土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 堤坝工程防渗加固方案的优化
堤坝工程防渗加固方案的优化
发布于:2015-07-09 08:35:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  1、 关于堤坝工程出险种类及其应用措施的分析
  1.1 在水利工程建设过程中,所谓的水利工程堤防出险种类主要包括渗透破坏处理、滑坡处理、接触冲刷处理、接触流土处理,这些程序以渗透破坏为主。渗透破坏涉及到多个问题,比如工程的流土状况、管涌状况、接触流土状况。在这其中提防渗透破坏险情主要分为,堤身工程的内部险情,比如由于堤身的自身性质而引起的问题,比如堤坝的构成物质不稳定性。比如有些堤坝的壤土是粉细砂、孔洞、裂缝等,具体体现在堤坝的漏洞问题、跌窝状况。特别是堤身及其堤基的接触,其堤身、堤基的接触物质比较广泛,堤基的险情出现在大堤的基础层面,比如砂层、土层对于大堤基部的影响。
  为了解决现实问题,在水利工程施工中,需要保证提防防渗施工体系的健全,保证堤身的防渗处理层次的优化,这就需要采用多种防渗方案,比如进行截渗墙、劈裂灌浆防渗体等的利用,更好的进行堤身的加厚及其堤身的填筑。在提防截渗墙的利用过程中,可以进行薄墙及其廉价材料的利用,保证工程造价的降低。目前来说,水利工程比较常见的堤坝防渗加固方法是深沉法、开槽法等。
  1.2 为了最大化的提升水利工程的堤坝防渗加固效益,需要保证成本效益。在这其中深沉法的造价比较低,在一定的墙深状况下,高喷法的造墙成本比较高,但是比较适合一些比较狭窄的施工场地,特别是面临着较多的地下障碍物的时候,其具备非常高的适应性。针对一系列的砂卵砾石的地层,可以进行冲击钻的利用,进行相关开槽方式的配合,更好的进行造墙成本效益的提升,需要针对提防工作的特点,做好地层防渗工作。
  2、 堤坝工程防渗加固方案的优化
  2.1 在堤坝防渗工作的处理过程中,需要遵守相关的原则及其方法。比如在我国的防渗工作中可以进行灌浆及其防渗墙的工作,保证对浸润线的处理,进行防滑桩的利用,通过对各种措施的协调,保证其整体抗滑稳定性安全系数的提升。但是在实践过程中,我们需要了解到滑坡处理程序的复杂性,需要认真的对待滑坡的起因,保证对于坝体浸润线及其土体强度指标的利用。保证对于水工合成材料的利用。通过对土工膜及其复合土工膜防渗等的利用,来保证大坝土体稳定性的提升,更好的解决坝基的渗漏问题,保证其渗漏量的控制。
  在大坝防渗处理环节中,劈裂式帷幕灌浆法扮演着重要的角色,这种处理方式重视对堤身渗漏的处理,通过对堤身的加固,更好的应对堤坝的曲直情况进行处理。在这个方式中,利用钻机进行布孔方式的利用,保证堤坝轴线处理原则的遵守,保证对孔距的利用,孔深需要针对一定的情况需要,进行堤身填土的钻头,进行堤身的钻入控制。在灌浆过程中需要保证灌浆的顺序及其频率,要控制好灌浆的压力问题,保证对灌浆过程中的滑坡情况、冒浆情况等进行良好处理。
  2.2 在大坝实践过程中,低压速凝式灌浆法是比较常见的方法,其适合于一般高危水位的管涌处理工作,在它的处理过程中,需要针对管涌的具体地质情况进行分析,可以进行不同型号的钻机的钻孔,进行孔内的浸水,保证对合理压力的利用,向孔内进行水泥浆的灌入,进入一定膨胀物质的应用,进行管涌内部阻力的控制,避免泥浆的过分流出。
  在大坝基础灌浆过程中,高压填充法是比较常见的灌浆法,其也比较适合对溶洞等地质缺陷的填充,可以满足人们对于基础灌浆工作的需要,这就需要进行一定型号的工程钻机的利用,保证对堤顶钻孔的工作,保证对孔距的控制,要保证其合理的孔深,保证砂层的合理钻入,要实现其灌浆过程中的压力控制,这种处理方法非常适合于基础处理方法不良而引起的管涌情况,需要认真的对待这种问题。灌浆时,须用 50m 工程钻机在需灌的堤段从堤顶钻孔,孔距1.5~2.0m,孔深以钻入基础穿过砂层进入砾石层 2m 左右为宜。
