土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 基础灌浆施工技术在水利工程中的运用
基础灌浆施工技术在水利工程中的运用
发布于:2015-07-09 08:38:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
 水利工程中,对于地基建设来说,基础的防渗防漏是非常重要的。目前,仍由很多工程中缺乏对于地基的处理工作,使其仍然存在着很多问题。本文经过对水利工程中灌浆技术的探讨,总结了灌浆技术在地基中的使用上存在的问题,并找到相应的处理措施。同时研究了灌浆技术的大范围使用,在各种工程中的使用情况及每个不同区域运用不同的灌浆技术。
  1 基础灌浆施工技术在水利工程中的应用
  1.1 基础灌浆施工技术在岩溶地区的应用
  对岩溶地区的基础施工主要分为两种 , 一种是岩溶地区无填充物的基础施工 , 另一种是岩溶地区有填充物的基础施工 , 在两种基础施工中 , 对有填充物的基础施工的技术要求的更加严格。
  1.1.1 灌浆技术具有好的防渗透性
  对于一些岩溶地区来说,其应该使用高压灌浆的方法进行防渗。高压灌浆技术在渗透到地层时,与土质进行结合并形成一个网,起到了坚固的作用;使地质变得更加具有坚固性。
  1.1.2 使用高压旋喷灌浆技术对岩溶地区实施基础灌浆高压旋喷灌浆技术是依靠机械钻机能深入地下的特点 , 在钻机的头部安装特殊的喷嘴 , 利用高压泵将水泥浆从钻机头部的特殊喷嘴喷射出去 , 在喷射水泥浆的过程中对原有的土层进行了破坏 , 与此同时 , 高压钻机的头部一边向上提出 , 一边高速旋转 ,使得喷射出的水泥浆能与被破坏的土层形成混合搅拌物 , 待水泥搅拌物凝固了之后就会在岩溶地区形成一个比较结实的柱体 , 从而加固了工程的地基。
  1.1.3 熔岩缝隙浅的区域
  对于熔岩缝隙浅的区域,就要将缝隙里边的沙土或岩石挖出来,以免破坏灌浆技术的作用;将岩石取出并进行灌浆技术,灌浆的同时能够利用较小的空间充分进行凝固,起到较好的防渗作用。
  1.1.4 熔岩缝隙较深时
  对于熔岩缝隙较深的时候,对于熔岩进行施工是需要麻烦一些、规模相对大一些;当深度在 50m 以上时,就会使施工难度大大增加。因为泥浆在施工时会迅速凝固,产生压力;而在缝隙较深的区域,泥浆会随着往下流的过程中受到气体岩石的排挤不能有效的向下流淌进行灌浆,导致灌浆堵塞使施工不能继续进行。所以不能采用高压灌浆的办法进行施工。应该使用常见的普通的灌浆技术进行防渗措施的处理。
  1.2 针对吸浆加大的水利工程的灌注方法
  一般来说 , 对水利工程中出现的岩缝灌浆会在 1~3 小时内结束 , 在对岩缝灌浆的过程中 , 使用水泥的数量也是有限的 , 一般情况 , 单位面积的岩缝在灌浆的过程中使用水泥的数量应该小于 120~220kg/m。 因此 , 对于一般吸浆的岩缝我们可以按照正常的施工工序。但是在对岩缝灌浆的过程中 , 有很多岩缝会出现大量吸浆的情况 , 因为水泥浆始终不能保持满足 , 所以需要采取一定的措施来解决这种情况。出现大量吸浆的有很多原因 , 但是究其根本是因为地质条件的特殊 , 灌注的水泥浆有可能从特殊的地理通道流到别的位置 , 也有可能是从灌浆区附近的地表溢出。对于以上情况 , 我们应该使用一定的方法对其处理 : ①采取限流措施。限制单位时间内对岩缝关注砂浆的体积 , 一般情况下 , 应该将灌注的速度降为 10- 15L/min, 采取限流的目的是减小砂浆在岩缝中的流动速度 , 从而使灌入的砂浆快速沉淀并凝结。②将灌浆压力减小。在灌浆过程中,将灌浆的压力进行适当的减小,使泥浆中的砂石流动性大一些,移动速度快一些;在其流动的同时发生着凝固的现象。凝固以后,再进行适当加压。使施工正常运作。③用多次灌浆法。 多次灌浆法就是在对岩缝进行灌浆的时候是有间歇的 , 每灌浆一段时间就要等待一会 , 像这样保持有间隔的对岩缝进行灌浆 , 灌浆的间隔时间可以根据工程的具体需要来定 , 但是灌浆时间一般也不要大于 8 小时。在这种特殊的灌浆方法对基础进行灌浆时 , 一般来说 , 结束时灌浆的压力往往要比预先设计的要小 , 在无法按设计压力灌浆时应该随机应变 ,可适当降低灌浆压力 , 在灌浆一段时间之后 , 带灌入砂浆凝固时, 若无其他原因可按设计压力进行灌浆。
