土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 水利施工中的流水作业法运用
水利施工中的流水作业法运用
发布于:2015-07-09 07:54:09 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
  引言
  利用一种较为科学的计算方法而产生的一种生产模式即为流水作业法。其能够将自身的优点完全契合与实际工程,使得施工能够更好的进行,也是基于这个原因流水作业法得到了广泛的应用。文章将重点分析流水作业法在水利工程中的应用。
  1 流水作业法在水利施工中的应用原则
  为了水利施工的正常进行,更是为了施工人员的生命安全,流水作业法在实际应用中必须遵循一定的原则。需要施工的位置,同一时间内只能有一个施工队伍进行施工,绝对不允许同时对两个施工段进行施工。还要保证施工过程与施工流程的连续性,如果施工环节分离,就有可能使流水作业法的应用和应用原则相悖,影响正常的施工进度。遵循了应用原则,才能在水利施工中科学有效的实施流水作业法,使水利工程在安全的前提下,高难度的施工,科学有效的完成施工。实践证明,流水作业法有效应用,能够大幅度提高工作效率,减少能源浪费,保证施工质量,推动我国水利工程的发展。
  2 流水作业法在水利施工中的应用步骤
  2.1 确定作业时间
  施工中,要优化处理流水作业的施工方式,使其能够高效的应用到实际施工中。要有计划、有针对性的进行施工的各个环节。施工的管理人员还要在施工前对施工所需要的特殊数值加以精确的计算和记录,以便保证水利施工能够在规定的时间内完成,还能对施工中可能产生的各类问题进行有效的规避。
  2.2 划分施工阶段
  施工中,还要将施工的特殊条件进行统筹考量,并且有针对性合理规划,明确施工步骤和重点内容,这样才能使不同的工种和施工方式得到最大化的应用。规划好施工区域后,应该特别注意施工建设质量,并将其控制在安全的范围内。具体规划中,还要保证时间的连续性,对于出现的伸缩和沉降缝隙及时的加以处理。施工人员的专业素养和技能也是需要特别注意的方面,还要不断的壮大施工队伍的规模,运用先进、科学的施工设施,保障施工的有序开展。
  2.3 组织专业施工队伍
  其实施工队伍是否专业在施工中所起到的作用在一定程度上和施工人员的素质一样,都是保证高质量施工的先决条件。这就需要根据施工实际需要的人数和特殊的技术型人员来科学的选择施工队伍,要想有效的保障施工进度,必须要确定施工人数。如果人数过多,就很有可能发生责任互相推诿的情况;过少,不仅施工进度不能有效保障,还会影响施工质量。所以施工人员的人数的确定工作是必须加以考虑和规划的,是水利施工有序进行的重要因素。
  2.4 明确施工段作业时间
  施工作业完成的时间也是需要进行规定的部分。每一个施工环节完成作业时间是不用的,这样就需要科学合理的规定其工作时间,以便保证施工能够在工期内顺利完成。正因为施工上进行了科学合理的设置,施工队伍就可以依据每个施工段的实际情况有条不紊进行施工,实践证明,能够极大的提高工作效率。
  2.5 建立完善的施工流水线
  以科学合理的方式安排和构建流水线的施工,是顺利开展水利施工的重要保障。流水线施工的构建设置要通过数学计算的方式来实现。运用数列的方法,精确计算施工流水线,然后将施工队伍合理的安排到施工进程中,保证在数值上的施工连续性。这样使得水利工程施工能够在流水线上得以科学合理的安排各个环节,达到缩短工期,促进流水作业在水利工程中的发展目的。
  3 流水作业法在水利施工中的应用
  3.1 在经济和科技双重发展的推动下,流水作业法在水利工程的施工中应用的也是越来越多,它能促进水利工程的发展,具有在最短的时间内高质量的完成水利施工的优势。其不仅仅适用于水利工程的施工中,其他领域同样可以应用,在水利工程中的应用中收到的实用效果更为显着。因为在具体的水利施工中,多数工程都处于偏远地区,这些地方的施工条件通常都比较恶劣,正常的施工很容易受到干扰,施工的难度也相应的增大了,特别是在一些比较复杂的地形地貌中,施工设备和材料的运输上都有相当大的难度。运输的速度慢,不仅不利于正常的施工,还会降低施工人员的工作积极性,消极怠工的现象屡见不鲜。流水作业法可以有效解决这种施工困扰。
