土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 土工膜的铺设施工及其质量控制
土工膜的铺设施工及其质量控制
发布于:2015-07-09 08:21:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  在土工膜的铺设过程中,会受到很多因素的影响,这对施工的质量控制提出了更高的要求,而提高施工的质量控制是确保土工膜铺设效果的重要前提,因此,采取完善的措施对土工膜铺设过程的质量进行有效控制,具有很高的实际价值。如今,在我国得到广泛使用的土工膜主要有两种,分别是 PVC 和 PE,可根据工程的实际情况进行选择。
  1 土工膜的铺设施工
  1. 1 准备阶段
  (1) 首先,要选择质量有所保障的原材料生产厂家,并对原材料的质量进行严格的检验,为了满足实际的防渗要求,应选取两布一膜,这种土工膜的主体部分需要经过不少于两次的热复合加工,并使用阻光性能较强的颜色作为土工膜的底色; (2) 对选取的土工膜进行必要的质量检测,通常情况下,大多数工程都会将两布一膜作为主要选择对象,在投入使用以前,需要对土工膜进行全面的质量检测,并结合工程实际进行分析和研究,如果土工膜质量检测的结果符合规范和标准的要求,方可投入使用; (3) 虽然两布一膜的土工膜的材质较为紧凑,具有一定抗破损能力,但在尖锐物体的作用下,仍会出现破损的现象,降低防渗效果。因此,在进行铺设之前,需要对层面进行严格的处理,提高其平整度,处理完成以后还需要专业人员进行仔细的质量检测,如果平整度符合标准的要求,才可进行下一阶段的铺设施工; (4) 通常情况下,土工膜的焊接工作量较大,为了降低施工的难度,需要将土工膜的大小规格进行妥善处理,对于普通工程而言,土工膜的宽幅一般保持在 6m 左右,而且还要留有不小于 10cm 长的边距,土工膜的切边要保持整齐; (5)为了提高土工膜的运输质量和速度,需要大型运输车辆和吊车的配合,土工膜产品没有适合吊车的着力点,因此需要在土工膜的外包装上设置与吊车相对应的吊装钩,以此加快转车和卸车的速度,另外还要结合施工当地的环境因素,选择适当的材料堆放场地,在施工过程中,可使用装载机将材料运送到施工现场,采用人工进行常规的铺设工作; (6)为了提高施工效率,在土工膜铺设之前需按照规范的要求将其进行裁剪,裁剪结束后,将土工膜整齐的卷起,这样不仅可以提高施工的效率还降低了铺设的难度,减少了施工人员的工作量。
  1. 2 施工方法
  (1) 土工膜的铺设工作运用了流水作业的方法,首先需要对地基进行简单的整理,然后在地基上铺设细沙,铺设的厚度通常为 10cm 左右,铺设完成以后需要采用相对的机械设备进行打压夯实,细沙的密实程度符合要求时,将预先准备好的土工膜卷轴运输到工作区域的一端,采用人工将其进行展开,通常情况下土工膜的铺设环节需要重复多次,在铺设的过程中,还需要辅助人员使用完全干燥的抹布反复擦拭土工膜的缝合面,焊接人员则需要将土工膜进行及时的焊接,方向由下向上,并由检测人员对铺设过程进行整体监控。在焊接及检测过程结束以后,需要将土工膜的周边部分卷起 50cm 左右,然后运用装载机械将上垫层运输到现场,并展开铺设,在上垫层铺设完毕以后,运用与上述相同的方法铺设保护层; (2) 土工膜的铺设需要在干燥温暖的天气条件下进行,在土工膜铺设的过程中,可能会产生较大的集应力,因此土工膜的铺设需要留有一定的富裕度,在 1. 5% 左右,土工膜在摊开以后迅速将其拉平,尽量保证土工膜与基层的无缝衔接。施工过程中,严禁施工人员穿戴钉鞋,以此避免土工膜的损坏,另外还要禁止大型机械的通过。如果在施工检测过程中发现土工膜发生不同程度的损坏,需要及时进行修补。
  2 土工膜铺设过程的质量控制
  2. 1 文件材料质量控制
  需要安排专业的管理人员对重要的文件材料进行妥善的保管,从而确保质量管理系统中的所有部门都可以得到完整的工程资料。在施工以前,相关部门需要将设计图纸进行严格的审查,施工的技术人员需要集合在一起充分配合质量监管部门的工作,保证设计图纸审查工作的质量,并结合施工技术制定相应的预案。在工程施工中,需要确保质量检测记录具有实时性、完整性和真实性。
  2. 2 材料采购质量控制
