土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利施工中灌浆工艺技术的具体应用与质量控制
发布于:2015-07-09 09:18:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
 1 水利工程施工中的灌浆工艺技术
  灌浆工艺技术主要是利用气压、液压以及电化学方法,在岩石缝隙中注入能够与岩石凝固的混凝土浆液,对地基基础和岩层起到良好的巩固作用,增加地基基础与岩层之间的密实性,灌浆工艺技术的实效性与实用性使该技术在水利工程地基施工中的应用十分广泛.在具体的施工中,利用灌浆技术能够有效的提高地基强度,防止水库坝基或绕坝出现渗漏现象.灌浆工艺技术有变形小、无毒害、耐老化的优点,因此该技术在水利工程施工中尤其重要,是提高水利工程地基基础质量的重要方法.
  2 灌浆工艺技术的具体应用
  今年全面开通的南水北调工程跨越了我国 11 个省市地区,将黄河、淮河、海河、长江四大江河连接在一起.这项工程跨度大,地质复杂,特别是在西南地区的岩溶区,溶洞与裂缝问题严重,而且岩层的倾斜度较大,地基脆弱,加大了工程施工的难度.根据水利工程施工的实际情况,选择恰当的灌浆施工工艺技术,是保证该水利工程顺利进行的关键.灌溉技术在岩溶地段的施工中主要应用在有填充物的基础施工和无填充物的基础施工.
  2. 1 灌浆技术在有填充物的地基施工中的应用
  在浅层含岩溶地区施工,要将沙土先挖掘出来,然后再用水泥浆进行回灌.对部分岩溶深度大于 50 米的深岩层,施工人员要使用常用的灌溉方法对岩层周围进行灌溉,这主要是因为岩层深处压力较大,水泥浆注入之后会因压力而与深层岩溶紧密结合,减少填充后产生缝隙的现象,保证密实性.
  2. 2 灌浆技术在无填充物的地基施工中的应用
  在具体施工中,部分特殊地质有裂缝、孔隙情况的发展,并且在施工中,遇到溶洞时要对孔缝、溶洞及时填充.为了要提高填充物和周围岩石更紧密的结合,在利用灌浆技术时,通常采用不冲洗高压水泥灌溉技术,具体的施工流程是施工准备、钻孔芯清洗、试泵、安装注浆管与止浆管、压水试验、注浆、结束注浆、封孔.在施工过程中,要将水泥浆液注入到孔缝与溶洞当中,提高地基的稳定性、防水性以及抗劈裂的能力.
  关于孔缝与溶洞的灌浆施工中,施工人员还能够采用高压旋喷灌浆技术,采用这项技术有一个明显优势就是能够将喷出的水泥灌浆和周围的岩石层融合成为一种混合搅拌物,待这种搅拌物凝固后会形成一种特别坚固的柱体,能够有效的巩固地基.
  在具体施工过程中,浅孔的深度一般在 5 米左右,这要对全孔进行一次性灌浆; 在孔深达到 8 到 10 米的时候要采用分段灌浆的方法,接触段的段长一般在 1. 5 到 2 米之间,岩石段一般为 4 到 6 米,如果在岩层条件好并且渗透性小的地区也可以加大灌浆的段长,但是还是要注意控制在 10 米之内; 在岩石破碎、裂缝现象严重的地区段长要控制在 3到 4 米; 如果在施工中有大溶洞与大裂缝情况时,要及时做特殊的处理.灌浆的压力是随着孔深的增加而增加的,浅孔和深孔孔口段的压力通常是 0. 7Mpa.
  2. 3 灌浆施工操作的要点分析
  在水利工程地基施工中采用灌浆工艺技术要注意,在施工中要严格按照一序孔→二序孔→三序孔的顺序施工,在序数逐渐增加的同时,也要提高对应的灌浆孔密度.在关键作业中,针对单孔而言,根据灌浆孔深浅度可以采取以下两种施工方案: ( 1) 对于灌浆孔深度相对较小的孔位,适合采用全孔一次灌浆方案即可,也就是用灌浆的方式对孔口进行封闭堵塞处理,将配置压力灌入到岩层裂隙结构中; ( 2) 对于较深的孔位,适合采用全孔分段灌浆施工方案,也就是遵循自上而下的施工原则,以灌浆塞为载体对划分为若干段的灌浆区域进行灌浆.
