土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 基础灌浆技术在水利工程在具体应用
基础灌浆技术在水利工程在具体应用
发布于:2015-07-09 08:43:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  前言
  我国的经济发展已经进入了一个新的时期,在广阔的发展空间中各行各业都面临了新的挑战和机遇。作为国民经济基础设施,水利工程成为了目前发展较快的项目之一,不但发展速度有了巨大的飞跃,在未来更是具有广阔的发展空间。但是,在发展的过程中,我国水利建设部门也发现了一些问题,国内可以直接用来建设水利工程的地基不断的减少。因此对于一些不利于水利工程建设的地基,需要采用一些措施予以改善,因而基础灌浆技术发挥了重要的作用。在目前的水利工程建设中,基础灌浆极为常见,已经成为了大坝建设以及防渗处理中的重要措施。由于水利工程本身具有特殊性,这一特殊性是的工程基础必须达到稳固性要求,只有这样才能令水利工程各项性能要求都达到设计的预期要求。
  基于此,在我国目前的水利建设工程中,基础灌浆技术已经成为了重点技术股研究对象,并在施工中占有重要的地位。基础灌浆技术也在不断的实践、应用过程中得到了发展。
  1、 技术应用
  1.1 岩溶区的应用
  若水利工程施工段基础为岩溶地区,施工往往都会凭借相似的工程成果或者经验进行灌浆。而灌浆往往会通过灌浆区域是否存在填充物进行方法的选择,一般存在填充物的岩溶区域处理起来更为困难。若岩溶区存在填充物,那么应当依照岩溶埋藏深度以及大小进行施工技术的确定。
  1.1.1 高压灌浆法的应用。不冲洗高压灌浆法是岩溶基础灌浆所使用的最常用的方式之一,其目的是通过高压对填充物进行挤压,因而灌浆压力往往都较高,通过这种方式提高基础的稳定性,以此达到防渗的目的。除此之外,高压灌浆还具有劈裂作用,能够让水泥以条带状向土体中穿插,并形成网格状的包裹,大大提高了坝体的稳定性。
  1.1.2 高压旋喷灌浆的应用。该种方式主要通过带有特殊喷嘴的钻机,将灌浆管下到土层中,达到预定位置后,将水泥浆液通过高压压至钻杆喷射装置,喷入土体中。浆液的冲进会将土层切削开,破坏喷射范围中的土体,钻杆一方面会高速旋转,并缓缓提升,在这一过程中,喷射的泥浆会同所搅拌的土体充分混合,待泥浆同土体胶结硬化后,就会对原有的基础造成改变,形成质地均匀并具有相当强度的柱体,即形成了喷旋桩,以此提高基础的稳定性,达到加固基础的目的。
  1.1.3 浅层含泥岩溶。该类岩溶区域被称作浅层含泥岩溶区主要是以为内岩溶大多裸露在外或者埋藏深度较浅,对于此类区域的处理需要先将其中的填充物挖出,继而使用水泥进行回填,待处理完毕后,再采用灌浆的方式进行处理。
  1.1.4 深层岩溶。若岩溶埋藏深度超过 50 米的即深层岩溶,若施工区属于这种地形,那么常规的灌浆方式都会遇到困难,喷旋法以及花管法等,即便是使用辅助措施也存在困难,那么可以通过基础灌浆技术对岩溶进行加固,通过水泥填充物的作用,使得岩溶最终固化,达到基础稳固性要求,并结合钻孔灌浆的方式对岩溶进行加密。
  1.2 大吸浆量灌注
  通常来说,在水利工程中的岩缝灌浆一般会在 1-3h 内结束,单位耗灰量也会小于或者等于 120-220kg/m。这时候,只要按照正常的施工工序就可以。然而对于有时候会出现的岩缝大吸浆量导致灌浆难以结束的情况,需要采取相关措施来解决。出现这种情况的主要原因就是特殊的地层结构条件会导致水泥浆从附近的地表溢出或者沿着某一个固定的通道逐渐流失。则在施工过程中应当针对上述状况遵守下列几项原则。
  1.2.1 采用限流措施。限制注入率不大于 10-15L/min,以减小浆液在裂隙里的流动速度,促使浆液尽快沉积。待注入率明显减小后,将压力升高,使注入率基本保持在 10-15L/min 的水平,直至达到灌浆结束标准后结束灌浆。
