土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 灌浆施工技术在水利基础工程中的具体应用
灌浆施工技术在水利基础工程中的具体应用
发布于:2015-07-09 08:46:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
 1 在水利工程施工中应用基础灌浆施工技术的重要性
  水利工程是为了控制、利用水资源而修建的工程,可以用来防洪、供水、灌溉、发电等多种用途。水利工程具有影响面广、规模大、投资多、技术复杂、工期长、系统性综合性强、工程复杂等特点。通过修建水利工程,能够控制水流,防止洪涝灾害,调节和分配水资源,从而满足人们、社会对水资源的需求。随着社会的发展,对于水利工程需求量的增加,水利工程也开始呈现出发展速度快、发展空间广阔的特点。但随着水利工程发展空间的增加,对于水利工程地基、坝体等基础工程的施工要求越来越高。根据水利工程建设的目标可以知道,在水利工程建设施工的过程中,对于其地基的处理以及坝体等基础工程的要求很高。
  基础灌浆施工技术指的是通过一定的运送压力把灌浆材料注入到地层、岩石或建筑物的缝隙、孔洞当中,从而达到增加建筑基础的承载能力、防止渗漏及提高建筑物整体性能的施工技术。把基础灌浆施工技术应用到水利工程地基、坝体等基础工程施工当中,能够增加地基和坝体的承载能力、防止渗漏,达到水利工程稳定、防渗、防开裂等各种性能的要求,从而提高整个水利工程建设的质量。
  2 灌浆施工技术在水利基础工程中的具体应用
  2. 1 灌浆施工技术在水利基础工程各阶段施工中的应用
  2. 1. 1 水电工程灌浆施工前的设计工作
  在灌浆施工之前要对整个的灌浆工程进行设计,首先做好工程地质和水文地质勘探,掌握岩性、岩层构造、裂隙、断层及其破碎带、软弱夹层、岩溶分布及其充填物、岩石透水性、砂或砂卵石层分层级配、地下水埋藏及补给条件、水质及流速等情况。其次,在对坝体补强灌浆设计时,要摸清裂缝、架空洞穴大小及分布情况。规模较大的灌浆工程需进行现场灌浆试验,以便确定灌浆孔的孔深、孔距、排距、排数,选定灌浆材料、压力、顺序、施灌方法、质量标准及检查方法等。第三,在灌浆施工的时候,要根据具体的灌浆部位,利用公式计算,确定最合适的灌浆压力。
  2. 1. 2 具体的灌浆施工
  ( 1) 灌浆孔转孔施工。岩心钻机的钻进方法,根据岩石硬度及完整性,选择钻头。一般来说使用的钻头是钢粒钻。钢粒钻进的时候,研磨的岩粉或铁屑容易堵塞孔壁裂隙,影响灌浆质量。在砂砾石层中钻孔,多采用优质泥浆固壁。在岩基中钻孔要分段测量孔斜,据以分析灌浆质量。为保证岩石灌浆质量,灌前要用有压水流冲洗钻孔,将裂隙或孔洞中的泥质充填物冲出孔外,或推移到灌浆处理范围以外。按一次冲洗的孔数分为单孔冲洗和群孔冲洗。按冲洗方法分为压力水连续冲洗、脉动冲洗和压气抽水冲洗。冲孔后灌浆前,每个灌浆段大都要做简易压水试验,即一个压力阶段的压水试验。
  ( 2) 灌浆施工。各类灌浆施工都要按规定顺序进行,分为一序孔、二序孔、三序孔等,随着序数增加,灌浆孔逐渐加密。对于浅孔灌浆来说,可以使用全孔一次灌浆法,对于深孔灌浆来说,可以使用全孔分段灌浆法。首先要把拌合好的水泥浆装入灌浆机中,然后按照规定的顺序,利用纯压式灌浆法或者高压灌浆法、循环式灌浆法,把水泥浆灌注到钻孔中,( 3) 质量检验。灌浆施工的质量严重影响着整个水电工程的质量,因此在灌浆施工完成时候,要及时、认真的检查灌浆施工。首先要根据灌浆的原始记录,对灌浆所用的器具、材料等进行检查。其次,要对钻孔进行检查。可以用压水试验对钻孔进行检查,检查钻孔的数目,检查帷幕灌浆的胶结情况。第三,检查孔的压水试验。要根据单孔压水试验操作方法,分三个压力阶段对单孔进行压水试验,确定灌浆的质量符合标准。
