土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水利水电混凝土施工技术的特点、现状及其缺陷改进
发布于:2015-07-09 08:56:09 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
  水电工程是一项利国利民的工程,以三峡水利工程为例,它的竣工首先极大提高了该段的滞洪和泄洪能力,消除了存在几千年的长江水患; 其次,三峡工程的年均发电量可达 840 亿千瓦/时,在很大程度上缓解了华中和华东地区的能源供应紧张局面,间接减少了发电用煤的消耗,保护环境; 另外,三峡工程在改善航运、推动发展农村养殖业、旅游业等方面都有着十分重要的作用,对地区经济发展的推动显而易见。因此,作为水利水电工程的施工质量的重要影响因素,施工人员必须保证混凝土施工技术的不断完善。
  1 混凝土施工技术的基本特点
  为保证水利水电工程的安全性,混凝土结构必须具备相当高的强度。由于施工区域的地理因素和环境因素各有不同,在施工过程中应当充分考虑具体的外部因素,合理调节混凝土结构,保证工程在抗震、抗冻、防渗和耐久性等各方面符合安全和使用要求。同时,由于水利水电工程通常都是需要长期运行的工程,因此外部环境会不可避免地发生改变,而混凝土随着时间推移,会发生老化现象,同时在运行过程中经常发生的载荷变化,这都将影响混凝土施工技术的施工质量,进而影响到大坝、地基、防渗墙等关键设施的安全性。比如发生于 2013 年 2月 2 日的黑龙江省农垦海伦农场星火水库溃口事故,据查正是由于混凝土施工质量不达标导致基础渗透破坏加之长时间违规超标准蓄水从而导致了事故的发生。而广东省位于我国东南沿海地区,每年的 4、5月份和 7、8 月份都是汛期,汛期期间降水较多,河流流量增大,对于水利工程的运行是一个严峻考验。这就要求与广东省有着相似气候特点的地区在设计混凝土施工技术时,要充分考虑工程的防渗和耐冲击性。
  2 混凝土施工技术的应用现状
  2. 1 大坝的分缝分块技术
  经过从业人员的不懈努力及创新,近年来混凝土施工技术的水平也得到了较大水平的提高。以大坝的施工技术为例,由于现在的大坝主体都采用混凝土浇筑,导致大坝不能一次性完成,促使了分缝分块浇筑技术的产生。将混凝土坝用纵、横缝和施工缝分成坝块和坝段,分层进行浇筑,进而实现了施工过程中的温度控制,同时提高了施工效率,保证了施工质量。比如位于云南省丽江市境内的金安桥大坝,就是运用了分缝分块技术,使得温度应力明显降低,同时也减小了坝体出现裂缝的可能性,保证了工程的质量和安全性。
  2. 2 大坝的接缝灌浆技术
  接缝灌浆技术一般使用水溶性胶凝材料,利用混凝土浆液输送技术将浆液关注到施工缝隙中进行填充处理,将各坝段连接成为一个整体,对大坝横缝的接缝灌浆技术通过对灌浆材料与原有的混凝土界面进行固化反应,保证了混凝土拱坝、纵缝和有其他整体性要求的大坝的完整性,该技术有效提高了坝体的防渗效果,提升了工程的安全性能,减少了竣工后的工程维护费用。比如在三峡大坝的施工过程中,就采用了单比级灌浆技术,极大提高了坝体防渗能力。
  2. 3 堆石混凝土技术的应用
  由清华大学于 2003 年创新发明的堆石混凝土技术近些年来在水利水电工程中也得到了广泛应用,将粒径不小于 30cm 的块石堆满仓面,然后利用自密实混凝土的流动性和抗分离性最大限度的降低了水泥用量和水化热,提高了施工过程中的机械化程度,有效的降低了施工投入,同时简化了施工程序,使得工程质量更加便于控制。从 2003 年该项技术诞生到现在,已经在山东蒙山水库、山西恒山水库等水利工程中得到了应用,体现了该项技术的优势3 混凝土施工技术的缺陷及改进措施。
