土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水闸施工过程的管理工作探讨
水闸施工过程的管理工作探讨
发布于:2015-07-09 08:41:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  作为水利工程的重要组成部分的水闸施工,其施工质量程度严重影响水利工程的质量安全。一旦水闸施工管理过程中存在不全面不科学等现象势必会影响水利施工质量,进而给施工单位或企业带来一定的社会声誉和经济损失。由此可见,水闸施工具有重要的意义和价值,需要从施工前、施工中和施工后三个方面做好相关管理工作,切实保证水闸施工质量,保证工程单位的经济效益和社会效益,促进施工单位的可持续发展。因此,笔者针对该问题展开深刻探讨,具体管理措施如下。
  1、 做好水闸施工前的管理工作
  做好水闸施工前的管理工作时保证工程的顺利的开展的前提和基础。因此,在水闸正式施工之前需要做到以下两个方面:
  第一,建立健全专门的水闸施工管理部门,该部门在施工之前应该根据具体施工情况制定出完善的施工管理制度体系,方面日后工作的开展。首先,当施工队伍拿到施工企业提供的相关施工方案、质量标准和规范等等文件,应该认真仔细阅读和审核文件内容和要求,尤其对文件中所规定的工程施工要求和标准等问题。其次,在工程开展之前,针对工程图纸进行反复的校对和阅读,防止出现与实际施工不符合或不便于施工的设计。一旦出现不符合或不利于施工的实际情况应该在第一时间向建设单位提出,针对该问题展开探讨,最终目的是为了保证设计图纸能够符合工程开展的要求。
  第二,该水闸施工管理部门应该明确分工,切实做好监督和管理工作。笔者认为水闸施工部门的设立应该紧紧围绕工程需要进行设立,一般而言可以设立施工小组、物资管理小组、技术管理和机电管理、检查管理小组等等。每个小组具有专门的负责任务,管理部门应该明确职责,切实保证工程的开展。例如,施工小组需要水闸施工的队伍建设与分工;物资小组则需要对工程中所需要和使用的物资进行合理有效的管理;技术管理小组应对水闸工程的技术做好严格的指导和掌控,保证施工技术符合相关标准和规范。
  2、 做好水闸施工中的管理工作
  2.1 做好施工中的土方开挖施工管理工作
  水闸施工的土方开挖直接决定水闸施工的开展,因此,需要严格把关土方开挖工程。在开挖之前,施工队伍应该仔细研读设计图纸,根据设计数据进行开挖。因为,土石方开挖的面积直接影响工程质量,如果开挖较大,后续需要的混凝土就会较多,增加工程成本;开挖断面偏小则难以保证水闸的承载强度。因此,土方开挖的面积应该严格符合工程需要的标准。一旦土方开挖工作开展,管理部门应该做好监督工作,防止开挖过程中出现问题。土方挖完后,检测部门应及时做好验收工作,切实保证工程质量。
  2.2 加强水闸施工中的混凝土质量管理
  2.2.1 保证混凝土原材料的质量
  混凝土的质量直接决定工程的质量安全。因此,对混凝土原材料进行严格把关,进而才能够保证混凝土的质量。在原材料进行配制混凝土之前,应该对原材料进行检测和审查,防止出现质量问题,如果原材料能够符合相关标准要求则可以配制混凝土,如果不符合则需及时采取相关举措进行整改。
  2.2.2 混凝土的配制要科学
  混凝土的配合比是一项比较复杂的工作,其配合比不是一成不变的,而是根据施工需求不断变化的。由于日常施工过程中,混凝土的配合比会受诸多因素如运输、天气和施工设备的影响导致其塌落度产生变化。为了保证混凝土的和易性能够符合工程施工的标准,在实际配制混凝土的过程中将含水率进行调整,让其能够符合工程需要。在混凝土的配制中,除了强调混凝土的配合比之外,通常为了将所配制的混凝土性能加以提升,还需要添加一些不同功用的外加剂。所添加外加剂的多少也要符合预期的设计,严格控制,使其真正达到改善混凝土性能的比例,提升混凝土的强度等多方面性能。