  2 在水利工程建设中
  灌浆技术的运用常常会见到漏水的情况,这种漏水现象的原因是因为水利工程的地点选择。水利工程建设地点根其地区的土质有关系,土质是造成渗漏的主要因素。工程建设在岩石地区时,就会使工程变得更加复杂化;因为要复杂的防渗技术,所以会损失更多的成本。不利于经济效益的有效提高。面对这种情况必须要进行改进。找到解决办法。
  2.1 将泥浆灌袋
  将泥浆灌进袋子里,使泥浆和砂石不能流出,而当水分流走时就会使泥浆凝固的速度变快,使砂石和泥浆都保存在袋子里面。有效的防止流失。这种袋子一般选用比较结实的材质,例如尼龙,材质具有很好的质量不易损坏。
  2.2 在地基的填充处理中,主要应用的填充物是水泥及一些砂石
  在作为填充物运用中,一定要掌握好填充物的量。并选择合适的砂石。这样才能更好的稳固地基。以减少渗漏现象的发生。假设在单纯使用砾石的情况下仍然没有很好的成效 , 则可以利用粘稠度较高的水泥冲灌级配料 , 水泥冲灌及配料的主要组成材料一般为砾石、 砾石与沙土混合物 , 使用这两种材料的目的是可以形成自然的反过滤层。
  3 结语
  水利工程的建设规模不断扩大,其技术的先进性使我国建设技术水平进一步的提升。灌浆技术的运用。为水利工程建设的质量,进一步的提升。灌浆施工技术是水利工程中常见的技术之一的灌浆技术,具有其他技术不具备的优点。具有稳定性和坚固性。能够在水利工程中充分发挥其作用。在熔岩地区,缝隙较浅的区域要采用高压灌浆技术,挖出其中多余的岩石进行灌浆;在缝隙较深的区域不能使用高压灌浆进行施工,要用普通的灌浆方式进行施工。灌浆技术有着利于水利工程的优点,也有缺点;将其优点充分利用并最大化发挥;将其缺点进行改建、完善、创新。灌浆技术的应用是防渗技术大大提高,不仅为水利工程解决了大量渗漏问题,还坚固了了施工中地基等,使水利工程进一步发展。
  参考文献:
  [1] 韦瑞生 . 浅谈基础灌浆施工技术在水利工程中的应用 [J]. 黑龙江科技信息 ,2012(9).
  [2] 邓宝昌 . 水利工程中灌浆施工技术探索 [J]. 中国新技术新产品 ,2012(8).
  [3] 姜冰冰 . 浅谈堤坝地基及坝体处理方法及加固措施 [J]. 科技致富向导 ,2011(17).
全部回复(5 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2019-07-23 14:01:23
  • yuyanhui63
    yuyanhui63 板凳
    谢谢分享
    2019-07-17 01:47:17
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
水利施工中的流水作业法运用
  引言  利用一种较为科学的计算方法而产生的一种生产模式即为流水作业法。其能够将自身的优点完全契合与实际工程,使得施工能够更好的进行,也是基于这个原因流水作业法得到了广泛的应用。文章将重点分析流水作业法在水利工程中的应用。  1 流水作业法在水利施工中的应用原则  为了水利施工的正常进行,更是为了施工人员的生命安全,流水作业法在实际应用中必须遵循一定的原则。需要施工的位置,同一时间内只能有一个施工队伍进行施工,绝对不允许同时对两个施工段进行施工。还要保证施工过程与施工流程的连续性,如果施工环节分离,就有可能使流水作业法的应用和应用原则相悖,影响正常的施工进度。遵循了应用原则,才能在水利施工中科学有效的实施流水作业法,使水利工程在安全的前提下,高难度的施工,科学有效的完成施工。实践证明,流水作业法有效应用,能够大幅度提高工作效率,减少能源浪费,保证施工质量,推动我国水利工程的发展。