  在前文中已经指出,在进行混凝土施工前必须充分考虑施工地域的具体情况,对于不同的水利水电工程构造,都有一系列与之对应的设计标准。因此在设计过程中施工单位要合理地调整混凝土各成分的配比,严格控制用水量,以期竣工后的工程能够适应其所处环境,确保工程的抗震、抗冻、防渗等方面符合要求,保证工程质量和安全性,避免安全事故的发生。在特殊时期,比如汛期和气温较低时期,要加大对工程的巡防力度,对工程的关键设施和易受冲击位置进行实时监测,确保工程在任何时期都能安全、平稳地运行。
  对我国近些年来发生的水利水电工程事故进行分析,不难发现很多中小型工程都存在混凝土设计强度普遍偏低的现象,这与作业流程方式不科学有很大关系。为了控制成本,目前很多中小型水利工程的施工过程中很多环节都依靠手工操作,这就导致很大程度上无法保证施工质量满足相关标准和要求,工程的抗震、防渗等性能得不到保证,在汛期等特殊时期发生安全事故的可能性增大。
  现在在很多小型城市的中小型水利工程的施工很多都交由一些中小型企业承担,而这些企业从自身的经济利益出发,很多会采用不合格的建筑材料,而且施工人员的专业素质也得不到保障,而且管理体系不完整,工程设计方案不科学,甚至单纯依靠施工人员的经验进行施工作业,这就极大提高了事故发生的可能性。为了防止这种现象的发生,施工单位应该避开“遇到问题靠经验”的怪圈,充分认识到保证工程质量的关键性,提高施工人员的自身素质; 相关监管部门要加大监管力度,在工程的验收过程中,相关人员要有高度的责任感,深刻理解不合格工程的巨大潜在危害,对于不合格工程,要坚决对相关责任人进行处理并责令对工程进行整改甚至取缔,将事故发生的可能性扼杀在源头。
  4 结语
  水利水电工程是关乎国计民生的工程,保证工程质量是使工程可以造福于民的前提。在施工前,施工单位要制定合理地、符合标准的施工方案。在施工准备过程中,要结合施工区域的具体环境和具体要求对混凝土进行合理配比,只有保证混凝土配比合理、搅拌均匀、各项技术应用到位,才能保证工程的安全和质量。工程安全平稳运行是企业获取效益的前提。监管部门要加大监管力度,对于质量不达标工程要坚决拒绝验收,将事故隐患扼杀在源头。随着我国经济的飞速发展,对水利水电工程的质量要求也会随之提高,作为影响水利水电工程质量的重要一环,混凝土施工技术也必将迎来更广阔的应用前景,因此相关从业人员要提高自身素质,开拓进取,勇于创新,不断革新现有的混凝土施工技术以满足水利水电工程的发展趋势,使水利水电工程能够真正的造福于民。
  参考文献
  [1]张艳春. 水利水电工程施工技术探析[J]. 黑龙江科技信息,2013( 23) .
  [2]冯勤金. 浅谈水利水电建筑施工中混凝土的质量控制措施[J]. 水利工程,2011( 10) : 32.
  [3]叶丽莲. 对水利水电施工技术的探析[J]. 建材与装饰,2012( 2) .
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
水泥搅拌桩法对流塑性软弱土体的加固作用
 1 绪言  水泥搅拌桩法适用于处理正常固结的淤泥与淤泥质土、粉土、饱和黄土、素填土、粘性土以及无流动地下水的饱和松散砂土等地基[1]。  它是利用水泥作为固化剂的主剂,通过特制的深层搅拌机械,在地基深处就地将软土和固化剂强制搅拌,利用固化剂和软土之间产生的一系列物理化学反应,使软土硬结成具有整体性、水稳定性和一定强度的复合地基[2]。水泥搅拌桩法形成的水泥土加固体,可作为竖向承载的复合地基; 基坑工程维护挡墙、被动区加固、防渗帷幕、大体积水泥稳定土等。