  3.2 流水作业法在水利施工中的实际应用在不断增多的水利工程和科学技术的发展中得到了极大的体现。受到施工环境的影响(地段艰险的地区居多),水利施工前需要对整个工程做出一个科学合理的计划,以便保证水利工程的顺利开展。应用流水作业法针对于水利施工的各个环节,进行科学合理的规划和安排。从整体来看,我国水利工程中主要有以下六个施工环节:针对施工中所需的工具或材料进行刨毛,然后进行洒水环节,再把运输来的施工材料进行卸料,接着是使用必要的工具进行平土,碾压需要进行施工的场地,最后是对施工进行取样与验收。上述这些都是都是水利施工的基础环节,实施好后,最终确定流水步距。这六个环节应该分开进行,却又要保证施工时间的连续性。
  3.3 运用数学的数列法,精确的计算施工的真实情况,进一步的对数据进行记录与分析。经过了缜密的分析,还要对水利工程的施工做一流水线进度的安排图。合理的搭配与建设水利工程中的每条流水线,以便在初级阶段完成对流水线施工的进度计划。运用数学方面的数列法,对流水线也进行合理与科学的搭建过程,并且方法同流水步距相同,但是需要特别注意数学方法运用的有效性和可操作性。
  3.4 进行水利工程的流水线建设,需要重视各个施工队伍在首尾方面的搭配与设置,这样科学的搭配可以最大程度的减少施工队伍之间出现不必要的矛盾性的拥挤和滥竽充数现象,使得施工进度得以顺利实施,施工人员的专业性也可以得到充分的展现,使得流水线中各个环节都能够有序的衔接,不延误工期,整个任务组能够在一定时间内高效的完成施工任务,保证了施工的整体进度不受影响,使得流水作业法的优势完全得以显现,进而使其能够得到更多的应用和发展。
  4 结束语
  在经济社会不断发展,科学技术水平不断进步的推动下,使得水利工程中的施工技术越来越多,这在一定程度上促进了水利工程的建设与发展。流水作业法就是其中的一项较为先进的施工技术,在实际的应用中,提高了水利工程的施工,并取得了显着的效果,也在应用中展现了其独特的优势,受到了施工单位的青睐。在具体的施工中,流水作业法所发挥的作用越来越重要,但也要特别注意它的施工过程,各个环节间的紧密衔接和配合,控制好时间上的度。争取使用最短的时间,顺利的完成施工,保证工程进度,促进我国水利工程的发展,建设出更多的水利工程精品。
  参考文献:
  [1]马勇.浅谈流水作业法在水利施工中的应用[J].科技资讯,2013(2).
  [2]陈英,颜志刚,熊红莉.流水作业法在水利工程施工中的应用[J].水利科技与经济,2013(10).
  [3]吴铭轩,陈良禧.流水作业法在水利施工中的应用[J].广东建材,2014(10).
  [4]曾春浩.流水作业法在水利施工中的应用[J].中国高新技术企业,2012(4).
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
渠道产生冻害的原因与防冻胀技术
 随着人口增长,社会经济快速发展,新疆水资源供给越发紧张,合理利用和优化配置有限水资源的要求也越来越迫切。新疆农业用水的比重达 90%以上,大力发展节水高效农业降低农业用水比重,需要积极研究推广渠道防渗、灌区改造等各种节水技术。  新疆地区目前各类的输水渠道总里程数大约为 32.6 万公里,但其中采取防渗措施的渠道只有 11.8 万公里,只占到了渠道总里程数的 36.2%,由此可以看出,渠道防渗节水潜力巨大。灌溉渠道在输水过程中会有一部分水量渗漏到渠基土中,不仅造成严重的水量损失,而且致使地下水位抬高,加重灌区土壤盐碱化,同时导致渠道衬砌体发生冻害、变形、侵蚀等一系列问题。根据有关资料,土渠在行水期间会有 40%~70%的水量被渗漏掉。于是,渠道防渗工程技术应运而生,它适用于所有的灌溉渠道[1]。渠道防渗衬砌后渠系水的利用率达 80%以上,一般亩均节水可达 80~200m3。