  2. 2 灌浆施工技术在特殊地区水利基础工程中的应用
  2. 2. 1 灌浆施工技术在岩溶地区水利基础工程中的应用
  在岩溶地区进行水利工程施工,容易出现渗漏、涌水、涌泥、工程地基不稳定,地面坍塌等问题,因此要利用灌浆施工技术,做好岩溶地区水利工程的地基工作。首先高压灌浆技术具有很强的抗劈裂能力,因此可以采用不冲洗高压水泥灌浆技术,让水泥以条状的形式渗透的工程地质的泥土当中,随着土壤中水泥渗透范围的扩大,形成网状结构,提高水利工程地基的防渗水性、抗裂性以及稳定性。其次,在岩溶地区的水利基础工程施工中,还可以使用高压旋喷灌浆技术,利用深转入地下的机械钻机把水泥浆喷射到地层中间,和已经被破坏的土层混合到一起,当这些水泥浆凝固之后,就会在岩溶地区的地表层形成一个比较结实的柱体,从而加固了岩溶地区水利工程的地基。此外,对于浅层含岩溶地区,可以使用一般的基础灌浆技术。
  2. 2. 2 灌浆施工技术在容易漏水地区水利基础工程中的应用
  虽然按照一般的规定,水利工程不适宜建设在容易发生漏水的地区,但由于实际的需要,在一些容易漏水的地区也需要建设相关的水利工程,在这种情况下,就要好好发挥灌浆施工技术的优点,做好该地区的水利基础工程的施工工作。首先可以采用膜袋灌浆法阻塞水的渗入。膜袋灌浆法中使用的膜袋材质比较特殊,具有很强的耐磨性,膜袋中装的是水泥泥浆,在应用的过程中,水分流失,只剩下水泥和沙土,提高了砂浆的凝结效率和地基的紧固度。其次可以采用填充级配料的方式阻塞渗水通道。在选用填充级配料的时候,配料的材料选择以及数量的多少要根据具体的渗水情况来选择的。
  3 结语
  综上所述,基础灌浆施工技术指的是通过一定的运送压力把灌浆材料注入到地层、岩石或建筑物的缝隙、孔洞当中,从而达到增加建筑基础的承载能力、防止渗漏及提高建筑物整体性能的施工技术。在水利工程中应用基础灌浆施工技术的时候要做好以下几个方面的工作:
  水电工程灌浆施工前的设计工作,具体的基础灌浆施工工作,以及在特殊地区例如岩溶地区、容易漏水地区的水利基础工程中的应用。通过应用灌浆施工技术,增加水利工程地基和坝体的承载能力,防止地基开裂、坝体渗漏等情况的发生,从而提高整个水利工程建设的质量。
  参考文献
  [1]李丹. 浅析水利工程基础灌浆施工技术[J]. 中国新技术新产品.2014,( 10) : 92.
  [2]杨周伟水利工程基础灌浆施工技术探究[J]. 城市建设理论研究( 电子版) . 2014,( 07) .
  [3]蒋新合. 水利工程基础灌浆施工技术探析[J]. 城市建设理论研究( 电子版) . 2013,( 12) .
[4]袁秀荣. 浅论水利工程基础灌浆施工技术[J]. 黑龙江科技信息.2012,( 15) : 283.
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水利水电混凝土施工技术的特点、现状及其缺陷改进
  水电工程是一项利国利民的工程,以三峡水利工程为例,它的竣工首先极大提高了该段的滞洪和泄洪能力,消除了存在几千年的长江水患; 其次,三峡工程的年均发电量可达 840 亿千瓦/时,在很大程度上缓解了华中和华东地区的能源供应紧张局面,间接减少了发电用煤的消耗,保护环境; 另外,三峡工程在改善航运、推动发展农村养殖业、旅游业等方面都有着十分重要的作用,对地区经济发展的推动显而易见。因此,作为水利水电工程的施工质量的重要影响因素,施工人员必须保证混凝土施工技术的不断完善。