  在材料采购之前,需要结合工程施工的实际所需,确定准确的土工膜规格和尺寸,避免由于规格不符造成的工程经济损失,另外要选择质量有所保证的材料生产厂家,确保材料的质量符合实际的需求。
  2. 3 原材料质量控制
  首先,原材料的生产厂家需要提供关于原材料的所有文件,其中包括使用说明书、合格证等。然后,需要详细检查土工膜产品的外观,不允许出现针眼等瑕疵,禁止变质的材料进入到施工现场,在层层检验之后,各项指标均满足标准的要求才可以进入库房。为了进一步确保土工膜的实际质量,还需要进行抽样调查,并对调查结果进行详细的记录,从而提高原材料的质量控制水平。
  2. 4 基底质量控制
  未经处理的基底通常高低不平、坑坑洼洼,加大了土工膜铺设的难度,因此在铺设以前需要将基底进行细致的处理,并对其进行严格的质量控制,经过检查合格以后才可进行下一阶段的黏土铺设。在黏土铺设环节结束以后,应立即对其各项指标进行检测,检测的内容包括密实度、平整度等,各项指标均合格后才可进行土工膜铺设环节。缩短施工的周期是减少施工成本的主要手段,因此在施工的过程中,可结合实际情况进行分区施工。
  2. 5 铺设过程的质量控制
  在工程的设计环节,通常将施工进度分成若干部分,分区进行铺设工作。将与水流垂直部分的土工膜完全展开,使用人工将土工膜的褶皱抻平,将土工膜与黏土层之间的间隙控制在最小的限度内。将与水流平行部分的土工膜进行搭接,实际的宽度应保持在 10cm 左右,土工膜的搭建边缘要保持平整,并留有一定的富余度,具体数值为1%左右。
  如果天气的条件较为恶劣,需要停止铺设施工,而且在施工过程中,可在土工膜的周边压上沙袋,以此为施工提供便利。土工膜的铺设顺序要本着先底后岸的原则,尽量避免较为特殊的部位,保证较大的铺设面积,在遇到情况较为特殊的部位时,需要进行全面的分析,在完善的处理方案制定完成以后,才可以进行土工膜的铺设和焊接环节。在土工膜铺设完成以后,需要指派专业人员进行严格的验收,对于不合格的部分需要及时进行处理和解决,从而提高土工膜的铺设质量。
  3 总结
  对铺设过程进行严格的质量控制是保证相关工程总质量的重要环节,因此土工膜铺设过程中的质量控制具有重要的意义。质量控制贯穿于土工膜铺设的各个环节,从原料的采购到最后的验收,都需要各个部门的积极配合,相信通过不断的完善和优化,土工膜铺设质量会得到更高水平的控制。
  参考文献:
  [1]夏云翔. 合成土工膜的推广应用[J]. 北京水利水电快报,2011(21) : 15 -17.
  [2]付志刚. 袁学勇. 安云凯. 土工膜防渗与渗流分析[J]. 水力天地,2012(6) : 31 - 33.
  • 小星星闪闪
    好资料,学习了
    2016-03-30 16:28:30
  • 素裹
    素裹 板凳
    学习转载,谢谢!
    2015-07-13 09:49:13
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
钢模环氧砂浆修复气蚀混凝土施工工艺
 1 基本情况  欧阳海水库大坝位于郴州、衡阳市交界的湘江一级支流舂陵江中游,水库集雨面积 5 409 km2,总库容 4.24 亿 m3, 多年平均入库径流量 4.1 亿 m3,设计正常最高蓄水位 130 m,相应库容 2.963 亿 m3。 大坝为混凝土双曲拱坝。 水库以灌溉为主,辅以发电、防洪、航运等。 水电站为坝后引水混合式电站,装有混流式水轮发电机组 3 台、装机容量 3×12 MW,保护出力 60 MW,设计年发电量 1.99 亿 kW·h,设计年利用小时 5 440 h,最大引用流量 115.2 m3/s。 3 台机组分别于 1975 年、1977 年和 1978 年投入运行。 电站蜗壳后分别设计三道尾水闸门, 尾水洞尺寸为8 780 mm×3 380 mm×3 080 mm(长×宽×高),三道闸门中尾水墙墩宽 4 240 mm、边墩 4 410 mm,每道闸门中设计中墩宽 1 000 mm。电站厂房平面高程 87.3m,正常尾水位 82.5 m,尾水底板高程 74.53 m。 经多年运行,洪水将河床石砾部分冲积至尾水门洞。我们选择干旱年份库水位降至近死水位时停机, 将电站尾水端围堰排水清除淤积,增加电站发电出力。同时修补排干尾水洞积水后发现的尾水墙的气蚀钢筋混凝土。由于库水位不断上涨,加上电站要尽快恢复发电,我们必须在短时期内修复气蚀混凝土,消除工程隐患。