  1.2.2 降压法。通过这种方式进行处理的原理是通过对压力的调整或者自流方式的调整达到灌浆的目的,待浆液凝固后,再将灌浆压力予以调整、恢复,依照正常的程序进行处理。
  1.2.3 采用多次灌浆的处理方法。多次灌浆也就是间歇性灌浆,即一定灌浆数量或者灌浆时间为标准,达到这个标准的时候便要中断灌浆,在等待一定的时间后继续灌浆。至于具体的灌浆间隔时间可以根据工程的要求、灌浆目的以及地质情况等视情况不同而设定,但是通常不要超过 2-8h。
  通过这种方式进行灌浆,在灌浆作业结束后不一定会达到设计压力,若在该种情况下结束灌浆,可采用低压处理方式,待浆液凝结后在进行扫孔以及复灌处理,而复灌则需要保证压力达到设计要求。
  1.3 漏水的情况下灌浆技术的运用
  水工建设出现漏水现象的原因是由于项目建设在岩溶区,该区域容易成为喀斯特地形,即容易产生溶沟或溶洞。因此,水工项目容易发生漏水。而普通的灌浆对该种漏水情况无法从根本解决,并且花费成本较大,因而就需要寻找出一项行之有效地方式。
  1.3.1 模袋灌浆。该方法使用的为高强度防止模袋,大多采用丙烯、聚酯或者尼龙作为生产原料。模袋具有较高的耐磨性,通过该种材料进行灌浆,水分受到压力作用就会从模袋中渗出,而砂石会留在其中,如此便可以有效降低水灰比,缩短了凝固时间,增加了固结强度。
  另外,水泥在水下受到模袋作用,不会产生流散现象,即不会随水流而冲走。另外模袋具有变形能力,因而能够使用形状多变的溶洞,更好的堵塞溶洞。
  1.3.2 采用充填级配料进行处理。通俗来说,就是用比较粘稠的水泥冲灌砾石与粗砂,在砾石的冲灌过程中要注意砾石的使用直径应该是从小到大的。假如在此之后仍然没有很好地的收效,则可以用比较粘稠的水泥冲灌级配料。这时候的级配料应该包括:砂石、砾石以及土等具有粗细不均颗粒的混合料,可以形成自然的反过滤层。级配料灌入的数量应当灵活掌握,既可以是 200kg,也可以1000kg。充填粒料的目的,主要是希望用某一级砾石在窄缝处形成“架桥”,迅速将缝隙在中途堵住,以便于形成反滤层,最后将通道堵死。
  2、 结束语
  通过上述分析,可以看出基础灌浆技术种类繁多,并且每种方式都各具优点以及缺陷。例如,在严重地段,采用灌浆施工需要类似工程的经验以及相关工作技术要求;虽然从操作方面讲,大吸浆量的灌浆技术相对较为交单,但是浪费也较为严重,容易造成浆液扩散现象;若漏水较为严重,则灌浆操作就需要考虑到漏水状况,因而变得复杂,对灌浆核心进行控制不但能够保证灌浆效果,同时能够控制浆液扩散,减少用料。因而在施工中应当充分的认识到各类灌浆技术的优势,扬长避短,争取发挥每种技术的优势,创造更大的效益。
  参考文献:
  [1]石涛,杜念文,郑煌.江坪河水电站基础灌浆试验[J].水电与新能源,2010,4(90):30-32.
  [2]吴景华,裴向军,董颜明.某电站大坝基础灌浆试验[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2005,5:18-20.
  [3]许厚材.水利水电工程基础灌浆中特殊地层的灌浆方法[J].水力发电·设计与施工,2005,9(9):36-38.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
皮带机混凝土运输系统加塔吊配合运输的施工方法
  引言  近年来,我局承建了南水北调中线主干线工程八个,河南省重点工程一个,全部都是大方量砼浇筑。在施工中,我们对每一个建筑物的施工环境都是经过深入分析后,制定安全可行的施工方案,例如:辉县三标项目承建的倒虹吸,采用了移动式龙门布料机浇筑的施工方案,渠道衬砌我们设计并加工了简易式渠底布料机,郑州 2-3 标段对于无法用渠道衬砌机施工的砼浇筑部位,采取了用组合皮带机下料方式进行人工衬砌,大大提高了工作效率。