  3 灌浆施工技术质量的控制
  3. 1 灌浆施工技术质量控制的意义
  在水利工程施工过程中,地基施工在整个施工过程中是最重要的,只有确保地基的施工质量后,才能保证后期的工程质量与工期.因此,在水利工程施工过程中,施工人员与监管人员要重视地基施工的重要性,施工人员要提高水利工程地基基础施工技术,对地基施工的全过程进行严格的监督与管理,有效地控制地基基础施工质量.在地基基础施工过程中要正确使用灌浆工艺技术,保证在使用灌浆技术后地基基础与岩石之间的密实性.
  在利用灌浆技术施工过程中,对灌浆技术质量的监督与管理是十分重要的,在水利工程的质量管理中占有重要的地位.地基基础的质量是保证顺利进行后期工程的基础与前提.所以水利工程的监理部门要充分重视对地基施工中灌浆技术的质量控制,这样才能保证工程施工的质量.
  3. 2 质量控制的有效方法
  控制灌浆技术质量的具体方法有三种,第一,制定规范的、严格的施工质量管理制度与管理细则,并将这些制度、细则深入贯彻到具体施工中.水利施工单位要根据具体的施工情况与施工单位发展状况制定规范的、详细的制度细则,技术人员在实际工作中要严格按照施工细则工作.施工人员在施工前要对施工图纸与施工规范进行详细的研究,熟悉工作流程; 项目负责人还要根据施工进度做好详细的记录,保证施工进度.在灌浆结束后,监理人员要对灌浆施工质量进行严格的检查,避免因工作失误造成严重的安全事故,影响工程质量,拖延工期.第二,在施工过程中,对使用的工具与原材料进行严格控制.材料的管理人员与监理人员要对施工过程中投入使用的设备与原材料进行严格的检验,确保材料、设备质量合格; 在施工过程中还对灌浆技术质量进行严格的控制,从根本上保证地基基础的质量,保证水利工程项目的质量.第三,要加强对施工人员的管理,提高施工人员的技术水平.在灌浆施工过程中,施工人员对浆液的浓度、水、水泥之间的比例要严格控制,这样能够有效的避免在施工之后因为压缩原因出现的灌浆不够的现象,这是保证灌浆施工质量的关键.
  4 结语
  在水利工程施工中,会遇到各种各样的问题,如漏水、吸浆加大、特殊地质等,要根据具体的施工情况采用恰当的灌浆工艺解决这些问题.
  灌浆技术在水利工程施工中的应用非常广泛,对保证水利工程质量也有非常重要的意义,施工单位与施工人员要提高灌浆技术,同时和设计单位、施工单位、监理单位积极沟通、配合,保证水利工程质量.施工单位和技术人员还要有与时俱进的创新精神,将科学技术应用到水利工程施工和灌浆工艺技术中,提高灌浆工艺技术,严格控制灌浆施工质量,保证水利工程地基基础施工质量,从而保证整个水利工程的质量与工期,提高施工单位的经济效益,为我国的水利工程建设做贡献.
  参考文献
  [1]刘新成,王凤梅,贾志红. 灌浆工艺技术在水利工程地基施工中的应用[J]. 魅力中国,2013,( 14) : 328.
  [2]高杨. 基于水利工程地基施工的灌浆工艺技术运用探析[J]. 江西建材,2014,( 01) : 113.
  [3]卢天文. 水利工程中灌浆工艺技术的应用[J]. 黑龙江水利科技,2014,42,( 04) : 174 - 175.
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2018-02-24 17:52:24
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
钻孔灌注桩技术的施工程序及其在水利建筑中的运用
 随着我国水利工程技术的快速发展,水利建筑工程施工技术也取得了相应的突破.而钻孔灌注桩技术就是施工技术长期进步的结果.  因为其可以适应不同的环境和地质,所以近些年来被普遍应用在水利建筑工程施工过程中.  1 钻孔灌注桩技术的施工程序  从钻孔灌注桩技术的要领来看,其主要涵盖了以下方面的施工程序内容.  1. 1 钻孔  作为钻孔灌注桩技术的首要因素,钻孔的质量对于之后的工序开展具有显着的影响作用.通常在进行钻孔施工之前,相关的施工人员应该首先对钻孔设备进行严格的检测,保证设备的科学有效性.在具体进行钻孔过程中,一定要根据钻孔的实际情况来研究施工现状的具体情形,这样可以起到科学的调节钻孔参数的作用,以期保障钻孔灌注的有效进行.一旦做好了施工之前的准备工作,那么就可以进行之后的钻孔工作[1].
