土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利工程施工中应用的钻孔灌注桩技术
水利工程施工中应用的钻孔灌注桩技术
发布于:2015-07-09 08:08:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  引言
  在水利工程建设中,钻孔灌注桩技术是非常常见的施工技术,钻孔灌注桩施工技术因为其能够适应地质条件、承载力大、占地面积小以及操作简单等优势获得了广泛的应用。钻孔灌注桩的施工一般都是在水下进行,因此,在施工过程中比较难进行监测,在成桩以后进行验收也非常的复杂。钻孔灌注桩施工的任何一个环节出现问题,都会导致整个水利工程的质量受到很大的影响,在情况比较严重的时候可能会造成非常严重的经济损失和社会影响。
  钻孔灌注桩的施工工序种类比较多,包括测量数据、机械操作、混凝土浇筑、钢筋加工等作业,因此,在施工中经常会出现很多的影响因素和制约因素。在水利工程施工中,经常会出现比较孔底沉渣比较多、钢筋笼上浮、桩位偏差、断桩、混凝土与桩体离析等质量问题的出现,这样就会导致钻孔灌注桩的成桩达不到水利工程的目标和要求。文章对水利工程施工中应用的钻孔灌注桩技术的应用情况进行了分析和讨论,希望能够改善水利施工的质量。
  1 水利施工中的钻孔灌注桩技术
  钻孔灌注桩技术主要包括成孔、钢筋笼制作、混凝土制作、混凝土浇筑等工作,钻孔灌注桩在施工时看似是一种非常简单的施工技术,但是,在施工中却有很多要注意的问题。在水利施工中,对钻孔灌注桩技术的严格要求主要体现在桩址选择、开钻成孔、钢筋笼安装以及混凝土浇筑和养护等施工工序,对每个施工环节都要进行严格的质量控制,这样能够从根本上消除可能存在的安全隐患。
  1.1 选择桩址
  在整个水利工程选择地址的时候,就需要对钻孔灌注桩的问题进行考虑,选择比较好的地段,利于后期灌注桩工程的实施。在施工的范畴内,要细致测量桩址,尤其要做好对灌注桩起主要支撑作用的土层和岩层的勘查和分析,保证工程后期不会出现坍塌和倾斜。
  同时,要根据土层和岩层的分析,以及其他因素综合设计灌注桩的施工方案。在有水的位置,要事先进行粘土回填和碾压工作;如果遇到厚实的砂层,要判断打入桩体的可能性;如果遇到淤泥层,要估计钻孔灌注桩钻进和混凝土灌注时,是否会出现断桩和缩径等问题。
  在比较重大的水利工程中,要充分考虑相关专家的建议和意见,做好桩基定位,设计并做好纵、横轴线和基准点的定位。
  1.2 开钻成孔
  开钻成孔时要做好各项准备工作,根据测定好的灌注桩地址和预计的地层状况,设计好钻孔的方案,准备好钻孔的设备。于根据设计方案,确定钻孔的位置,调整好机械设备。开钻成孔过程中,要注意检查钻孔的垂直度和深度,防止出现偏移。要根据地层和地质的变化,随时调整钻孔的方式:当钻机由软地层向硬地层过渡的时候,要适当的增压减慢钻速;当钻机由硬地层向软地层钻进的时候,要适当的加速钻进;当遇到容易出现缩径的地层时,应适当的增加扫孔的次数,防止出现缩径;当遇到硬塑层时,要增大压力,加快转速;对于砂层,一般采用中等压力慢转速钻进,适当的增加泥浆的比重。
  在复杂的地层中钻孔的时候,要求钻孔技术人员能够迅速准确的做出判断,保证钻孔的质量。
  1.3 钢筋笼的安装和制作
  钢筋笼制作和安装的过程中:淤要选择尺寸、粗细等规格适宜的钢筋,保证钢筋垂直没有生锈,为钢筋笼的制作做好准备。于要根据桩孔的深度和孔径设置钢筋的位置和间距,并根据相关的规定要求进行焊接,保证竖向的钢筋的垂直度。每隔 2m 在钢筋笼上设置加劲箍筋,防止钢筋笼在搬运的过程中出现变形。制作好的钢筋笼要做好编号标记,标明钢筋笼的上下端,放置在宽敞平整的场地里,避免倾斜和挤压。
