是不存在任何关系的,是处于第三方的角度,是实事求是的进行检测,没有任何的偏见,在客观上是符合实际评价的,因此,这也体现出工程质量检测所具有的公正性.( 2) 科学性.水利工程质量检测结论是通过精密的试验仪器、科学的操作、严谨的计算所得出的成果,它是工程质量评定和验收的重要依据.因此,水利工程检测具备一定的科学性.( 3)及时性.由于工程的施工进度必须要严格的按照施工组织计划进行,所以检测工作就必须要适应施工的进度,及时对工程质量进行检测,以便及时的向相关部门提供检测数据.与此同时,也要根据检测结果对施工工艺加以改进,以达到控制施工质量的要求.如果对施工质量没有及时的进行检测,就不能及时的控制工程质量,也就不能及时的发现施工中存在的质量问题和及时的处理质量问题.( 4) 局限性.通常质量检测只是针对样品( 送样) ,而且取样本身就会带有一定的主观选择性,所以在一定程度上就难以做到随机性,以样品的质量特性代替检验批产品的质量特性,会存在一定的偏离,检测结果就对产品的质量存在误判的因素,所以,质量检测在一定程度上具有相应的局限性.
  水利工程自检、平检、终检是水利水电工程质量保证体系中的三个关键技术环节,是质量监督和监理的重要手段.检测成果是质量改进的依据,是工程质量评定和工程验收的依据,也是质量纠纷评判、质量事故处理的依据,是质量管理工作科学化的基本要素,是提高质量监督水平必不可少的条件.尤其在市场经济迅猛发展的今天,更要不断完善检测手段,保证其公正性、科学性、及时性.其中公正性是检测工作的法规和准绳,偏离它就会失去法律效力.科学性是检测工作的基础,离开它就谈不上对工程质量的评价和负责,也难以保证所建设的水利水电工程的正常运用与运行安全.及时性是检测工作的基本要素,失去它检测工作也将失去意义.
  4 结论
  水利工程检测无论是对于工程质量的过程中控制,还是对于工程单元评定和验收的重要依据而言,已经越来越体现出它在工程建设中的重要作用.因此,检测工作在水利水电建设当中是具有非常重要的地位,也直接影响到水利水电工程的成败与否,所以必须要充分了解自检、平检、终检三者之间的关系及其在工程建设当中的地位,充分发挥质量检测机构的主导作用,确保施工质量,全面提高质量检测水平,以确保水利水电工程的质量.
  参考文献
  [1]吴振,张艳秋. 当前我国如何保证水利建设工程质量及把持质量检测[J]. 中国新技术新产品,2008( 14) .
  [2]丁凯,曹征齐. 水利水电工程质量检测人员从业资格考核培训系列教材[M]. 北京: 中国水利协会,2008.
  [3]陈辉冲. 水利建设工程施工中质量检测工作的重要性剖析[J]. 中国新技术新产品,2009( 17) .
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
堤坝工程防渗加固方案的优化
  1、 关于堤坝工程出险种类及其应用措施的分析  1.1 在水利工程建设过程中,所谓的水利工程堤防出险种类主要包括渗透破坏处理、滑坡处理、接触冲刷处理、接触流土处理,这些程序以渗透破坏为主。渗透破坏涉及到多个问题,比如工程的流土状况、管涌状况、接触流土状况。在这其中提防渗透破坏险情主要分为,堤身工程的内部险情,比如由于堤身的自身性质而引起的问题,比如堤坝的构成物质不稳定性。比如有些堤坝的壤土是粉细砂、孔洞、裂缝等,具体体现在堤坝的漏洞问题、跌窝状况。特别是堤身及其堤基的接触,其堤身、堤基的接触物质比较广泛,堤基的险情出现在大堤的基础层面,比如砂层、土层对于大堤基部的影响。