  2.2.3 混凝土的浇筑振实成型
  在整个的水闸施工工程中,还需要重点管理的一个环节便是浇筑振实成型。当然,由于前期混凝土原材料的质量问题或者配合比等问题都是引起浇筑振实成型出现质量缺陷的原因。浇筑振实成型如果没有达到振实的程度或者由于其他振捣不合格等原因,也会造成混凝土在外观上出现麻面、孔洞、气孔、蜂窝以及裂隙等质量问题,更甚者会在内部形成空洞或者蜂窝造成无法直观的缺陷,影响判断,留下安全隐患。
  2.3 水闸施工中金属结构的管理
  在水闸工程施工过程中,除了混凝土结构,金属结构也是其中一种重要的结构,金属结构通常包括门槽预埋件的制作安装以及钢闸门的制作安装等,同样需要根据技术标准和施工要求进行管理,保证施工质量。
  2.3.1 门槽预埋件制作安装的管理
  对于门槽预埋件的制作安装管理除了要求严格按照施工设计和制造标准外,还需要进行强调的是:每一套埋件的各项尺寸偏差、配合以及粗糙度等都应该符合技术的规范,在加工厂提前做好预安装,一旦发现问题及时提出并予以解决,尽量避免在日后使用时出现问题临时解决,影响工期进度。同时,当门槽预埋件在施工现场进行安装时,按照合理的安装顺序,在焊接时关注焊接的变形情况。
  2.3.2 钢闸门制作安装的管理
  鉴于钢闸门的体面积较大,因此,在实际的制作安装过程中,一般采取在厂内生产后分片运输至施工场地,再在施工场地进行安装。关于钢闸门制作安装的管理,首先要求的便是所选择的制作材料应符合质量要求,保证足够的强度。除此之外,在焊接时为了避免过大的变形,可以选择在平台上进行焊接或者有安装墙作为支撑,但是无论采取哪种方式,都要求严格按照施工顺序进行焊接。
  3、 做好水闸施工后的管理工作
  做好水闸施工后的管理工作时施工单位在进行工程建设中的最后一道工序,其管理重点是保证工程质量的检测。关于质量的检测包括工程关键部位的检测、工程隐蔽部位的检测以及其他的部位检测等。检测工作的开展需要依据相关工具,这些工具的运用能够有效防止工程质量漏洞的出现,全面检测工程质量安全。质量检测结果中一旦出现质量安全问题,应该及时上报相关部门,相关部门制定好整改措施后,施工队伍再进行一系列的补救工作,最后将检测结果进行真实记录和归档,便于日后相关部门检差和验收。
  4、 结束语
  综上所述,水利水施工中水闸施工的管理工作是繁琐复杂的,往往许多施工单位没有充分认识到管理的重要性进而导致出现严重的安全事故,严重影响施工单位的长远发展。因此,应该对水闸施工管理工作予以充分的重视,管理工作是保证施工质量和安全的基础和前提,为了保证工程的顺利开展和工程质量安全,切实维护施工单位的经济效益和社会效益,应该严格对待水闸管理工作,在不断学习和借鉴的基础上,逐渐形成相对完善的管理制度体系,以提高水利施工中水闸施工质量为最终目标。
  参考文献:
  [1]张朝温,等.水闸枢纽管理[M].黄河水利出版社,2002.
  [2]陈宝华,等.水闸-取水输水建筑物丛书[M].水利水电出版社,2003.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
基础灌浆技术在水利工程在具体应用
  前言  我国的经济发展已经进入了一个新的时期,在广阔的发展空间中各行各业都面临了新的挑战和机遇。作为国民经济基础设施,水利工程成为了目前发展较快的项目之一,不但发展速度有了巨大的飞跃,在未来更是具有广阔的发展空间。但是,在发展的过程中,我国水利建设部门也发现了一些问题,国内可以直接用来建设水利工程的地基不断的减少。因此对于一些不利于水利工程建设的地基,需要采用一些措施予以改善,因而基础灌浆技术发挥了重要的作用。在目前的水利工程建设中,基础灌浆极为常见,已经成为了大坝建设以及防渗处理中的重要措施。由于水利工程本身具有特殊性,这一特殊性是的工程基础必须达到稳固性要求,只有这样才能令水利工程各项性能要求都达到设计的预期要求。