  1.4 混凝土灌注
  灌注混凝土之前,要检查混凝土的质量,保证混凝土的原材料和配合比都符合施工的标准;对泥浆面或者水面下的钻孔的深度、需要灌注的混凝土面的高度进行确认,防止因测量的问题造成沉淀过多、断桩、短桩等质量问题。在混凝土灌注过程中,要随时探测混凝土的数量和灌入的高度,做好预算,防止缩径、超径等问题的发生。
  2 水利施工中钻孔灌注桩技术应用需要注意的问题
  2.1 缩径问题
  缩径是钻孔灌注桩施工中最常见的问题之一。产生缩径的原因主要是在浇筑的过程中,桩体周围的土层膨胀造成。解决缩径的主要方法是:使用优质水泥浆控制失水。如果在成孔的时候发生膨胀,可以增大泵量,加速成孔的过程,孔壁上形成一层泥皮可以防止膨胀和渗水,也可以使用合金刀片焊接在导正器外侧扫孔。
  2.2 断桩问题
  断桩现象对工程的后期影响比较大,造成断桩的原因有很多,主要包括:在灌注时,导管提升的太高,使混凝土与导管底部脱离;没有做好堵管的清理工作;混凝土质量存在问题;灌注的时间太长等几种。解决断桩问题的方法主要有:要严格按照施工规范和标准进行施工,尽量避免断桩问题的出现。如果因为操作不当而出现断桩问题,要及时的采取补救措施。
  2.3 导管进水问题
  在施工过程中,导管接头的部分如果发生进水,导管上升,容易导致混凝土离析等质量问题。导管进水的原因是没有严密好导管的接口,施工初期的混凝土灌注量不足,导致导管显露。导管进水的解决方法是:更换新的导管或者提出导管重新进行灌注。如果灌注较多时,可以提出导管,使用比原来孔径小的钻头开钻,清孔后重新灌注。
  3 结束语
  钻孔灌注桩在整个水利施工中是一项非常隐蔽的施工项目,在施工过程中对其进行质量检查非常的困难,因此,在检测方面需要专业人员的经验和对各种模型进行参考,这样能够对同一个桩基实施更好的检测,同时,也能避免出现更大的偏差。施工中要对钻孔灌注桩的质量,可以以防为主,在各个施工环节都要对质量问题进行重视。避免在施工中出现质量问题的方法中,施工前做好相应的准备工作非常必要,管理和控制好施工过程,对工序进行管理和检查,对施工规范进行严格执行,避免出现质量问题。水利施工技术的不断发展,钻孔灌注桩技术在应用范围方面也有了很大的变化,因此,要不断对相关的技术进行改进,避免出现影响工程质量的因素,促进水利工程建设事业得到更好的发展。
  参考文献:
  [1]夏红旗.关于水利施工中的钻孔灌注桩技术应用探讨[J].中国科技纵横,2013(20):162.
  [2]梁峰.阐述水利施工中的钻孔灌注桩技术的应用[J].房地产导刊,2013(1):127.
  [3]孙国静,王寒芳,赵攀,等.水利施工中的钻孔灌注桩技术研究[J].河南科技,2013(3):83.
  [4]李金.水利施工中钻孔灌注桩技术的应用分析[J].城市建设理论研究(电子版),2013(23).
  [5]周小彬.水利施工中钻孔灌注桩技术的应用分析[J].城市建设理论研究(电子版),2013(13).
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利施工中灌浆工艺技术的具体应用与质量控制
 1 水利工程施工中的灌浆工艺技术  灌浆工艺技术主要是利用气压、液压以及电化学方法,在岩石缝隙中注入能够与岩石凝固的混凝土浆液,对地基基础和岩层起到良好的巩固作用,增加地基基础与岩层之间的密实性,灌浆工艺技术的实效性与实用性使该技术在水利工程地基施工中的应用十分广泛.在具体的施工中,利用灌浆技术能够有效的提高地基强度,防止水库坝基或绕坝出现渗漏现象.灌浆工艺技术有变形小、无毒害、耐老化的优点,因此该技术在水利工程施工中尤其重要,是提高水利工程地基基础质量的重要方法.