  2.3 在堤坝加固环节中,通过对灌浆加固防渗体的建立,可以保证浆砌石重力坝的合理应用。这就需要进行大坝上游面的灌浆的合理应用,进行漏洞及其缝隙的合理堵塞,进行坝体的加强,保证其整体防渗性能的提升,保证坝体的整体承载力的提升。在大坝的下游可以进行固结灌浆模块的优化,针对其下游的坝面进行浆管的埋注,保证灌浆的合理英语,从而进行漏水通道的堵塞,保证对坝体孔洞、裂缝等的堵塞,保证对坝体的加固,从而全面提升坝面的稳定性,保证其整体抗冲刷能力的提升。这就可以进行反向灌浆工艺的英语,保证拱坝等工作的良好开展。在重力坝的工作过程中,需要进行压力的控制,可以进行排水孔的设置,保证大坝的良好的处理。保证坝面的整体防渗能力的提升,实现坝体的整体稳定性的提升。
  在大坝处理过程中,进行高压喷射防渗墙的应用是必要的,这就需要进行高压射流冲击扰动的应用,进行坝基覆盖面的控制,进行一定水泥浆的灌入,保证其防渗墙的应用。在大坝建设过程中,自凝灰浆防渗墙也是比较常见的方法。其需要进行水泥、膨润土的合理英语,这就需要进行凝固的准备工作,保证其墙体的防渗补强作用的控制。在垂直铺塑过程中,进行挖槽机的利用是必要的,保证其链条的利用,保证其泥浆固定性。
  2.4 在水泥土搅拌桩防渗处理过程中,进行深层搅拌桩机的应用是必要的,这需要保证水泥浆的合理喷入,保证土体搅拌的良好应用,保证土体及其水泥的良好混合,实现长江提防防渗工作的良好处理,保证共造墙的良好工作,其具备良好的造价效益,其设备比较轻便,用起来也比较方便,这就需要保证一定范围内的墙体完整性,保证对砂砾石层的合理应用,这就需要保证帷幕灌浆体系的健全,实现其内部各个模块的协调。
  帷幕灌浆是把一定配合比的具有流动性和胶凝性的浆液,通过钻孔压入岩层裂隙中,经胶结硬化后提高岩基的强度,改善岩基的整体性和抗渗性。我国常采用孔口封闭灌浆法,随着二滩、小浪底工程的建设,国际上一些高效率的施工方法,如 GIN 灌浆法自下而上纯压式灌浆法等引进我国,促进了我国灌浆技术的发展 GIN 法是前国际大坝会议主席、瑞土学者隆巴迪首先提出的。
  在日常工作中,GIN 法的应用范围是比较广泛的,其主要进行能量消耗的控制,进行任意孔段的灌浆英语,将其能量的消耗状况控制在一个合理的范围内,通过对灌浆压力及其注入浆液的体积状况,保证灌浆的合理强度行,更好的满足裂隙岩体的灌浆效益,其对于大小裂缝的处理方式也是不同的,比如针对大裂缝其压力比较小。如果在各个灌浆段的全部灌浆过程中,都控制 GIN 为一常数,就可以自动地对开敞的宽大裂隙限制其注入量,对可灌性差的致密地段提高灌浆压力。GIN 法灌浆自动考虑了岩体地质条件的实际不规则性,使得沿帷幕体的总注入浆量合理分布。
  3 、结束语
  通过对水利工程堤坝防渗加固体系的健全,可以解决人们水利工程工作的一些麻烦,更好的保证基础经济建设的良好运行。
  参考文献:
  [1]康永泉.输水洞(管)加固在堤坝中的应用[J].经济师,2005,4.
  [2]肖红.关于堤坝加固技术的分析[J].重庆社会工作职业学院学报,2006,6(1).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
土工膜的铺设施工及其质量控制
  在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。  1 土工膜的铺设施工  1. 1 准备阶段  (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进行严格的处理,提高其平整度,处理完成以后还需要专业人员进行仔细的质量检测,如果平整度符合标准的要求,才可进行下一阶段的铺设施工; (4) 通常情况下,土工膜的焊接工作量较大,为了降低施工的难度,需要将土工膜的大小规格进行妥善处理,对于普通工程而言,土工膜的宽幅一般保持在 6m 左右,而且还要留有不小于 10cm 长的边距,土工膜的切边要保持整齐; (5)为了提高土工膜的运输质量和速度,需要大型运输车辆和吊车的配合,土工膜产品没有适合吊车的着力点,因此需要在土工膜的外包装上设置与吊车相对应的吊装钩,以此加快转车和卸车的速度,另外还要结合施工当地的环境因素,选择适当的材料堆放场地,在施工过程中,可使用装载机将材料运送到施工现场,采用人工进行常规的铺设工作; (6)为了提高施工效率,在土工膜铺设之前需按照规范的要求将其进行裁剪,裁剪结束后,将土工膜整齐的卷起,这样不仅可以提高施工的效率还降低了铺设的难度,减少了施工人员的工作量。
